Volvo
( Volvo 440 ) chlodzenie silnika
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kamar
Posiadane auto: volvo 440 gl 1.7 benzyna rok 91
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 22:44
chlodzenie silnika
mam pytanie kupiłem nie dawno volvo 440 i po przejechaniu 2 3 km jak wył. silnik wlancza sie wentylator czy to normalne Question
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 17:44
Re: ( Volvo 440 ) chlodzenie silnika
Zobacz na wskazanie temperatury, jak jest mniejsze niż połowa to coś jest nie tak, zobacz czy nie brakuje płynu i posprawdzaj czy węże są ciepłe. Może być walnięty termostat, lub czujnik temp.
kamar
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 18:58
temperatura dochodzi do polowy wskaznika termostat mam wymieniony kilka dni temu nie pomoglo a weze sa cieple
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 21:42
A długo się chłodzi?? I jak jeździsz? Agresywnie, sportowo, czy raczej spokojnie, chodzi mi o to czy wysoko go na obrotach trzymasz. Bo niby normalnie ci wskazuje, tylko jeśli to są 2-3km, to strasznie się grzeje.
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 21:44
Może być równie dobrze uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy( to on włącza wiatrak), ale nie wiem czy to w twoim przypadku jest konieczne.
kamar
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 10:09
raczej agresywnie a chlodzi od 5 do 10 nimut
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 10:40
musisz wziasc pod uwage ze 440 posiada dwu stopniowy wentylator i moze on ci sie poprostu załancza
kamar
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 14:34
z tego co wiem to ten drugi wlancza sie takze podczas jazdy co mi sie raczej nie zdazylo tylko ten po zgaszeniu silnika ktory sie wlancza nawet po 2 km
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 19:09
to może czujnik temperatury szwankuje. niby działa, ale podaje błędne dane i wymusza włączenie się wentylatora.
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 19:11
kamar
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 18:54
musze to sprawdzic a jak nie bede szukal dalej duzo opcji juz chyba nie zostalo
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoV90
77 490
222 000 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
