Volvo
( Volvo S40 & V40 ) S40 II 1.6D 2006 Spadek mocy i kontrolka ESP (DSTC)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Roch Kowalski
Posiadane auto: Volvo S40 II 2006 1.6 D
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:31
Witam, proszę o poradę: w Volvo S40 II z 2006 z silnikiem 1.6 D 110KM często zapala mi się kontrolka ESP (DSTC) i wraz z tym samochód traci moc na stałe, ledwo jedzie (jest chyba w trybie serwisowym). Dzieje się to na postoju lub w trakcie normalnej jazdy kiedy ESP ani ABS nie ma prawa interweniować. Dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu przez chwile jest ok, ale usterka powraca. Początkowo pojawiało się sporadycznie, lub po mocniejszym hamowaniu (ale bez interwencji systemów TC), teraz pojawia się częściej a czasem zaraz po odpaleniu. Czy ktoś miał podobny przypadek, albo może coś poradzić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 21:07
Re: ( Volvo S40 & V40 ) S40 II 1.6D 2006 Spadek mocy i kontrolka ESP (DSTC)
musisz zrobic test diagnostyczny( potrzebna jest VIDA lub VADIS) zczytac bledy usunac usterke
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 19:29
być może przepływomierz.
1234567890
komunikator tlen - status
Roch Kowalski
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 11:50
Czy przeplywomierz moze byc powiazany z kontrola trakcji? Raczej nie, bo auto po odpaleniu ma moc, jednak kiedy zczyta blad to odcina mu paliwo i ledwo jedzie. I wtedy znow gasze silnik i odpalam to jedzie OK. Bledow nie ma w pamieci.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 15:06
jak błędów nie ma w pamięci czyli wszystko w porządku z samochodem .
dla mnie dziwne że kontrolka esp się zapala i ecu esp nie rejestruje błędów.
Coś nie tak jest z samochodem że zapala się esp bez przyczyny i samochód przechodzi w stan awaryjny
a możne problem był z diagnostą który nie może pojąc że w samochodzie nie tylko znajdują sie system sterowania silnikiem a także kilka innych systemów jak abs esp a nawet głupia klimatyzacja czy system poduszek do którego trzeba mieś specjalistyczny sprzęt a nie tylko kabel ze standardem obdII .
Roch Kowalski
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 17:07
Komputer sczytuje błędy: P0404, P0404*, P1412*.
Czy ktoś może mi to rozszyfrować (pierwszy to o zaworze EGR, pozostałe nie wiem bo podobno to są kody znane tylko serwisowi)?
Roch Kowalski
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 17:37
Pojawia się jeszcze P1412 bez *.
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 17:42
widzę ze zrobiłeś diagnozę silnika masz samochód po 2004 więc kablem za 70 zł z allegro możesz to samo zrobić nie napisałeś czy został wykonany test innych systemów.
co do kodu P1412 EGR Different.Pressure Sensor Signal too Low
* Loose connections, contact resistance or oxidation in the terminals for the exhaust gas recirculation (EGR) valve
* The exhaust gas recirculation (EGR) valve sticks (due to dirt or carbon deposits)
* Open-circuit in cable to the exhaust gas recirculation (EGR) valve
* Short-circuit to supply voltage or ground in the cable for the exhaust gas recirculation (EGR) valve
* Damaged exhaust gas recirculation (EGR) valve
Roch Kowalski
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 18:21
Zawór został wymieniony, ale nie wszystkie błędy zniknęły i pojawiły się nowe:
P042F
P0490
P1412 (ten był wcześniej)
P2458
Panowie pomóżcie, bo osiwieję przez to auto Razz
yoyo997
Posiadane auto: Volvo, V50, 2006, 1.6 tdci
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 08:25
Panie Roch Kowalski, co było przyczyną?
mam ten sam problem i każdy rozkłada ręce;/
Volvo / V50 / 2006/ 1.6 tdci /
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
