Volvo
( Volvo S60 ) SZARPNIECIE automatu przy wrzuceniu D
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 18:47
Witam mam pytanie... przy jeździe skrzynia w volvo s60 chodzi bez zarzutu, wszystkie biegi wrzucane podczas jazdy SA płynne, natomiast przy wrzucaniu z Parku na D często występuje szarpniecie...
wedlug licznika auto ma 115 tyś. w serwisie volvo jedni mówią że może pomóc wgranie nowego softu ,że może pomoże a przy pytaniu o wymiane oleju mówią ,ze nowy może uszkodzić skrzynie,,a jedni mówią ,że trzeba wymienić olej.. więc jak to naprawdę jest z tą wymianą oleju w skrzyni? i czy to początki uszkodzenia skrzyni ?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 19:28
Re: ( Volvo S60 ) SZARPNIECIE automatu przy wrzuceniu D
http://www.forumsamochodowe.pl/1olvo-s80-d5-automat-szarpanie-skrzyni-vt24696.htm
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 22:40
dzieki, wykonalem adaptacje skrzyni tak jak tam bylo opisane ale niestety nie pomoglo to szrpniecie do przodu nie jest ciagle czesto po wrzuceniu w P na D nie ma szarpniecia - i nie wiem czy wgrywac nowy soft czy to pomoze? i wymiana oleju?
alexkam
Posiadane auto: volvo s60 2.3 T5 2001r
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 10:25
hej miałem taki sam problem tzn przy jakiejkolwiek zmianie biegów na moim automacie obroty delikatnie skakały i było czuć szarpnięcie. Wymiany oleju w skrzyni nie polecam gdyz komputer ma zaprogramowane jak długo bierzacy olej jest w skrzyni i do niego dobiera najlepsze właściwości. (Także jak juz wymieniac to tylko w aso zeby zaprogramowali w kompie ze został zmieniony olej).
JAK TO WYLECZYC: wyczyścić przepustnicę benzyną 95 Smile
Adam500
Posiadane auto: Volvo V70 Kombi 2,4 170KM 2001r
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 09:30
Przepustnice owszem czyścić benzyną ale extrakcyjną
A co do skrzyni to nierub nic tylko wymień olej u kogoś kto się na tym zna
Jeśli ASO to tylko pewne !!!! i sprawdzone !!!!
Bo Mi w ASO powiedzieli że się oleju w ASB nie wymienia co jest bzdurą bo zalecana wymiana jest co 60tyś km
Ja wyleczyłem swoją ASB właśnie 2 wymianami oleju i to co 10tyś km i adaptacją przy pomocy kompa i zrobił to człowiek który na ASB zęby zjadł
Olej wymienia sie prosto tak jak w silniku spuścić i nalać 4L w ASB jest 7L
Metoda przelewowa jest zła bo można zniszczyć konwertwer czy coś takiego, odpowiednik sprzęgła.
W mojej olej był od nowości Auta czyli 200tyś km tak go kupiłem troche jako laik w ciemno ale na moje szczęście elektrozawory są dobre więc Dobry OLEJ i wszystko działa, a szarpała, ślizgała czasem więc była w znacznie gorszym stanie niż twoja
Adam
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 13:31
ok dzieki, właśnie dzisiaj zmieniam olej, a jutro jade na wgranie najnowszego softa....
krzeczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Sw
Posiadane auto: volvo,s60,salon,2.4D,2006
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:24
szarpniecie automatu przy wrzuceniu na R
ja czuje szarpniecie gdy wrzucam bieg R - gdy rano odpalam auto i wrzucam na R chcac zjechac z podjazdu tylem -to wyraznie czuje szarpniecie i słychac wyraznie zmiane biegu....po krotkiej jezdzie ponowna zmiana na R nie objawia sie tak jak wczesniej opisane!
Auto jest z 2006 roku.....co najlepiej radzicie?????
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
123 900
85 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
