Volvo
( Volvo S60 ) Sonda Lamda?? LPG ok. Benzyna Szarpie Spadek Mocy!!!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
martinez-twins
Posiadane auto: volvo s60 2001 2,4 170KM
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 23:50
Witam. Jestem posiadaczem s60 2001 2.4 170KM 5cyl. bez turbo. Kiedy kupiłem go w czerwcu tamtego roku zachowywał się cudownie. Na benzynie zbierał się pięknie i pięknie pożerał paliwo więc postanowiłem założyć sekwencję(wiem ze to morderstwo i to w volvo:,ale życie cóż..). gostek skasował mnie 5200 trudno. samochód na lpg nawet mnie zaskoczył pozytywnie. Po 15000tys zrobiłem przegląd instalacji bo szarpało mnie na gazie a na benzynie skakały obroty na jałowym.sprawdził komputerem i mówił że to nie wina instalacji ze gdzieś powietrze pobiera. wymienił mi filtr wyczyścił wtryski gazu i było ok. Na benzynie natomiast bez zmian z obrotami a przy tym podczas jazdy na benzynie pokazywał inf na lewym wyświetlaczu z czerwonym trójkątem, że mam niezwłocznie zatrzymać samochód i wyłączyć silnik ze cos z temperaturą. wyświetlenie trwało o dziwo parę chwil czasem sekund podczas jazdy przy 120- 160km/h:)potem znikało a czasem po uruchomieniu auta w zimę. Obroty nadal świrowały.Wymieniłem olej na 0w30 i w przeciągu 10000tys km Postanowiłem wymienić cały rozrząd z Pompą wody, rolki, pasek, by mieć pewność jeśli nie znam prawdziwego przebiegu i historii tego auta bo było sprowadzone z Austrii...obroty ustabilizowały sie troszkę. Pojechałem na komputer do stacji boscha by wykasować i sprawdzić jakieś błędy bo kontrolka sevice paliła mi się na pomarańczowo w praw dolnym wyswietlaczu. Podpiołem mechanik skasował service powiedział ze był kręcony na pewno,powiedział ze sonda mi niedługo padnie ta przed katalizatorem przez ten gaz i ze coś w kolektorze ssącym zamało ciś. czy coś nie pamietam no iże jakis cylinder coś nie pali. Otworzył mi drzwi od kierowcy kazał polżyć rękę na drzwiach i poczuć jak nierówno pracuje i skasował mnie na 120zl kazał mi zapytac mechanika który mi wymieniał rozrząd czy go wymieniał zastosował blokady bo jak nie to bedzie mi komp wariował i sypał się. Miesiąc nawet ponad tak jeździłem sobie aż tu nagle po uruchomieniu silnika i ruszaniu na benz zaczynałem odczuwać lekkie szarpnięcia na 2bieg,3,... w zasadzie między 1000obr. a 2500 tyś. obr. potem uczucie przepchania rury jak to sie mówi i poszło ale gdy tylko przełączał się na LPG było idealnie. Zaczęła pokazywć się pomarańczowa kontrolka silnika po prawej stronie chyba emisja spalin w układzie wydechowym czyli sonda?Pojechałem do mechanika poprosiłem o sonde uniwersalną by wymienił i wymienił mi za katalizatorem z orginału denzo na Magnet mireli 1v co okazało się po sprawdzeniu na komputerze że to ta pierwsza nie pracuje a ta z tyłu wymieniona ledwo zipie bo trzeba tam inna 5v. Stan jazdy na benzynie pogorszył się szarpie mocno pomiedzy 1000 a 2500.spadek mocy. na gazie ok choć dziwnie głośny ten silnik się zrobił albo juz wariuje.cały czas pali się lampka sondy.Kupiłem 2 sondy uniwersalne denzo 13ohm i 6 ohm i nie wiem ktora gdzie ale to nieważne gdyż podjechałem do elektromechanika a on mi na to ze to nie wina sondy tylko na jego oko to coś z temperaturą ktorą wzbudzającą sonde do pracy i ze sonda może sie oczyścić sama.ratunku. nie mam już sił i kasy na diagnostykę.mam te sondy po 350 za szt. jesli sie okaże ze to nie one to padne i jeszcze nie znam tu żadnego fachowca który ma pojecie a nie zerżnie mnie na kasę (obecnie Warszawa za tydz Kraków za2 Elbląg). Ratunku kocham to złotko ale czuje ze nie stać mnie chyba na nie jak tak dalej pójdzie. Dzięki za wysłuchanie mojego orędzia może jest tam troche niejasności w sprawach tech i co po czym nastąpiło ale jestem laikiem w tych sprawach opisałem co zapamiętałem. Pozdrawiam i proszę o rady...
Dziękuje i Pozdrawiam
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 22:48
Re: ( Volvo S60 ) Sonda Lamda?? LPG ok. Benzyna Szarpie Spadek Mocy!!!!
Falowanie obrotów po założeniu gazu to norma, mało które auto nie dotyka ten problem. Z tego co piszesz wynika że silnik jest w miarę dobry, bo gdyby był w nim problem to by było źle na gazie i na benzynie. Ja bym raczej poszukał czegoś w osprzęcie. Może pompa paliwa jest zatarta i daje za małe ciśnienie, albo wtryskiwacze się zapiekły. Jest dużo możliwości, nawet głupi czujnik powietrza może robić niezły zamęt.
martinez-twins
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 23:29
Dzięki za poświęcony czas:)Sprawdzałem barometrem ciśnienie na pompie i wychodzi że jest ok 4 barów i mechanik mówił ze może też być coś z odprowadzeniem z tej pompy, że zasysa dobrze słabo oddaje czy coś i że może przepływomierz albo przepustnica? Jak myślisz? skupić tam swoją uwagę u mechanika i co mam zrobić z sondą wymienić jakąś tą z przodu czyli przed katalizatorem? czy ma to sens? bo na kompie pokazało takie komunikaty:
-Ogrzewanie sondy lamb. za katalizatorem;zwarcie do plusa zasilania/masy lub przerwa w obwodzie
-nieciągły
-Ogrzewanie sondy lamb. przed katalizatorem;zwarcie do plusa zasilania/masy lub przerwa w obwodzie
-nieciągły
-uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1- cylinder4
-nieciągły
-wypadanie zapłonu na więcej niż jeden cylindrze
-nieciągły
Po skasowaniu błędów pozostał ten o sondzie z przed katalizatora.
czy coś to może zbliżyć do diagnozy usterki:)?
Z góry dziękuję jeszcze raz.
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 23:39
Jak już masz te sondy to je wymień, jeśli to nie pomoże to ja bym zwrócił uwagę na ten wtryskiwacz i wypadanie z zapłonu, bo mógł ci rozrząd o jeden ząbek przeskoczyć i już nie będzie pasował.
martinez-twins
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 00:17
Dobra będę w przyszłym tygodniu brał się za niego i jak coś będę wiedział to napiszę kolejne wypracowanie i będziemy razem:) walczyć. Jeszcze raz dzięki. pozdrawiam.
martinez-twins
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 14:06
Byłem i okazało się ze cewki nie stykały we wtryskiwaczach i jeździłem na 3 cylindrach:) a sonda nadal do wymiany.
damianmielec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: XC70 2.5T 2002
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 16:49
sonda przed katalizatorem ok 1050zł, oryginalna Volvo, za uniwersalne nawet sie nie bierz, to już lepiej na uszkodzonej chodzi, wiem z własnego doświadczenia, kupiłem sonde Boscha za 230 a za tydzień sprzedałem na allegro za 100 jako używaną chociaż przejechałem na niej 50km.
dodam że warto tego tysiaka wydać Cool
martinez-twins
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 22:08
No i stało się to znaczy nic się nie stało za sprawą mechaników serwisantów pogwarancyjnych volvo. To że coś było nie tak z wtykami to tylko kropla w morzu bo to nic k...nie dało. nadal mam problem z brakiem mocy na benzynie wciskam pedał gazu do dechy a tu nic zero. no i jeszcze sam gazuje na jałowym do 2000 potem 1500 i normalnie wraca.jest jeszcze gorzej za 400zl:(((. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania wciskam sprzęgło rerdukcja czasem luz i hamulec i wtedy obroty też skaczą do trzech razy wroom wroom wroom i spadają do normy. Jeśli chodzi o sondy to za katalizatorem działa tylko na gazie na benzynie stoii a druga przed katalizatorem od silnika nie pracuje. nie stac mnie na oryginał by sprawdzić czy z tego powodu są te problemy więc zamówiłem orginalną z rozbitka mam nadzieje ze nie bedzie zepsuta jak obiecuje sprzedawca. Jesli macie pomysły gdzie oprócz sondy moze leżeć przyczyna czekam na propozycje.dzieki i pozdro
martinez-twins
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 14:22
Czekam na używane sondy by sprawdzić czy to jest powodem ponieważ po podłączeniu ponownym pod komputer wyskoczyły takie błędy. P0037,P0031 dotyczy sond.
martinez-twins
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 22:42
założyłem używane sondy elektromechanik podłączył i zniwelował zwarcie gdzieś na kablach i działało na jakiec 3tyś km i znowu wróciłoSad czyli nowe sondy ?
kstolar
Posiadane auto: Volvo V70 2,5T LPG 1997
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 20:18
Napisz co siędzieje z Twoim autem.
martinez-twins
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 22:53
Od momentu założenia wszytko wrociło do normy do pewnego czasu kiedy pojawiła sie kontrolka silnika. spalanie powiększyło się i na kompie pokazuje błąd P0133- oxygen circuit slow response(Bank 1 sensor1)- ale w porównaniu do tego co było jest na prawdę spoko. postanowiłem na razie nie pakować kolejnej kasy na to by miało lepsze osiągi i moc , jak padną to wtedy zacznę działać. Jeśli będziesz wiedział coś więcej daj znak. może nowe będą jedynym sposobem na takie dolegliwości. pozdrawiam.
MB125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: s60 2.0T 2002r
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 20:47
Sorka ze odgrzewam temat, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Mój problem jest następujący: otóż zapala mi się błąd P0134 (brak aktywności sondy 1) ale zapala się tylko wtedy gdy np. pokonam jakieś 50 km ze stalą prędkością zgaszę samochód i ponownie go odpalę. Po podpięciu pod kompa i skasowaniu błędu a ze do pracy mam 20 km to mogę jeździć cały miesiąc i nic.
Na zapalonym check-u silnik pracuje normalnie, może czasem jak dojeżdżam do skrzyżowania to obroty spadają trochę niżej i zaraz się podnoszą.
Czy to jest wina sondy, czy może czegoś innego?
Może ktoś miał podobny problem?
Pozdr
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 22:49
Najczęstszą przyczyną spadku obrotów na biegu jałowym jest brudna przepustnica. U mnie cały czas na wyświetlaczu widoczny jest błąd od drugiej sondy i pali się kontrolka CHECK ENGINE.
Z przygasaniem samochodu na wolnych obrotach też miałem problem ale wyczyszczenie przepustnicy zupełnie go wyeliminowało. Teraz wolne obroty są stabilne mimo iż mam instalację LPG. Spalanie jest w normie (w trasie LPG 7,5 - 9,5l /100km w zależności od ciężaru buta). Błąd natomiast od drugiej sondy jest spowodowany zużytym katalizatorem, który nie spełnia swojej roli. Wymiana sondy nic nie dała, ponieważ błąd po wykasowaniu powraca po kilku kilometrach.
MB125
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 10:07
Ja jeżdżę tylko na benzynie nie mam instalacji LPG, a jeśli chodzi o spadanie obrotów to tylko na zapalonym check-u (i przypomnę ze tylko czasami się tak dzieje), gdy wykasuje błąd motor chodzi bez zarzutów.
Czy sonda przy długiej pracy zaczyna przerywać sygnał, czy to coś innego?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
