Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem z odpaleniem v70 nie kreci wogole
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lato
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdunska wola
Posiadane auto: volvo v70 IIgen. 2.4benz+gaz (170km)
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 20:05
Witam posiadam volvo v70 2 generacji 2000rok 2.4 benzyna 170 km z gazem holenderskim w automacie.Auto przestalo odpalac wczoraj.Pierwsze co pomyslalem ze rozladowany akumulator bo dzienw czesniej radio chodzilo okolo 5 godzin.Cala elektronika chodzi wszystko sie zamyka otwiera kontorlki wszystklie swieca swiatla tez.Ale auto nie odpala.Po wlozeniu kluczyka i przkereceniu w stan rozruchu silnika slychac tylko cykniecie i diody na blacie z licnzikiem zachowuja sie normalnie natomiast na glownym panelu gdzie jest regulacja klimy kontrola trackjci gasna badz jak jest wlonczony nawiew to automatycznie sie tez wylancza.po puszczeniu kluczyka wszystko wraca do normy.Aku probowalem ladowac prostownikiem nic nie dalo pozniej na kable z drugiego auta a poniej wuymienilem calkowicie aku na drugi nowy i ta sytuacja dalej sie powtarzala.Co moze byc powodem ze auto nie chce odpalic? Prosze pomozcie Prosze
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 20:45
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem z odpaleniem v70 nie kreci wogole
zastanawiałes sie nad rozrusznikiem jesli po przekrenceniu sa\tacyjki w stan rozruchu cos ci cyka pod maska to pad ci automat (bendiks)na rozruszniku
kstolar
Posiadane auto: Volvo S80 3.0T6 LPG 2008 USA
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 21:19
Sprawdź akumulator - padła jedna cela, przy włączonych światłach drogowych napięcie spada do około 10V.
lato
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 23:11
powiem tak wieczorem jeszcze raz podlaczylem inny aku o pojemnosci 55 i sytuacja sie powtarza.W moim aucie swiatla sa ustawione tak ze po wlozeniu kluczyka automatycznie sie zapalaja na normalne drogowe.Po wlozeniu tego aku i przekreceniu kluczyka w stan zaplonu silnika swiatla gasna dmuchawa jak jest wlonczona gasnie podbnie dzieje sie z radiem podswietleniem tylko i wyloncznie panelu srodkowego.nawet gansa kontrolki w przelaczniku gazu ktory tez jest umiejscowionym na srodkowym panelu aha i swiatlo wewnatrz.Zaden komunikat na komputerze sie nie wyswietla jedynie zapal sie service kontrolka trojkata na pomarnaczowo i silniczek ale to mialem juz wczesniej i po chwili kontrolka service gasla.Napewno tez slychac cykniecie tuz pod wajcha od zmiany biegow takie cykniecie jak by sie skrzynia miala zalaczyc tak przypuszczam a rozrusznik nawet ani razu nie ruszy silnikiem.Wszystko inne chodzi poczawszy od szyb zamka z pilota normalnie zamyka wszystkie kontrolki sie zapalaja i gasna na desce rozdzielczej jestr cale podswietlenie kierounki chodza auto zamykam i otwieram bez problemu.Wziolem aku na ladowanie na noc zobaczymy jak go naladuje.Jak sprawdzic czy rozrusznik jest ok poprzez zwarcie na kablach?nic sie z elektronika nie stanie?czy na zapalonej stacyjce ze wszystkimi kontrolkami czy bez kluczyka?Prosze pomozcie bo dopeirpo co auto sprowadzilem w tym momencie sie rejestruje a on mi robi juz takie psikusy prosze bardzo o pomoc.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 01:11
mnie to wyglada na czujnik biegu "p" czy jak zwa ta pozycje. jezeli nie wrzucisz go na p nie ruszysz rozrusznikiem...
lato
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 09:49
jak to jest czujnik to gdzie go szukac?jak sprawdzic czy jest sprawny? i jak sie on dokladsnie nazywa bo jezeli chodzi o zmiane liter biegow na desce jak i swiatwelka przy dzwigni zmienia sie bez problemu i pokazuje aktualny bieg.
cezarV70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barnstaple/uk
Posiadane auto: v70 2.4 (140) 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 11:17
spruboj odpalic na neutral
lato
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 12:43
temat zamykamy autko chodzi odpalilo po naldowaniu aku przez cala noc. Smile)) Volviacz bedzie smigal Smile))
kstolar
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 22:59
Jeśli masz aku kilku letnie, "bezobsługowe" nawet Bascha czy Volvo, to radzę uzupełnić w nim wodę, trzeba trochę pokombinować aby strzykawką dolać wody. Z padniętą celą tak aku się zachowuję, odpala kilka razy i koniec.
Pozdrawiam - szerokości.
plaga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustka
Posiadane auto: volvo xc70 2,4 200KM 2001r.
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 10:26
Chciałbym odświeżyć temat bo mam podobny problem. Volvo XC70 2,4 200KM, 2001r.
Z tym, że na pewno nie akumulator, na pewno nie rozrusznik i na pewno nie stacyjka. Wszystko sprawdzone.
Jednak, np. auto sobie rano zapala, żadnych problemów. A później w mieście po spacerze nie kręci w ogóle. nic nie pomaga. Na drugi dzień chce brać na lawetę i do mechanika, a on kręci i zapala bez żadnego problemu. Ze dwa tygodnie spokój, wszystko normalnie i wczoraj znowu to samo. Wyjazd do miasta, z godzinka na parkingu, powrót a zero, nic. Nie kręci. Za dwie godziny nic. A dziś rano znowu zakręcił i odpalił. Nic nie było robione. po prostu wcześniej nic, a rano zero problemu. Za pierwszym razem, żadnego komunikatu, wczoraj był komunikat "Wegfahrsperre siehe handlbuch" co na translatorze wyszło, Immobilizer patrz instrukcja. Dziś jak odpalił to komunikatu juz nie ma.
jak sprawdzić, szczególnie że teraz zapala za każdym razem. Nie chcę znowu stanąć gdzieś i być w czarnej duupie i czekać do rana Wink
artica
Posiadane auto: Volvo v70 D5
Wysłany: Sro 10 Lip 2019, 08:20
Problem jest w skrzynce z bezpiecznikami pod maską potrzebny będzie kabelek 20 cm i jak nie będzie chciał zapalić na górnej kostce znajdż kabel czerwono zielony i połącz go do plusa ,masz go pod małą klapką w tej samej skrzynce . Jeżeli zakręci to wystarczy włączyć zapłon i odpali na bank .
Usynlig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mandal
Posiadane auto: Volvo XC70 2.4T 2001
Wysłany: Sob 05 Paź 2019, 13:23
artica - dzięki za podpowiedź z kablami.
Dzięki temu wykluczyłem awarię rozrusznika.
U mnie problemem był przekaźnik.
To ta kwadratowa czarna kostka (druga) na prawo od bezpieczników pod maską.
Dodał bym zdjęcie ale Embarassed Embarassed nie wiem jak Laughing Laughing
Mam nadzieję że to komuś pomoże.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
