Volvo
( Volvo S60 ) problem ze wspomaganiem lub układem kierowniczym S60 2.0t
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
stanio7
Posiadane auto: S60 2.0 t optima
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 18:05
Pojawił się u mnie problem ze skręcaniem , układ kierowniczy pracuje bardzo ciężko, kierownica nie powraca do położenia prostego i trzeba wkładać w to dużo siły, wymieniony został płyn w układzie wspomaganie i łożysko mocowania amortyzatora z prawej strony przy bo był luz i delikatnie stukało, w/w czynności nic nie pomogły, może miał ktoś podobny przypadek, nie wiem co robić, a nie chce wydawać pieniędzy bezpodstawnie, podejrzewam że może to być coś z krzyżakiem drążka kierowniczego lub maglownicą, albo zupełnie inna przyczyna, pompa wspomagania, ale ona pracuje i czuć obciążenie na silniku przy ruszaniu kierownicą.
przemusiek
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 14:00
Re: ( Volvo S60 ) problem ze wspomaganiem lub układem kierowniczym S60 2.0t
U mnie jest to samo jeśli ktoś tak miał niech napisze co można zrobić. dzięki
stanio7
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 08:58
Już po sprawie, przynajmniej na razie i mam nadzieje że problem nie powróci, przyczyną kłopotów był krzyżak łączący kolumnę kierownicy i maglownice,zacinał się, koszt regeneracji to 250 zł i 6 miesięczna gwarancja
pysi
Posiadane auto: Volvo S60 2.0T
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 22:47
Podłącze się pod temat. Dziś jadąc autem na skrzyżowaniu przy skręcaniu zaczął wydobywać się z lewej przedniej części auta dość głośny dźwięk skrzypienia/ocierania (ciężko mi to nazwać). Po wyprostowaniu kół ustał. Przy skręcie w prawo wszystko ok, na wprost też. Jak kręce koła na postoju jest ok, ale przy maksymalnym skręcie na postoju, zarówno w prawo jak i lewo słychać lekkie wycie. Kierownica chodzi lekko. Jak jade osiedlową drogą i skręcam w lewo też niby jest ok i nic nie skrzypi.
Tak więc co to może być? Sprawdzę jutro jeszcze poziom płynu od wspomagania w układzie, teraz nie miałem jak tego zrobić bo ciemno już. Czy możliwe, że pompa ma dość? Ew. na co jutro zwrócić uwagę? Przy układzie kierowniczym nic ostatnio nie było robione. Jakieś 2mc temu robiłem rozrząd, olej itp.
auto:
s60 2.0T 2001. przebieg ok 230000km
edit:
No i problem rozwiązany, za mało oleju w układzie Smile dolałem elf4matic i wszystko jest już ok.
pozdr.
pysi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Volvo
V60
130 000 km
Volvo
XC 60
43 500
200 000 km
Volvo
S40
11 900
297 000 km
Volvo
V50
18 400
200 000 km
Volvo
V40
9 900
171 456 km
świętokrzyskie
