XC90 automat,diesel 2004rok.Podczas dużego skrętu piszczą przednie koła,a na piasku widać gołym okiem jak wypycha koło na zewnątrz(tak jakby był zbieżny).podczas jazdy na wprost wszystko jest OK.Kontrol zbieżności w warsztacie wyszła idealnie.Wszystkie opony mają jednakowy bieżnik.Czy ktoś może orientuje się co jest tego powodem.Z góry dziękuje za odpowiedź.
Witam. Mam identyczny problem, jak Ty z oponami. Opony piszą przy pełnym skręcie, koło wychodzi za samochód i jakoś dziwnie sie zachowuje. Do tego przy pełnym skręcie nie odbija kierownica. Geometria ok. Jeżeli uporałeś się ze swoim problemem, to bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam
Witam. Kupiłem kilka tygodni temu xc90 i mam podobny problem. Autko kupiłem od znajomej. Dowiedziałem sie, że było przerysowane z prawj strony w szczególności felgi. Pojechałem ustawić zbieżność na porządnym sprzęcie komputerowym. Okazało się, że mechanik który naprawiał zawieszenie z prawe strony nie zamontował tulejki metalowej do prawej przedniej gumy belki zawieszenia. Nie wiem jaka to miała byc tuleja i zamontowałem w moim warsztacie z iveca. Zawieszenie przesuneło się o około 5mm z prawej strony do przodu. Pojechałem na sprawdzenie kątów i zbiezności i okazało się że wszystkie parametry mieszczą się w normie. Autko lepiej sie prowadzi kierownica wróca do jazdy na wprost. Dodam, ze z lewej strony tuleja ma otwór który umożliwia przestawienia całej belki lub tzw. kołyski do przodu lub do tyłu. Sprawdzcie odległosci w porządnym warsztacie na sprzęcie komputerowym kół względem siebie.
Witam. Mam ten sam problem z piszczeniem opon przy skręcie. Dodatkowo podczas pobytu na południu europy, przy wysokich temperaturach opony piszczą nawet przy najmniejszym i delikatnym hamowaniu. Gdyby ktoś znalazł rozwiązanie problemu, bardzo proszę o informację.
Możliwe iż macie naderwane (osłabione) tuleje na wachaczach przednich i w czasie pomiaru jest wszystko ok . a pod obciązeniem koła inaczej się ustawiają. Zakładając że dane do geometri prawidłowe.
Jest to możliwe. Kolega mechanik też przypuszcza, że mogą być to tuleje. Mówił, że to coś w kształcie cukierka, tak się nawet potocznie mówi o tych tulejach. Czy ktoś to wymieniał u siebie i ma poprawę ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
