Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Znikające hamulce
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Mario999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Bielsko-Biała
Posiadane auto: V40 1.9 DT 1999
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 22:48
Znikające hamulce
Witam jestem posiadaczem od bardzo nie dawna (2 dzien )V40 1.9TD 1999 i mam problem z hamulcami mianowicie jak jade np. w trasie i nie hamuje dłuższy czas to jak nacisne pedał hamulca tto hamulce jak brzytwa ale jesli zaraz nacisnę trzeci raz lub drugi nie wiem od czego to zależy to pedał jest twardy i hamulca prawie nie ma tak jak by działał bez wspomagania muszę wtedy prawie stawać na pedał żeby auto zatrzymać jak pojade dalej i po jakimś czasie znowu nacisne na hamulec znowu brzytwa może są zapowietrzonę o może jakiś zawór nie wiem nie znam sie proszę o pomoc bo nie da sie tak jezdzić może ktoś miał podobny przypadek
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 23:25
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Znikające hamulce
Najprawdopodobniej są zapowietrzone, i może brakować płynu. Żeby odpowietrzyć musisz zdjąć koła, z tyłu jest taki malutki zaworek który trzeba poluzować i podpiąć wężyk z jakimś naczyniem. Najlepiej zrobić to w 2 osoby, jedna przy hamulcach a druga za kierownicą. Ta 2 osoba powinna przciskać energicznie pedał aż napompuje od oporu, przytrzymuje go, a ty w tym czasie popuszczasz zaworek i patrzysz czy są pęcherzyki powietrza. Wszystko robisz na zgaszonym silniku, jest to czynność czasochłonna i wymaga cierpliwości. Jeśli nie radzisz sobie z takimi sprawami to lepiej jedz do mechanika.
ps. jeśli to nie pomoże to zwróciłbym uwagę na serwo.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 02:27
sprawdz vaku-pompe-wydatek i jej zawor
Mario999
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 08:08
dzięki
pewnie sam tego nie zrobie i oddam do warsztatu a czy dam rade sam sprawdzic vaku pompe może są jakies domowe sposoby ?
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 06:11
Nieszczelność lub brak odpowiedniego ciśnienia na servie lub uszkodzona membranka w vakum pompie
Niema jak 200 pasikoników pod maską
Mario999
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 08:53
przeglądając forum znalazłem jak zrobić domowy test pompy vacu nie wiem na ile można natym polegać a mianowicie
Jesli chcesz sprawdzic pompe podcisnieniowa to przy wylaczonym silniku nacisnij 4 - 5 razy na pedal hamulca , nastepnie naciskajac rownowiernie pedal hamulca uruchomij silnik i zaobserwuj czy pedal "zaczyna opadac" (caly czas utrzymuj te sama sile nacisku na pedal) - jesli pedal nie opadl to wspomaganie nie dziala prawidlowo ... winna moze byc pompa podcisnieniowa. Niezaleznie od prawidlowego / badz nieprawidlowego dzialania pompy podcisnieniowej (i calego wspomagania hamulca)
i mi kurcze po zapaleniu silnika pedałm powoli opadł czyli co pompa vacu dobra? jade dzis do mechanika może coś pomoże
Mario999
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 08:11
sprawa sie wyjasniła miałem nie do konca wcisniety przewodzik od podcisnienia
pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV50
19 900
326 052 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoS90
125 000
210 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
