Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Znaki do ustawienia na rozrządzie ( 1.9 TD 98 r )
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
piotrek2345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Posiadane auto: V70 / 2x 850
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 23:59
Witam czy ma ktoś jakeis chematy gdzie powinny byc dokłandie znaki ustawiania rozrządu w V40 1.9 TD
Bo nei mam pewnosci ze dobrze mi ktos ustawił ten rozrząd
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 12:36
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Znaki do ustawienia na rozrządzie ( 1.9 TD 98 r )
bolec 8 mm blokuje wał korbowy przy bagnecie reszte znaki jak na rysunku
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:13
znaki do ustawienia rozrządu są na kołach i pasku rozrządu (kreski białe)
a z tego co widać na kole od pompy to wygłąda na przestawiony zapłon pozdrawiam
Mikuś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mosina/wielkopolskie
Posiadane auto: Volvo V70 2.5 AWD 2002
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 21:49
Nie masz przestawionego rozrządu, znaki na pasku służą tylko do prawidłowego złożenia rozrządu przy wymianie - po przekręceniu wału o jeden obrót już nie pasują do znaków na kołach. Najlepiej ustaw koło rozrządu tak aby znaki na kole i osłonie się pokryły, wtedy znak na wale powinien być odchylony na dole od pionu o jeden ząb w lewo. Między znakiem na kole rozrządu a znakiem na pompie wtryskowej powinno być 29 zębów. Ponoć starsze silniki miały 28 zębów. Jeżeli tak masz to jest dobrze.
Rysunek pawelsonxa pokazuje jak zakładać nowy pasek - jeżeli zablokujesz wał na założonym już pasku to znaki na kole rozrządu nie zejdą się.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
