Volvo
( Volvo 440 ) dziwne zachowanie disla volvo
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pitusok89
Posiadane auto: volvo 440 1.9tdi
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 23:52
witam posiadam volvo 440 i od jakiegoś czasu niewiem co jest grane . ;( cięzko odpala i musi byc noga na gazie bo innaczej słabe obroty i gaśnie zamiast na nie wejść . co z ty zrobić / ? takze podczajazdy obroty same się podnoszą lub opadaja . ? jest to disel 1.9 td bardzo proszę o pomoc Sad mechanicy niewiedzą mówią ze to norma ale to niejest normalna reakcja nieraz jest tak ze dostanie fajnego kopa jak naciśnie sie gaz lekko .
Zarębski Piotr
barthezz1985
Posiadane auto: volvo 440, 1.9 td, '94r.
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 17:44
Re: ( Volvo 440 ) dziwne zachowanie disla volvo
witam.
miałem podobny problem, z tym, że mi prawie odrazu po odpaleniu wchodził na obroty, ale później to też było falowanie obrotów na postoju i w czasie jazdy, nawet czasem prz cofaniu potrafił zgasnąć.
A u sterka była banalnie prosta - pęknięty przewód paliwowy między filtrem paliwa a zaworem zwrotnym.
Sprawdź wszystkie przewody od filtra do pompy, powykręcaj i powyginaj je w różne strony na odpalonym silniku bo wystarczy jakieś mikropęknięcie, które dopiero pod naciskiem się ujawni, sprawdź też zawór zwrotny bo jak jest niesprawny to może powodować, że po dłuższym postoju paliwo się cofa z przewodów i żeby odpalić i wprowadzić silnik na obroty trzeba się nakręcić i nagazować.
U mnie mechanicy też nie wiedzieli o co kaman, odsyłali do pompiarzy, że niby pompa siada, a okazało się, że jakiś głupi stary przewód był pęknięty i to tak, że dopiero po wygięciu to zobaczyłem, za jakieś 7 zł wymieniłem przewód, za 4 zł dwie opaski i jest gitara:)
notabene podpowiedział mi to kolega z innego forum.
pozdrawiam i powodzenia
barthezz1985
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 17:49
a i sprawdź jeszcze na pompie miedziane podkładki pod takim metalowym przewodem na który nachodzi właśnie ten paliwowy przewód, dokładnie to jest to w miejscu odpowietrznika pompy, bo te podkładki są bardzo delikatne i jeżeli miałeś wcześniej odpowietrzany układ to podkładki te mogły się też rozszczelnić i tamtędy może dochodzić lewe powietrze i delikatne wyciekać paliwo (pocić się).
pitusok89
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 15:23
a gdzie to sie znajduje kolego te przewód
Zarębski Piotr
barthezz1985
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 10:27
kolego ten przewód znajduje się w miejscu, o którym pisałem wyżej, tzn. pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
pitusok89
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 11:36
tak tak dzięki wielkie a ja zabieram sie do dubania Wink)
Zarębski Piotr
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
