Volvo
( Volvo S60 ) s60 2.4 d5 automat: problem ze skrzynia czy nie?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
cfb2c
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa-ochota/radzymin
Posiadane auto: s60 2.4 d5 2002
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:59
Jestem chyba szczesliwym posiadaczem s60 2.4 d5 w automacie Smile to tak na wstepie o autku marzylem dlugo ale chyba cos jest nie tak... Otoz chcialem automat i niby wszystko bylo ok... ale no wlasnie jest ale, mianowicie przy postoju szarpie skrzynia czasami albo silnik mam wrazenie jakby auto chcialo podjechac to po pierwsze, a po drugie czy olej do skrzyni kupie tylko w volvo? wiem ze musi byc oryginalny ale moze ktos gdzies ma taniej niz w salonie... bo na allegro ebay`u swistaku nie ma...
autko kupilem w sobote i opijalem do wczoraj Smile w czwartek jade do zaprzyjaznone mechanika na rozrzad, olej filtry oraz olej do skrzyni i filtry, niestety oleju on nie moze dostac ;/ to az taki duzy problem? Jak ktos moze to niech pomoze bo nie chce zajezdzic tak FAJNEGO SAMOCHODU
wkońcu posiadam samochód a nie urządzenie do przemieszczania się z punktu A do punktu B
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 21:05
Re: ( Volvo S60 ) s60 2.4 d5 automat: problem ze skrzynia czy nie?
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=olej+automatycznej+skrzyni
cfb2c
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 21:13
dzieki w sumie chyba nie wiedzialem nawet jak szukac ;/ bo co wpisalem to wyskakiwalo ze nie ma nic... a w olejach nei wiedzialem czego szukac, dzieki wielkie.
A co do skrzyni to ktos moze wie jaki moze byc powod szarpania kiedy zatrzymuje np samochod na swatlach (to moj pierwszy automat wiec jeszcze duuuuzo nie wem)
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 23:07
moze nie naciskasz do konca hamulca. i autko chce jechac do przodu:)
wtedy wystepuje takie cos:)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 23:34
Po wymianie oleju w skrzyni pojedz do ASO (chyba ze tam bedziesz wymienial olej) i popros o :
skasowanie przyuczen /adaptacji sterownika skrzyni biegow
wprowadzenie oprogramowania usuwajacego funkcje "neutral controll" (to jest funkcja ktora wylacza "bieg"przy kazdym zatrzymaniu na swiatlach - nawet gdy dzwignia zmiany biegow pozostaje w pozycji D funcja ta nie okazala sie szczegolnym sukcesem i z czasem zostala usunieta) - funkcja NC moze dawac szarpania podczas jazdy miejskiej (swiatla , korki , czeste przystawanie)
jeszcze lepszym rozwiazaniem bylo by zaladowanie najnowszej wersji oprogramowania do skrzyni biegow (nowe oprogramowanie bedzie bez funkcji NC)
Niezaleznie od tego co napisalem sprawdz gorne mocowanie silnika (a dokladnie stan tuleji met/gumowej we wsporniku na silniku)
cfb2c
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 06:33
aha czyli to nie musi byc nic powaznego, ale istotne podjechac pokasowac bledy, przyuczenia wgrac jakby nowe oprogramowanie powinno byc jak ta lala ok wychodze z domu do pracy to zobacze czy sam sprawdze gorne mocowanie silnika jak nie sprawdze sam to jutro bedzie autko u mechanika
dzieki wielkie dam znac jak wroce
TomsPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: volvo v70 2003r.
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 16:08
Chciałem jeszcze dopytać Tomka B bo widzę, że ma duże pojęcie o skrzyniach bo u mnie występują podobne objawy, np puknie przy odpalaniu albo przy wrzucaniu wstecznego albo jak sobie zredukuje z 2 na 1 a tak poza tym to nic. Czy warto zrobić to samo z moim samochodem co z kolegi?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 16:58
Odswiezenie oprogramowania i skasowanie adaptacji jest zalecane niezaleznie od rodzaju usterki/niedomagan skrzyni biegow . Ale nie ma sensu sie ludzic ze nowy software rozwiaze wszelkie problemy. Jesli skrzynia pracuje na zuzytym oleju , lub jest mechanicznie uszkodzona to nawet najlepsze oprogramowanie nie pomoze Shocked
To pukanie przy wlaczaniu D i R to prawdopodobnie to samo na co narzekal inny czytelnik forum na http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=79579&highlight=
TomsPL
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 17:11
W skrzyni olej jest wymieniony bo po kupnie samochodu wymieniałem a puknięcie przy odpalaniu jest tylko rano. Jeżeli chodzi o wrzucanie wstecznego czy puknięcia przy redukcji na dwójkę to dzieję się to na tyle rzadko, że myślałem, że to może jednak być jakaś usterka do usunięcia. Po prostu jest dzień, że puknie a przez następne dwa nic się nie dzieje.
cfb2c
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:20
Dzieki wielkie bylem dzisiaj w volvo zrobili to co napisales i jest o nieeeeebo lepiej Smile zadnych szarpniec zatrzymujac sie na swiatlach itd Smile natomiast co do mocowania gornego silnika to wszystko jest w jak najlepszym stanie, ale przy sprawdzaniu tego okazalo sie ze mam pekniety przewod olejowy ;/ a sprowadzenie trwa ok 7 dni po wielkich prosbach bede mial na piatek Smile
natomast chcalem wymienic olej ale w volvo powiedzieli wprost "volvo nie przewiduje takiej czynnosci jak wymiana oleju w skrzyni chyba ze ma 300tys i jedzil jako taxi jak nie to nie ma takiej potrzeby a wrecz jest to nie wskazane" w zwiazku z powyzszym co mam zrobic jezeli mam taki sobie kolor w skrzyni tzn nie jest on czerwony jak powinien byc a taki brazowaty
TomsPL
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:25
A możesz napisać ile te zabiegi serwisowe kosztowały i co tam robili??
cfb2c
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:40
189 netto Smile sprawdzili czy nie ma bledow, wgrali nowe oprogramowanie i ogolnie obejrzeli cale autko w gratisie Smile okazalo sie ze wszystko ok poza tym przewodem olejowym pod obudowa silnika co to pekl i sie zadymilo ale juz sytuacja opanowana (doraznie skrocili mi przewod zacisneli raz jeszcze a teraz czekam na nowy przewod do piatku)
ogolnie caly zabieg trwal ok. 30min plus kombinacje z przewodem paliwowym
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 21:31
Z tym ze volvo nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni to poniekad racja . Wymiana oleju nie jest wpisana jako czynnosc serwisowa przy rzadnym z serwisow. Tylko zastanowic sie trzeba dlaczego nie dopisali ... mi sie wydaje ze powodem jest "obnizanie kosztow serwisow" gdyz wymiana jest dosc kosztowna i nie wygladalo by to zbyt dobrze w statystykach i porownaniach kosztow serwisowania aut. Skrzynia przetrwa okres objety gwarancja producenta nawet bez wymiany oleju ...
Choc mowienie ze "wymiana oleju jest niewskazana" to moim zdaniem przegiecie!
Jesli olej w Twojej skrzyni jest zanieczyszczony/zuzyty to go wymien przeplukujac skrzynie .
cfb2c
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 13:36
kurcze no wlasnie nie wiem, znajomi mowia ze kolor powinien byc czerwony oleju a nie jest zabrudzony tylko taki brunatny jakby... ogladal to nawet zaprzyjazniony mechanik volvo taty (nieautoryzowany serwis to nie zalezy im na mowieniu ze nie trzeba a raczej ze trzeba zeby zarobili) powiedzial zeby nie wymieniac ze jest ok a jednak czuje ze powienienem wymienic i nie wiem naprawde co zrobic wiele osob twierdzi ze po wymianie moze byc gorzej ;/ wiec jak to rozumiec... np w mercedesach to co przeglad to wymiana oleju czyli z drugiej strony co volvo ma lepsza skrzynie niz merc?
S60S80V70
Posiadane auto: V70 T5 310KM
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 21:39
Adaptacha skrzyni i innych urzadzen.
Witam tak czytam co piszecie i powiem szczerze ze w wiekszoci mylicie sie co do adaptacji, jesli posiadacie volvo i cenicie jego niezawodnosc to polecam specjaliste Volvo, jest na rtnku od 98 roku i robi tylko volvo, mechanike, elektronike, adaptacje, softy i nnaprawia automatyczne skrzynie biegow.(788828132) Mam do niego GG i tel, zaiteresowane osoby niech smialo pisza na e-mail.
Pozdrawiam to ja tylko mam jednego mechanika od mojego cacuszka Mojej Vivi Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
19 900
326 052 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoS60
84 900
117 603 km
VolvoS60
66 900
153 606 km
VolvoS90
101 544
85 000 km
