Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Czujniki cofania V70-2000 po lifcie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
cezarV70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barnstaple/uk
Posiadane auto: v70 2.4 (140) 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 19:54
Czesc. No i stalem sie nowym posiadaczem Volvo V70!!Witam wszystkich na forum. Potrzebuje waszej pomocy!Czy ktos montowal czujniki cofania z allegro- takie pod ktore trzeba wiercic dziory? Wlasnie ogladalem zderzak w moim V70 i jedyne co wymyslilem to czarny plastik na samym dole zderzaka. Czy moze ktos z was robil odwierty w innych miejscach???
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:11
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Czujniki cofania V70-2000 po lifcie
nie może bydz za nisko bo będzie piszczeć Laughing
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 22:30
w instrukcjach masz napisane na jakiej wysokosci umieszczac czujnik i w jakiej odległosci
cezarV70
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 22:34
No i tu wlasnie jest problem. Na wysokosci 500mm jest metalowa belka zderzaka w v70 w niej nie chce wiercic!!Moglbym zamontowac na 350mm ale boje sie ze bedzie za nisko i faktycznie moze zaklucic prace ukladu.
Czy ktos moze zdejmowal zderzak tylni??Gdzie moge znalesc rysunki lub zdjecia jak to wszystko tam wyglada???
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 23:26
Jesli opis montazu zestawu czujnikow ktore kupiles nie wydaje Ci sie godnym zaufania - mozesz zamontowac czujniki w miejscach przewidzianych dla czujnikow oryginalnych. Zdejmij zderzak wraz ze wzmocnieniami (zadnych belek stalowych /metalowych tam nie znajdziesz) wyjmij ze zderzaka wypelnienie i znajdz cztery punkty w ktorych montuje sie oryginalne czujniki. Wiercac otwory musisz oczywiscie wziasc pod uwage srednice "Twoich czujnikow" . Przyjmujac ze zestaw ktory kupiles korzysta z czujnikow o parametrach zblizonym do zestawu oryginalnego - sposob montazu ktory sugeruje bedzie optymalny.
cezarV70
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 11:47
Tomek B napisał:
Brzmi sensownie. Tylko teraz jak zdjac zderzak zeby nic nie uszkodzic?
Wlasnie na allegro znalazlem czujnik elektromagnetyczny (powszechne to utradzwiekowe) Jest to antena tasma ktora sie przykleja do plastiku od wewnatrz nie trzeba nic wiercic no ale wracam do tego samego punktu jak zdjac zderzak-czy sa tam jakies zaczepy czy tylko sruby???
Dudi204
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Volvo V70
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 17:53
Witam!!!
Ja montowalem u siebie czujniki z allegro. Zderzak jest przykrecony na kilka srob od srodka(trudny dostep do niektorych,wymaga wyjecia akumulatora) i sa przy nadkolach szyny plastikowe ktore ja polamalem przy zdejmowaniu i teraz delikatnie mi odstaje na rogach(radze uwazac) a dziury wiercilem bodajze pod listwa plastikowa ale nie pamietam doklanie teraz:( nie patrzylem gdzie byly orginalne montowane(takze nie wyciagalem pianki z zderzaka) odmierzylem sobie rowne odleglosci i wkretarka poszla w obroty Smile (a wiertlo do otworow na czujniki powinienes miec w zestawie).Modul sterujacy czujnikami umiescilem po prawej stronie w bagazniku jak otwiera sie boczek. Pozniej zobacze gdzie doklanie zrobilem dziury i napisze. A kabel od wlacznika to oczywiscie pod swiatlo wsteczne i tez sa problemy poniewaz trzeba dojsc do wtyczki i sprawdzac ktore to wsteczny(jak bym mial teraz to robic drugi raz to w calosc by mi zajela godzinke)
cezarV70
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 09:53
Dudi204 napisał:
Witam!!!
Czesc. Dzieki to juz powoli mnie naprowadza. Napisz prosze gdzie umiesciles te czujniki? Jak zdjoles zderzak to moze pamietasz co jest pod oslona plastikowa zderzaka? Zderzak wlasciwy metalowy/aluminiowy. W jaki sposob wypiac zderzak z tych szyn?
Dudi204
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 18:04
Witam!!!
Czujniki zamontowalem: pod plastikowa listwa jest delikatne zalamanie i odrazu pod zalamaniem montowalem, moze milimetr czujnik nachodzi mi na zalamanie. Dla mnie te miejsce jest dobre na prostej drodze nie piszczy ale wiadomo dziury czy z gorki albo mocno obciazone to juz piszczy, ale nawet jak piszczy a podjezdzasz pod jakies auto to wtedy czujniki wylapuja auto, taki wiec miejsce moim zdaniem jest dobre. A zderzak ma kilka srob od srodka, trzeba rozkrecic plastiki dolne w bagazniku i sa tam male otwory w ktorych sa sroby(potrzebna przedluzka). A przy nadkolach jest przykrecony po jednej srobie od srodka i wtedy zlap za srodek i trzeba ciagnac albo raz po raz z kazdej strony powoli wysuwac, a z srodka zderzaka nic nie wyciagalem bo tam jest tylko gabka i sie przewiercilem.(ja mialem po prawej stronie w zderzaku kawalek blaszki metalowej niewiem od czego i do czego ale udalo mi sie przez nia bez problemu rzewiercic, to mi wadzilo tylko przy wierceniu jednej dziury).
Jak cos jeszcze trzeba to pytaj.
Pozdrawiam Dudi204
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
