Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) skrzynia czy sprzęgło?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
TomsPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: volvo v70 2003r.
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 17:43
Witam. Jestem posiadaczem v70 z 2003r. 2.4D5 w automacie i ostatnio podczas jazdy zauważyłem, że auto ruszając przyspiesza i zmienia biegi normalnie ale jak jadę i mu depnę żeby zredukował to obroty idą do góry a samochód nie przyśpiesza, wie ktoś może co to może być?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:12
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) skrzynia czy sprzęgło?
z opisu wyglada nie ciekawie ,wymien olej tylko oryginal spr czy sa 0pilki ,zrob test ASB -wandlera
TomsPL
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 21:34
Postaram się to zrobić, a mógłbyś napisać coś więcej co tam podejrzewasz bo nie wiele mi mówi wandler itd.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 12:14
nie jestem pewien czy posiada twoja V70 czujnik poozenia przepustnicy w wiekszosci autach on jest odpowiedzialny za to
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 17:56
sprzeglo hydrokinetyczne zrob test na glikol
TomsPL
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 20:03
Kurcze, chciałem się umówić do mechanika na ten test glikolowy a on mi mówi, że jak w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego nie ma oleju i jak nie ma wycieku płynu chłodniczego to nie mam po co robić tego testu. Nie wiem co mam robić, to jest jedyny facet, który w mojej okolicy zajmuje się typowo automatami i na dodatek wszyscy go chwalą.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 21:16
wymien olej tylko oryginal spr czy sa opilki ,zrob test kompem dynamiczny
DEVID
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEZINY KOŁO ŁODZI
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 170KM 2004r
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 22:00
Sprawdz czy olej w szkrzyni spmierdzi spalenizna jesli tak to wymiana nic nieda tylo dodatkoe koszta wjesli smierdzi to tarczki sie przypalily w skrzyni i wtedy sa niemale koszta ja tylko juz jezdze manualem
ODANY WIELBICIEL SZWECKIEJ TECHNOLOGI
kstolar
Posiadane auto: Volvo S80 3.0T6 LPG 2008 USA
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 20:22
Witam, sorry dołączę się do wątku prosząc o pomoc przy wyjęciu ASB. Przymierzam się do samodzielnego demontażu ASB - ze wzgledu na rocznik takie czyności są coraz częściej wykonywane przez mniej zasobnych właścicieli volvinek, chciałbyn przy tej okazji sporządzić dobry manual. Planuję powieszenie silnika od góru na dwóch poprzeczkach wspartych w miejscach przykrecenia błotników.
Silnik podwieszam za dwa uchwyty przy pompie wspomagania i przy kopułce, podciągam w górę jakies 2cm. Przygotowuję się do zdjęcia sanek z zamiarem pozostawienia maglownicy, odkręcam odkręcam końcówki łączników L/P, swożnie L/P, poduszki silnika, wsporniki rurek wspomagających, śruby sanek. Po tym sanki powinne opaść w dół. O góry wyjmuję wcześniej akumulator i obudowę filtru.
Odłączam kabelki i cięgło ASB, i w ten sposób powinienem otrzymać dostęp do śrub spinających ASB z korpusem silnika. Proszę o info czy nie planuję jakiegoś grubego błędu, bo grubej robotu sie nie boję. Po wyjęciu ASB mam zamiar oddać ją do fachowca. Oszczędzam 7 stów na demontażu i montażu skrzyni. Od dołu w skrzynię wchodzą śruby promieniście, czy je wykręcać przed rozpołowieniem.
Powód roboty to minimalny wyciek płynu z dolnego otworu pod ASB i zaolejany cały dół silnika jak również miejsca postoju.
Dziękuję za każdą pomoc.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
