Volvo
( Volvo 850 ) Volvo 850 Silnik 2435 20v pływa na nałych obrotach.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
dator
Posiadane auto: Volvo 850 GLT 2435 20v
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 19:58
Volvo 850 Silnik 2435 20v pływa na nałych obrotach, niał ktos z was taki problem ?. Zimny pieknie odpala ale po 5 minutach wyłączaymy i juz nie odpali a jak odpali to potrafi zgasnac w czasie jazdy, ale tylko na małych obrotach i sobie pływa od 850 obr i prawie do ganicy zdławienia i podnosi obroty do jałowych i tak w kółko, na wysokich obrotach potrafi delikatnie szarpac ale nie zawsze. Dwa razy zrobił mi taki numer ze zgasł w czasie jazdy, komputer nic nie zgłasza, czytałem na forum ze to sprawa przekaznika pompy paliwa lub czujnika połozenia wału rozrzadu. Moze ktos z was mniał taki problem i skutecznie go rozwiazał. Dziękuję za wszelką pomoc.
Dator
pepsi-p4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śzczecin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,,7 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 19:24
Re: Volvo 850 Silnik 2435 20v pływa na nałych obrotach.
umyj silnik krokowy benzyną ekstrakcyjna jeżeli nie pomorze to wymień na nowy
skype status
dator
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 22:28
Re: ( Volvo 850 ) Volvo 850 Silnik 2435 20v pływa na nałych obrotach.
Dzieki
Ale mozesz mnie powiedziec gdzie to cudo jest gdzies w okolicach kolektora dolotowego. Narazie jestem na etapie przekaznika 103 pompy paliwa były popekane luty przelutowalem go ale to jeszcze za malo czasu aby ocenic jak dziala po kilku dniach obaczymy
Dator
pepsi-p4
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:26
dokładnie jest zamontowany przy kolektorze ssącym i przymocowany gumka wlej do niego benzynę ekstrakcyjną i porządnie wypłukuj cały syf
skype status
Djczuk
Posiadane auto: Volvo 850 GLE 2,4l. 1993
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 12:36
Mam to samo, jedynie u mnie podejrzewają wtryskiwacz. Pompa paliwowa swoją drogą, ale ja przykładowo mam gaz, więc pompa paliwowa nie ma tutaj nic do gadania. Czujnik regulacji ciśnienia paliwa też może mieć wpływ!
Pozdrawiam, Daniel
dator
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 20:15
Mam pełna dokumentacje do tego modelu przegladam schemat, mam wykształcenie elektroniczne ale dojsc co i gdzie to męka, najbardziej zawile przewody powietrzne wychodzace z układu sterowania powietrzem idą gdzies do jakis czujników ktorych bez podnosnika albo kanału nie zobaczysz. Pozatym pali mi 18 L/PB95 na setke, zrobi sie cieplej to go konkretnie porozbieram. O postepach i uterkach napisze.
pepsi-p4
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 21:38
Ale po co masz przeglądać układ dolotowy ty masz się skupić na diagnostyce zaświeciła ci się kontrolka Lambda ? posprawdzaj jakie ciśnienie jest na listwie wtryskowej , czy sonda działa , map sensor,czujnik położenia przepustnicy czy rozrząd jest spięty prawidłowo . Ty masz ewidentny problem ze sterowaniem silnikiem i składem mieszanki jeżeli tyle ci pali (stawiam na pompę i silnik krokowy ) ewentualnie może jakaś gumka od przewodu podciśnieniowego jest sparciała i ssie lewe powietrze a krokowy nie daje rady wysterować czujniki zostaw sobie na koniec bo nie są one aż tak ważne nawet jak przepływka jest zepsuta to silnik ma problem z wkręcaniem się na obroty po gwałtownym dodaniu gazu zaczyna się dusić
,ale nie ma to wpływu na falowanie silnika
skype status
dator
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 22:08
Własnie w tym sprawa ze nic komputer nie sygnalizuje zadna kontrolka nie swieci nie mam marzedzia co by sprawdzil cisnienie na listwie wtryskow jedynie co moge zrobic to sprawdzic przewody powietrzne czy nie parcieja i moze dam rade dostac sie do krokowca i do rozdzielacza bo tez mam chec go od srodka ocenic, moze tez byc zuzyta sonda lambda.
Miałem kiedys 340 DL sedan, poginał na rzepakowym był w niezłym stanie to mi sie osiemsety zachciało Smile
stonka361
Posiadane auto: Volvo 850 t5
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 13:34
Hey, mi kiedyś furka nie odpalała z powodu czujnika wału, wystarczyło trochę nim poruszać i już palił bez problemu, po wymianie nie było problemu, pozdrawiam.
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 02:10
hej,
skoro nie ma żadnych błędów to problem musi być po stronie nie elektronicznej czyli jakaś nieszczelność ewentualnie gdy element elektroniczny podczas sprawdzania pokazuje dobre wartości a później jakieś złe np. czujnik temp powinien mieć kilka wartości w zależności od temp. i to że wartość początkowa jest dobra nie znaczy że końcowa będzie dobra.
PS: mógłby mi ktoś zrobić fotkę map sensora (tak żeby było widać gdzie jest) i napisać które podciśnienia są do niego podłączone?? bo u mnie ktoś zapomniał zamontować Sad
dator
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:31
Napisz dokladnie jakiego sensora i gdzie on jest w ktorej czesci silnika go szukac to nie ma problemu. Pozatym posiadam cała dokumentacje do tego modelu elektroniczna i Hayesa.
Stanlejos
Skąd jesteś (miejscowość / region): stont
Posiadane auto: Volvo 850 glt, kombi 2.5 20V, 1994
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 23:16
Witam. Pompa w moim volvo padła(chyba).
Jakieś 2 miesiące temu padła mi pompa paliwa, wymieniłem ją po około 2-3 tygodniach. Samochód strasznie rwał, później chodził tylko na wolnych obrotach i po przygazowaniu gasł. Teraz na benzynie w ogóle mi nie chodzi tylko gaz (może pompa znowu?).
Nie wiem co mam dalej zrobić, proszę o pomoc.
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 19:42
włącz zapłon - pompa powinna chodzić i na listwie wtryskowej od strony kopułki masz wentylek jak w oponie , wciśnij go jak będzie tryskało paliwo zdrowym strumieniem to znaczy, że pompa działa. Warto też pokasować błędy bo komputer może być w trybie awaryjnym.
Stanlejos
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 21:07
da się jakoś "manualnie" skasować błędy, bez podłączenia do komputera?
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 12:48
A masz pod maska obok spryskiwacza takie 2 prostokąty z wystającymi kabelkami?? Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
