Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) klima
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
skyline84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko
Posiadane auto: volvo v70 2,5TDI
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 11:20
klima
witam mam takie pytanie gdy odpalam to na panelu klimy mrygają pomaranczowe kontrolki zamkniętego obiegu i wyłonczenie klimy(off) czy tez tak macie czy coś jest nie tak.
i gdy trochępojerzdze to jakby słabiej chłodzi po jakimś czasie a utawiona chłodzenie na maxa.
darek190377
Posiadane auto: Volvo V70 II 2,5 TDI 2000 r.
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 14:33
Re: klima
Słabiej chłodzi czy po prostu zmniejsza się nawiew. Bo jeżeli to drugie to normalne. Temperatura w kabinie została obniżona do nastawionej i już nie jest potrzebny duży nawiew aby ją utrzymać.
skyline84
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 22:49
Re: klima
tak by się działo gdyby było nastawione na (AUTO)
dzis jechałem w dłuższą trase i miałem własnie tak ze jakis czas chłodziła a pózniej przestałe i te mrygające kontrolki.
skyline84
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 15:17
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) klima
witam byłem na kompie nie ma błędów klima nabita lecz i tak jakby sie wyłanczała co to może być.
shalashaska
Posiadane auto: V70 2.5 TDI
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 22:30
Pojedź na myjnie bezdotykową, podnieś maskę i dobrze wymyj skraplacz/przednią pierwszą chłodnicę, a na pw napiszę Ci gdzie masz wysłać browara.pzdr
skyline84
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 23:06
ok jak pomoże wyślę
shalashaska
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 18:16
Sprawdź również czy kapie ci woda spod auta przy włączonej klimie, jeżeli nie albo mało to znaczy że musisz jakoś udrożnić jej ujście i pospiesz się bo browar mi się kończy!!
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 19:26
Doszedłeś z czym problem?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
shalashaska
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 21:11
Chyba nie ma na piwo Laughing
skyline84
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 22:54
jutro przemyje wszystko , woda kapie ale nie sprawdzałem ilości jeszcze sie zastanawiam nad czujnikiem ciśnieni. ale jeszcze ostatnio zauważyłem ze powietrze nie jest takie chłodne jak powino być .
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 06:35
Spróbuj zaobserwować czy klimatyzacja samoczynnie się załącza i wyłącza. Jeżeli tak się dzieje to możne być kilka powodów:
1. Mało czynnika w obiegu
2. Uszkodzony czujnik temperatury w kokpicie
3. Zużyte sprzęgło sprężarki klimatyzacji.
Z Twoich postów wynika że pkt. 1 jest wyeliminowany, natomiast pkt. 2 i 3 objawiają się błędami.
Mruganiem kontrolek układ klimatyzacji sygnalizuje błąd który musi dać się zczytać programem. Wygląda na to że nie przyłożono się do zczytania błędów.
Sprawdź dokładnie to co ci napisałem w pierwszym wierszu i daj znać. Jeżeli masz zużyte sprzęgło sprężarki to albo czeka Cię naprawa (ok. 500 zł), albo jest pewna alternatywa kosztująca 30 zł. Sprawdź i daj znać. Pzdr.
shalashaska
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 08:07
Powodów może być wiele, niech najpierw sprawdzi te najprostsze. Jeżeli ma mocno zabrudzoną chłodnice klimy to normalnym jest że nie nadąża schładzać (ta chłodnica) i rośnie ciśnienie w instalacji a zatem czujnik ciśnienia będzie wyłączał.
skyline84
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 20:03
jak włancze to słysze jak pyknie czyli się załancze.
1. klima nabita
2. też sie nadtym czujnikiem zastanawiam bo wyłanczanie klimy zauważyłem gdy jets bardzo wysoka temperatura na dworze.
gdy klima została nabita mrugające kontrolki przestały mrygać i jest ok.
a jak będe wiedział czy sprzęgło
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 21:17
No to mamy chyba odpowiedź. Jednym z powodów błędu klimatyzacji mogło być to iż było mało czynnika w obiegu.
skyline84 napisał:
a jak będę wiedział czy sprzęgło
Po pierwsze komputer wykaże błąd sprzęgła klimatyzacji, po drugie na wolnych obrotach będzie się na przemian włączać i wyłączać sprężarka. Na pewno to usłyszysz i odczujesz w samochodzie.
shalashaska napisał:
Jeżeli ma mocno zabrudzoną chłodnice klimy to normalnym jest że nie nadąża schładzać (ta chłodnica)...
No liczę na to iż takie "knyfki" to zostały już sprawdzone.
skyline84
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 21:25
kompa podłanczałem i nic nie pokazywało. gddy klima codzi to słychać takie pykanie co jakiś czas ale to chyba normalne.
a co myślisz o tej temperaturze na powietrzu bardzo wysokiej wtedy na 100% się wyłanczała a w chłodne dni nie zawsze włanczam klimeale to sprawdze
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 40
123 900
85 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
