Volvo
( Volvo 850 ) Klima!! Pytanko!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
kaliber44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia-Mazury
Posiadane auto: volvo 850 2.0t 210 km
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 21:21
Klima!! Pytanko!!
Posiadam volvo 850 2.0t 95rok,gdy włączam klime,to na początku jest ok,daje zimno,ale po niedlugim czasie ta klima sie ociepla i zaczyna wiać cieple powietrze a pozniej czuje cieplo pare,klima sie zalancza,bo wieje zimno i slychac i czuc przez chwile na obrotach. Co to klima jest nie wydajna,czy mam inny problem,pokretla dzialają,bo przy regulacji temperatury nawiew sie zwieksza,albo zmiejsza.Z góry dzieki
pepsi-p4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śzczecin
Posiadane auto: Peugeot 607 2,,7 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:37
Re: Klima!! Pytanko!!
A JAK KLIMA JEST WŁĄCZONA TO WŁĄCZA SIĘ WENTYLATOR OD CHŁODNICY ? POWINIEN SIĘ WŁĄCZYĆ PO KRÓTKIM CZASIE PO TO ABY SCHŁODZIĆ CZYNNIK PO SPRĘŻENIU JEŻELI SIĘ NIE WŁĄCZY WENTYLATOR TO KLIMA SAMA SIĘ WYŁĄCZY ABY NIE USZKODZIĆ UKŁADU KLIMATYZACJI
skype status
kaliber44
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:10
Re: ( Volvo 850 ) Klima!! Pytanko!!
tego akurat nie sprawdzalem,czyli jaka moze byc przyczyna?
kaliber44
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 19:19
A wogole ile powinno byc wentylatorow na chlodnicy,bo bo widac tylko jeden,a przy klimie to chyba malo!
bertoldo
Posiadane auto: volvo 850 2.0 20v kombi
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 12:56
witaj:))
Przyjacielu masz chyba za dużą szczelinę na sprzęgle od klimy.
Prześledź post pt "Problem z klimatyzacją Volvo 850" tam opisałem jak sobie z tym poradzić. Jak pomoże postaw piwo:))
bertoldo
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 13:10
wentylator
A wentylator ma być jeden, i nie musi się włączać razem z klimą, on jest od chłodzenia ale nie czynnika tylko silnika, w lodówce nie masz wentylatora chyba nie?? jak włączysz klimę to obciążenie dla silnika jest dużo większe i wentylator włącza się częściej ale nie chłodzi żadnego czynnika:))
pozdro
rooster1
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: 850 2,5 b+g 170 KM
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 01:37
Lepszym rozwiązaniem chociaż nie tańszym ale jak robisz dla siebie to warto jest wymiana cewki w elektromagnesie sprężarki, to ona jest uszkodzona i wyłącza urządzenie. Spytaj lepiej elektryka.
volvo_t5_michał
Posiadane auto: volvo__ 850__ T5 ______ combi
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 08:01
Witam. Miałem taki sam problem. Do wymiany jest elektromagnes na sprężarce, którą trzeba wyjąć (w moim przypadku rozebranie całego przodu - cały przedni pas,lampy, zderzak, chłodnice). Koszt samego elektromagnesy ok 200zł. Robiłem to na początku lata i śmiga do tej pory wzorowo.
Andrewas
Posiadane auto: 850 TDI 1996r. , V70 2.4D 2004r., V50 1.6D 2005r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 09:48
Jeśli klima działa to cewka w sprężarce jest ok! I nie ma potrzeby jej wymiany nawet jeśli działa przez chwilę Smile
Problem który opisujesz jest dośc banalny... za mało gazu w układzie klimy.
Jak klima działa gaz zmniejsza objętość i układ kontroli ciśnienia w układzie dostaje sygnał o małej ilości gazu i wyłącza sprężarkę. Jak uruchomisz klimę po jakimś czasie znowu zadziała na chwilę itd..
Dopełnij klimę problem zniknie.
Miałem podobny problem u siebie ale klima włączała się albo nie problemem okazała się zbyt duża szczelina powietrzna na sprężarce. Szczelinę można zmniejszyć za pomocą podkładek w osi sprężarki( wyjąć 1-2 szt ) , ale do tego trzeba mieć odpowiedni przyrząd i raczej bez wyjęcia sprężarki ( przynajmniej częściowo ) się nie dało... choć z odpowiednim ściągaczem jak już wiem jak to wygląda pewnie dałbym radę zalecam warsztat Smile
P.S. jest dość drastyczna, ale skuteczna metoda sprawdzenia czy to ta szczelina jest powodem... Jak już sprężarka przestanie działać i nie chce się włączyć a silnik pracuje i dmuchawy. Bierzemy kij od szczotki ( DREWNIANY ) i za jego pomocą na pracującym silniku "popychamy" tarczę sprężarki by załapała Wink Jak załapie to szczelina jak nie to mało gazu. Jak wspomniałem jest to niebezpieczna zabawa, ale robiłem tak u siebie gdy wracałem z wakacji przy +35 stopniach z 2 dzieci w środku ... co jakiś czas na pobocze kij w garść i jazda dalej Smile głupie, niebezpieczne ale działa Smile - Czego to ojciec nie zrobi dla żony i dzieci....
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
