Volvo
( Volvo S40 & V40 ) nagły brak mocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
geminnii
Posiadane auto: Volvo S60, 2401, 2004
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 00:44
nagły brak mocy
W moim Volvo od jakiegoś czasu pojawia się problem z zanikiem mocy. Najczęściej przy wyprzedzaniu (dodaniu gazu) i dodatkowo pojawia się błąd na wyświetlaczu w jakimś dziwnym języku. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu jest OK. Byłem u kilku mechaników zdiagnozowali problem z niedostateczną ilością powietrza dostarczanego do turbiny. Posprawdzali przewody ciśnieniowe, turbinę i przepływomierz. Ostatecznie skończyło się na przeczyszczeniu czujnika w przepływomierzu. To poprawiło sytuację na kilka tygodni. Niestety problem teraz wrócił i pojawia się częściej. Czy ktoś może miał podobny problem i jak sobie z nim poradził. Będę wdzięczny za rady. Pozdrawiam.
michel8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: Volvo S40 1.6 2009
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 16:46
Re: ( Volvo S40 & V40 ) nagły brak mocy
A czy moglbys napisac dokladnie jaki blad ci wyskoczyl w tym obcym jezyku za pierwszym razem??
geminnii
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 00:21
OK. Trochę szybciej nacisnę pedał gazu i znowu się pojawi to go spiszę. Swoją drogą jak pamiętam to identyczny mi się pojawił jak mechanik wyjął czujnik przepływomierza do przeczyszczenia. Ale jak on to powiedział taki komunikat pojawia się przy różnych awariach związanych np. z wyłączeniem się turbiny. Spiszę ten komunikat i podam go. Pozdrawiam
geminnii
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 08:49
No i stało się. Ten bład to: MOTEUR REPAR DEMANDEE
michel8
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 11:07
czyli ZARZADZANIE SILNIKIEM - WYMAGANA NAPRAWA.
Mozliwe ze czujnik przeplywomierza musisz wymienic na nowy a nie tylko przeczyscic. Jeszcze sprawdze i dam znac jak cos.
michel8
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 11:17
ok ja bym sie skupil na tym przeplywomierzu.
pozdrawiam
geminnii
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 14:06
pozdrawiam
Dziękuję. Tak zrobię. pozdrawiam.
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 23:07
Też miałem to lilka razy, wiec czekam co nalezy naprawić.
geminnii
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 11:08
Na razie umówiłem się z mechanikiem na podpięcie komputera i sprawdzenie ile powietrza idzie przez przepływomierz a ile powinno iść. To powinno dać odpowiedź czy to ta część. Jeśli nie trzeba będzie szukać dalej. Dodatkowo zacząłem rozglądać się za przepływomierzem bo w serwisie po upuście cena jest 1.720 zł. To trochę dużo. Boję się używki bo może być w takim stanie jak moja. Trochę taniej jest w InterCars'ie ok. 1.200 zł. ale dokładnie powiedzą jak dam im wszystkie dane auta. Spróbuję jeszcze poszukać jakiego dojścia w Boschu, ale chyba 1.000 zł. trzeba będzie wydać. Niestety Sad . Pozdrawiam
Seba_77
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 22:38
Ok. czekam na konkretne rezultaty czyli co i za ile naprawiłeś.
Umnie to wystąpiło kilka razy , samochód podpinałem pod kompa, mechanik stwierdził, że za dużo błedów i narazie niewie co to jest, wykasował błędy kazał przyjechac jak znowu to sie stanie, odpukać narazie silnik chodzi.
geminnii
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 21:40
Witam ponownie,
Pożyczyłem przepływomierz od nowego znajomego. No bo jak mam wymienić to chciałbym wiedzieć, że nie wyrzucę tego tysiaka w błoto. Ten sam model, ten sam silnik powinno działać. I co? I nic. Niestety nie polepszyło się. Już po przejechaniu troch ostrzej 100-200 metrów wywaliło mi ten sam co zwykle błąd. Pojechałem z tym przepływomierzem raz jeszcze na komputer. Jego wskazania były OK. Mechanik stwierdził, że teraz to tylko turbo tzn. chyba turbina. No to z deszczu pod rynnę. W przyszłym tygodniu jestem umówiony na wyjęcie i oględziny turbo oraz ewentualnie jego naprawę. Koszt podobnie jak za przepływomierz ok. 1.000 zł. Ale już nie odpuszczę tak mnie to irytuje. Pozdrawiam.
geminnii
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 10:17
Witam ponownie,
Udało się oszczędzic 1.000 zł. Po wyjęciu turbiny okazało się, że wystarczyło przeczyścić z brudu jakiś drobny element przy turbinie. Teraz wszystko działa OK. Błąd się nie włącza, nie odcina turbiny. Autko śmiga wyśmienicie. Za przeczyszczenie skasował mnie mechanik na 150 zł. Pozdrawiam.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 18:26
Mam to samo co kolega, tylko ze mi nie wywala zadnego bledu i zrobilo sie to dopiero 2 razy. Mozna wymontowac turbo w domowych warunkach, czy trzeba bardziej specjalistycznego warsztatu?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV70
28 500
300 000 km
