Volvo
( Volvo S40 & V40 ) schemat hamulców
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
FiqsDMX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: S40 1.8 (115)
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 19:46
schemat hamulców
Witam , ostatnio pojawił się w moim s40 1.8 96r. nietypowy problem , w czasie dłuższej jazdy po mieście tzn. hamowanie/przyspieszanie/hamowanie po pewnym czasie pedał hamulca "sztywnieje" klocki nie odpuszczają i zaczyna się jazda "na hamulcu" , mocy wystarcza na pierwszy i drugi bieg , a wystarczy puścić gaz i autko samo hamuje . Mój mechanik po rozebraniu szczęk dopatrzył się zapieczonej tulejki (którą uruchomił) , co nie zlikwidowało problemu ... napiszę jeszcze że układ nie jest zapowietrzony i przewody hamulcowe są nowe , jeśli ktoś ma może schemat układu hamulcowego do tego modelu , albo jakieś sugestie , będę dozgonnie wdzięczny Wink
Każdy ma swoje zdanie , ale żyjemy w takich czasach , że ja ze swoim , na wszelki wypadek się nie zgadzam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:46
Re: ( Volvo S40 & V40 ) schemat hamulców
wymieniales caly plyn hamulcowy ?masz ABS ?
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 06:08
Wymień płyn na początek
Niema jak 200 pasikoników pod maską
FiqsDMX
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 07:33
tak , jest ABS i tak , wymieniłem cały płyn (w czasie wymiany przewodów)
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 14:25
ktore kola hamuja same przod czy tyl ? jak odpowietrzales ukl ham ?
FiqsDMX
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 14:43
Przód . Odpowietrzał mechanik sobie tylko znanym sposobem , ale dzisiaj po 17-stej zabawy ciąg dalszy , więc mogę się dowiedzieć , jeśli uważasz że to istotne...
FiqsDMX
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 10:24
Problem zażegnany , okazało się iż czasem najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze , podeszliśmy do tematu "na chłopski rozum" i spuściliśmy (znowu) cały płyn hamulcowy i przedmuchaliśmy cały układ powietrzem pod ciśnieniem , problem leżał w zasyfionym czwórniku który znajduje się pod pompą , w czasie jazdy płyn dostawał coraz większe ciśnienie i przez zapchany czwórnik to ciśnienie nie miało jak zejść , co powodowało zakleszczenie klocków . Jak na razie przejechałem w ramach testu z 60 km po mieście i jest wszystko w porządku , tyle że teraz pedał hamulca wpada nieco głębiej i "bierze" na ostatniej 1/4 swojej "skali" Wink ale da się przyzwyczaić , grunt że już się nie blokuje.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
