witam jak w temacie zakupiłem pompę wtryskową używaną i po jej wymianie kontrolka od immobilizera po przekręceniu zapłonu gaśnie i po chwili się zapala na stałe podłączyłem komputer i sprawdziłem wszystko pod kątem zaprogramowanych kluczyków i jest ok problem występuje gdzieś przy module immo po podłączeniu starej pompy jest ok w sterowniku immo pokazuje mi błąd 0033 po skasowaniu kontrolka gaśnie ale po włączeniu zapłonu ponownie kontrolka się zapala problem występuje tylko na nowej pompie na starej jest wszystko ok proszę o pomoc pompa lucas
Re: ( Volvo S40 & V40 ) v40 1,9td po wymianie pompy wtryskowej nie odpala
immo przełożony jest niby ok tylko teraz muszę dorobić kluczyk ażeby go odpalić okazało się że syn jest silniejszy niż się wydawało i z jednego kluczyka zrobił dwa jak dorobię kluczyk to dam znać co tam dalej. pozdr.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
