Volvo
( Volvo 850 ) nawiew w volvo 850 2,5 tdi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
sulek1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św
Posiadane auto: VOLVO 850 2,5 TDI-1996R
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 15:58
Witam serdecznie wszystkich.Mam 850tkę w TDI,ściągnąłem ją z Włoch i mam problem z siłą nawiewu.Po prostu mimo włączenia jej na maxa to bardzo słabo idzie na szybę,bądź na nogi czy inną pozycję ustawienia na pokrętle.Poradźcie mi co z tym problemem zrobić,gdyż bardzo mnie to wk.... podczas jazdy,parują mi szyby przy większym deszczu itp.Tak wiem,że najlepiej jest uchylić szybę,ale wolałbym w zimie np tego nie robić.Sprawdzałem czy czasami nie jest zapchany wlot od strony silnika,dowiedziałem się przy okazji,że nie ma u mnie w aucie filtra przeciwpyłkowego,a wentylator jest na wierzchu i [cenzura].... jak głupi!!! Jeśli możecie coś podpowiedzieć to proszę o pomoc.Nie miałem jeszcze tej marki auta,a chcę go zostawić na parę lat do tłuczenia po mieście.
SUŁEK
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 19:47
Re: ( Volvo 850 ) nawiew w volvo 850 2,5 tdi
moze nie ma wentylator nawiewu biegow (siły pracy)
sulek1969
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 08:33
regulację ma od najniższego do najwyższego i jak się ustawi na auto to też reguluje sobie sam prędkość,ale mimo,że ustawię suwak na maxa,to siła nawiewu jest bardzo słaba.Proszę o podpowiedź co z tym fantem zrobić,a nie chcę korzystać z usług mechaników,bo wiadomo ile się płaci np za samo zdemontowanie kokpitu czy coś w tym rodzaju.
SUŁEK
dj_sopel
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 17:03
a pokretło od włanczania nawiewu masz sprawny
sulek1969
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 18:55
pokrętło mam sprawne,bo reguluje na szybę,czy na nogi czy na środek.Dzisiaj nabiłem klimę,bo myślałem,że może to coś zmieni,ale niestety nic z tego.Ludzie mi mówią,że może jakaś rura pod spodem się zsunęła,albo coś w tym rodzaju i kurcze już nie wiem sam co mam robić.
SUŁEK
Denial
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Warszawa
Posiadane auto: Volvo V70 TDI, 2461 cm3, 1999
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 19:39
Proponuje wymienic filtr przeciwpylkowy (kabinowy) jesli takowy Twoj samochod posiada. W moim jest tak ze generalnie na przednia szybe nigdy nie ma huraganu. Efektywnosc odparowywania szyb zalezy w glownej mierze od wilgotnosci wnetrza i tego, czy nie masz zawalonego filtra/zanieczyszczonej wentylacji.
Denial
sulek1969
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 17:26
Dziękuję za pomoc i poradę.U mnie nie ma filtra przeciwpyłkowego,ale jak będę wyciągał licznik i rozbierał deskę rozdzielczą to sprawdzę,czy wszystkie przeloty w centralce są czyste i dobrze podłączone.Jeszcze raz dzięki za wiadomości w tym temacie.Sądzę,że jeszcze nieraz zagoszczę na tym forum,bo jakby nie było mam stare auto i na pewno pojawią się jakieś problemy,z którymi nie będę mógł sobie poradzić i będę liczył na Was!!!
SUŁEK
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 11:45
na pewno masz filtr przeciwpyłkowy na podszybiu z prawej strony pozdrawiam
bertoldo
Posiadane auto: volvo 850 2.0 20v kombi
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 17:37
witam:)
Kolego na 100% masz walnięty rezystor dmuchawy. Miałem ten sam problem. Poszukaj na allegro używki. Ja dałem 140zł zmieniłem i chula.
Rezystor dmuchawy masz obok wentylatora pod schowkiem w nogach pasażera, a filtr pyłkowy jest pod szybą ale dostać się do niego można tylko od zewnątrz tj demontujesz wycieraczki i wtedy dopiero obudowe, a jak ją uchylisz to filtr zobaczysz napewno:)) (też od strony pasażera)
Możesz sprawdzić czy to rezystor, tj podepnij 12v bezpośrednio do wentylatora jak bujnie fest tzn na pewno rezystor:))
sulek1969
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 17:39
Kochani na bank nie mam filtra pyłkowego,bo już sprawdzałem,kolega w 850 z 94 roku tylko w benzynie też nie ma filtra,czytałem na forum,że były takie modele co nie miały filtrów kabinowych.a co do rezystora to nie miałem zielonego pojęcia,że może być taka usterka.Wobec tego w sobotę będę bawił się z próbami jak kolega mi doradza i zobaczymy jak będzie.Jeszcze raz dzięki za porady.Po prostu SUPER,że jesteś mi tak pomocni.
SUŁEK
sulek1969
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 17:00
Witam po długiej przerwie.Potwierdzam fakt usunięcia usterki w moim volvo,ponieważ kupłlem ten rezystor niestety za 200 zł a;e przynajmniej usterka znikła.Nadmuch działa na 100%.Tak,że Wasze porady się przydały.Dzięki.Pozdrawiam.
SUŁEK
GMB-Sebus 2.3T-5
Posiadane auto: Volvo 850 2.3T-5 166KW/sedan
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 18:10
Witam.Kupiłem Volvo 850 TDI i właśnie jedyna rzecza ktora nie dziala jest wlasnie nawiew.suwac od regulacji obrotow nie reaguje wogole.mam takie drugie volvo i chcialem przelozyc caly panel,ale sprobuje z tym rezystorem,o ile to jest to
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 10:54
Zamieniłem rezystor z mojego drugiego Volva i dalej nic,a ten z tego TDi jest dobry bo sprawdzałem go w tym drugim Volviaku.
Zamieniłem też panele sterowania i dalej nic......Wentylator od nadmuchu dalej nie dziala.
Jaka może być inna przyczyna?
chmielu1013
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: volvo 850 t5 2.3 1993
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 10:34
zerknij kolego na bezpiecznik 20A pod w skrzynce bezieczników
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 20:09
Bezpiecznik 20a,pod skrzynka bezpieczników?
W skrzynce wszystkie są dobre,a o który konktretnie ma chodzic i gdzie mam go szukac?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
