Volvo
( Volvo S60 ) Zegar elektroniczny ciągle się kręci
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PIKO1
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZESZÓW
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 D5 2002r
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 15:24
Mam pytani co może być przyczyną , że mój zegar po przekreceniu kluczyka w stacyjce ciągle się kręci i trwa to kilkadziesiąt minut podczas jazdy. W pewnym momencie zegar się zatrzymuje na przypadkowej godzinie i można go wtedy ustawić i normalnie już chodzi ale tylko do momentu kiedy nie wyciągnę kluczyka z stacyjki. Po ponownym uruchomieniu znowu zegar kręci godziny w kółko. Dzięki za odpowiedz
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 07:55
Re:
Nie chciałbym byc ironiczny ale
Hmm... W lewo czy w prawo Very Happy
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 13:44
Re: ( Volvo S60 ) Zegar elektroniczny ciągle się kręci
hej najprawdopodobniej ktos ingerowal w licznik, np probowal cofnac:)
dominus71
Posiadane auto: volvo s60, xc90
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 12:55
mam ten sam problem z zegarem, lata jak wariat, czasami udaje mi się go zatrzymać, jednak żeby ustawić aktualną godzinę, to raczej graniczy z cudem:), może już ktoś naprawiał taką usterkę?Napiszcie, pozdrawiam
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 17:19
W czasie samoczynnego przestawiania się zegara spróbuj z czuciem przycisnąć szybkę licznika,na dole,przy dolnej jej krawędzi.Jeżeli zegar zatrzyma się świadczy to o słabych lutach na płytce scalonej licznika.Trzeba poprawić luty na jednym elemencie i wszystko wraca do normy,a usterek z tym związanych może być dużo więcej.Pozdrawiam!
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 10:52
Luty, jak luty tez moze byc, ale ja upatrywalbym uszkodzenia tych mikrostykow (guziczkow) jak sie czujesz na silach mozesz to rozebrac i sprobowac dostac sie do wnetrza tego mikrostyka i zobaczyc w jakim stanie jest ta okragla blaszka, czy nie jest czsasami peknieta i uszkodzona, a moze brudna i to powoduje jej ciagle zwarcie. Osobiscie tej konkretnej nie rozbieralem ale z doswiadczenia wiem ze latwo polamac ten mikrostyk w trakcie otwierania wiec przez jakakolwiek ingerencja pomierzylbym miernikiem na wyprowadzeniach tego styku czy jest zaciety/ czy pracuje prawidlowo podczas naciskanai i puszczania jesli tak to szkoda go rozbierac i problem lezy lewnie w elektronice gdzies glebiej
Nismo73
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:55
odp
Witajcie,
to żadne przekręcenie liczników itd. Praktycznie w każdym Volvo S60 po 150 tys. pojawiają się problemy z małymi procesorkami, które są w konsoli licznika. Przepalają się. Objawy, to właśnie kręcenie licznika, kręcenie się wkółko wskazówek godziny oraz błędy typu SRS wyłączony itp. Szczegóły opiszę Wam przy okazji. Koszt naprawy to ok. 200zł w Poznaniu. Czas naprawy to ok. 1-2 godziny. Prosta sprawa.
Pozdrawiam,
wujed
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 08:57
Mogę opisać swój przypadek.Po analizie wielu forów zdecydowałem się na wymontowanie licznika i odszukaniu elementu na płytce z logo motoroli(jest tylko jeden).Następnie zmyłem acetonem lakier zabezpieczający nóżki tego procesorka,żeby ułatwić robotę znajomemu elektronikowi który poprawił wszystkie luty na tym elemencie.Do tego trzeba mieć dobrą lutownicę(niektórzy zalecają lutowanie gorącym powietrzem)W moim przypadku była to jednak lutownica z precyzyjnym grotem.Po tym zabiegu od ok. 2 miesięcy wszystkie problemy(a było ich kilka) zniknęły w 100%.Koszt tej operacji to 4 złote-zakup acetonu.Spotkałem się jeszcze z opinią że powodem problemów z licznikiem może być uszkodzony stabilizator mocy.U mnie jednak wystarczyło poprawić niedbale wykonane przez producenta luty na elemencie motoroli i myślę że większości przypadków też tak będzie.Pozdrawiam!
PawelGda
Posiadane auto: Volvo S60 2.4i 2003
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 12:52
Mam podobne objawy na konsoli: kręcący się zegar, kontrolki kierunkowskazów czasami nie działają. Po jakimś czasie ok.20 min wszystko wraca do normy i zaczyna działać poprawnie. Może macie jakiegoś elektryka z okolic trójmiasta który by mi to ogarnął. Pozdrawiam
marek269
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gjovik/Norwegia
Posiadane auto: Volvo s60 D5
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 18:47
Witam wszystkich.Miałem ten sam problem z zegarem,pojechałem do serwisu volvo "volvo tech" w Chorzowie i gość mi naprawił wszystko w godzine.Polecam.
Volvo Tech ul.Skladowa Chorzów.
Charliee
Posiadane auto: Volvo S60 2.0 T
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 12:23
U mnie jest to samo...
Przy odpalaniu auta zegar zaczyna się kręcić w koło trwa to z reguły pare minut po czym się zatrzymuje i można go nastawić.
Przy polejnym odpalaniu auta to samo...
Czy jest jakiś magik we Wrocławiu który ogarnie ten temat ?
PawelGda
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 14:23
niestety u mnie nie pomogło ani diagnostyka na kompie(tutaj wszystko jest ok) ani przylutowanie deski rozdzielczej aby wyeliminować zimne luty. Już nie wiem co z tym zrobić. Jest parę ogłoszeń na allegro że naprawiają zegary w volvo ale nic w pobliżu Trojmiasta.
mariucha
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 09:43
U mnie było podobnie, wariujace kontrolki od długich i od pasa, do tego komunikat SRS air bag, znajomy elektryk wymontował zegary poprawił zimne luty, do tego naprawił bagażnik, który nie otwierał się z pilota. Po 500km wróciłem kontrolnie na sprawdzenie błędów i ........ NIC. Wreszcie wszystko jest jak powinno być. Koszt naprawy 200 zł, servis wcześniej zażyczył sobie za całość 2500zł, ponoć licznik był do wymiany :p.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
