Volvo
( Volvo 440 ) Volvo 440 2.0 brak hamulaca ręcznego....
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
szpachla
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZDUŃSKA WOLA
Posiadane auto: VOLVO 440
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:07
Zakupiłem niedawno Volvo 440 2.0 '95.
W aucie nie było hamulca ręcznego, więc postanowiłem przystąpić do naprawy.
Wykonałem regenerację zacisków w profesjonalnym zakładzie.
Zakupiłem nową linkę hamulca ręcznego.
W końcu założyłem nowe tarcze hamulcowe.
Hamulca ręcznego jak nie było tak nie ma.... Confused
Hamulec ręczy na tzw. "policjanta" jest, jednak gdy ruszam lub jak jade nie dochodzi do blokady kół...
Nacisk tłoczka był regulowany,ślimak recznego dochodzi do oporu...
Proszę o pomoc...
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:21
Re: ( Volvo 440 ) Volvo 440 2.0 brak hamulaca ręcznego....
jeszcze raz zaciski do sprawdzenia Laughing
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:42
Spokojnie jest 12 miesiecy gwarancji...
archive
Gość
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 21:55
Wystawiono 2 piw(a)
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 23:05
linka jest nowa,była regulowana...
dzis oddałem do sprawdzenia zaciski...
miiiiichal
Posiadane auto: Volvo,440, ,1.8 benzyna, '94
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 22:00
u mnie jest tak samo - zmieniłem linkę, klocki, wszystko wyregulowane było, nawet po wyjeździe od mechanika trzymał ręczny, ale po paru przejechaniu paru kilometrów dalej jak nie było ręcznego tak nie ma.
Mechanik mówił, że zaciski są ok a jak dotrą się klocki do tarczy to będzie ręczny jak złoto - a tu g..no.
Macie może jakieś sugestie?
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 22:26
u mnie dalej brak recznego...
zaciski po regeneracji,reszta cala nowa i nic...
nozny teraz co prawda jak zyleta, ale na recznym kola sie nie blokuja...
twardy161
Posiadane auto: Volvo 440
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 23:20
mam to samo, choc jeszcze sie nie przygladalem-kupilem fure od kolezanki, ktora robila hamulce i ponoc mechanicy zapomnieli naciagnac nowa linke a jako, ze to automat i ma pozycje P to olala to,
ja ostatnio naciagnalem linke, ze jest wyrazny opor na dzwigni a kolem mozna rekami obracac
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 12:18
można jeszcze regulować imbusem od tłoczka, ale jak za mocno dokrecisz to z koleij grzeja sie tylne tarcze podczasz jazdy....
dzis jade do jeszcze jednego speca, zobaczymy co poradzi.... Wink
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 11:48
mechanik zgłupiał jak to zobaczył....
niby wszystko ok po sprawdzeniu, ale ręcznego brak.
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 18:53
a nie macie czasami ręcznego na szczęki ? czy linka ręcznego idzie do zacisku czy pod tarczę hamulcową ? pozdrawiam
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 11:27
rozmawiałem wczoraj z uzytkownikiem volvo 440 i powiedział ze u niego od razu reczny sie nie pojawił po wymianie tarcz i klocków...
powiedział ze musi sie wszystko ulozyc...
dugi84
Posiadane auto: volvo 440 2.0 1995
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 19:51
znam ten ból tez sie głowilem ale znalazlem to:
http://volvoforum.pl/topics16/440-18-jak-wyregulowac-hamulec-reczny-vt14293.htm
sprobuj u mnie zadziałalo odrazu, trzeba wyregulowac i po sprawie jesli mechanizm jest sprawny odrazu bedziesz mial reczny..daj znac czy pomoglo
pozdro
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 11:38
pozdro
Tak, regulowane było...
Za mocno nie możesz dokręcić bo tarcze sie trą i grzeją...
Ręczny jako taki to jest, auto nie zjedzie z górki, siada tył podczas ruszania, podczas cofania unosi się do góry...
Podczas prób ręcznego z 60-80 km/h auto spowalnia,zatrzymuje sie...
Nie wiem, może szukam dziury w całym ale wydaje mi sie że koła powinny sie blokować.
I tu prośba do uzytkowników Volvo 440 2.0 GLT z tarczami z tyłu o sprawdzenie hamulca ręcznego, czy dochodzi do blokady kół podczas zaciagania ręcznego....
benny_voo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: VOLVO 440 GL B18U
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 09:04
Z TEGO CO WIEM TO WADA SERII 400
RĘCZNY BYŁ JEST I BĘDZIE SŁABY
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
11) Opony »
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoXC 60
80 900
99 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 90
155 900
133 000 km
