Dołączył: 20 Maj 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Volvo S60, 2401, 2004
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 00:38
Nagły brak mocy
W moim Volvo S60 2,4D z 2004r. od jakiegoś czasu pojawia się problem z zanikiem mocy. Najczęściej przy wyprzedzaniu (dodaniu gazu) i dodatkowo pojawia się błąd na wyświetlaczu w jakimś dziwnym języku. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu jest OK. Byłem u kilku mechaników zdiagnozowali problem z niedostateczną ilością powietrza dostarczanego do turbiny. Posprawdzali przewody ciśnieniowe, turbinę i przepływomierz. Ostatecznie skończyło się na przeczyszczeniu czujnika w przepływomierzu. To poprawiło sytuację na kilka tygodni. Niestety problem teraz wrócił i pojawia się częściej. Czy ktoś może miał podobny problem i jak sobie z nim poradził. Będę wdzięczny za rady. Pozdrawiam.
dokładnie obstawiam PRZEPŁYWOMIERZ - także w Vectra 2,2Dti - przeczyszczenie jest na kilka tygodni . dodatkowo wchodził w tryb servisowy ( samochodzik z kluczykiem ) i nie miał mocy - a powyżej 2700obr/min nie rosły obroty . _________________ jak kupię volvo - idę na emeryturę .... ale jeszcze jestem za młody !
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
