Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Przy wjezdzie w dziure opona ociera o nadkole
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
DavidV40
Posiadane auto: Volvo V40 1.8. 2001
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 18:04
Witam wszystkich
Tak jak w temacie , prawe koło mocno ociera o nadkole , konsultowałem się już z kilkoma osobami właśnie w tym temacie ale co osoba to inne zdanie . Oto warianty które usłyszałem : 1 mogą być uszkodzone "kielichy" przez co sprężyna najzwyczajniej jest trochę wyżej i właśnie przez to kolo ociera lub 2 wystarczy poprostu rozciągnąć sprężyny przez co uzyska się efekt podniesienia nie tracąc ponoć ich właściwości . Jednego czego jestem pewien to to ze do wymiany są tuleje wraz z gumami na dolnym końcu amorka (amory i sprężyny mimo wszystko są zdrowe) lub zastanawiałem się nad założeniu gum podwyższających (dzięki tulejom i gumom uzyskam około 5cm co by naprawdę pomogło ) tylko jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć jaką moje sprężyny mają średnicę ? Proszę o POMOC i z góry za nią dziękuje
Pzdr dla fanów VOLVO
DavidV40
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 18:08
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Przy wjezdzie w dziure opona ociera o nadkole
Dodam ze jest to Volvo v40 1.8. 2001r
lucjanz87
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: volvo v40 1.8bezyna/GAZ 1997
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 18:36
Witam mam podobny problem ogólnie to gdy najeżdżam na próg zwalniajacy to przód amoryzatorów dobija mi i słychać dziwne "TARCIE" jakby piasku naszło w amorki nie wiem co to może byc,możliwe ze amortyaztory do wyniany sam już nie wiem Sad prosze o pomoc i mojego przedmówce ruwnież
DavidV40
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 19:37
o ile dobrze pamiętam to stan amorów możesz sprawdzić min. na stacji diagnostycznej , to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie wtedy już byś wiedział czy nadają się do wymiany ale może poczekaj aż temat się rozkręci gdyż może np być inna przyczyna .
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 20:07
Niema na co czekac jak dobija i obciera to amory sie skonczyły i sie je poprostu wymienia razem ze spręzynami i gumami.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:13
DAVID sprawdz moze czy sprezyna siedzi na swoim miejscu czyli na kielichu masz zamek na ktorym powinna sie osiasc i czy nie przekosila sie nie jest wykrzywiona
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:24
jak masz nie orginalne felgi to sprawdź czy masz prawidłowe ET bo może za bardzo odsadzone i ocierają
http://www.opony.com.pl/opinie_ekspertow/opinie_ekspertow.asp?idPytanie=21&show=opinie
Elementem tłumiącym są amorki i jak nawet są zjebane to i tak samochód nie będzie siadał jedynie się bujał.
Za odstawiniea kół w pionie odpowiadają spręzyny jak nie trzymają parmetrów to samochód bedzie siadał nawet ze zdrowymi amortyzatorami.
za ustawienie kół poziomie odpowiadają wahacze z przodu i wielowahacze z tyłu.
Znając fantazje polskich kierowców i ich chęć upiększania samochodu to prawdopodobnie zostały zastosowane nieodpowiednie felgi i trą o kant nadkola lub zaokrąglenie w nadkolu. Objawia się to najczęściej z tyłu bo tam nadkole jest wyprofilowane tylko na jeden kierunek koła z przodu kola są skrętne i nadkole jest większe
DavidV40
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 15:45
DO dj_sopel
Sprężyny są proste wg. wypowiedzi mechaników ale czy dobrze na kielichu siedzą dowiem się już jutro bo jadę Volvem na warsztat :)
zastanawiam się również w jakim stanie są kielichy o spotkałem się z opinią że to może być np ich wina
DavidV40
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 15:52
DO pawelsonx
Co do orginalności fel to raczej mam pewność tu masz linka z działu przywitania i tam możesz ocenić czy są w 100% orginalne , wiesz ja aż tak dobrze historii volvo nie znam więc wole żebyś sam zalukał Smile
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=84770
DavidV40
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 15:58
Ogólnie to plan mam taki:
Napewno będą sprawdzone kielichy , pod sprężyny pójdą gumy podwyższające na gore i dół , wiem ze tulejki wraz z gumami u dołu amorków są do wymiany tylko kwestia czy uda mi się je dokupić a jeśli nie to może coś się uda dopasować bo szkoda całe amory wymieniać ponieważ jeszcze są zdrowe
Co o tym sądzicie ?
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 16:34
fele volvo ale nie jestem pewien czy od tego modelu wyglądają że są trochę odstają
olosliwa
Posiadane auto: Volvo S40 I 1.9D 2001
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 13:58
Opona trze o nadkole
Cherloki, tarła mi opona o nadkole. Wymieniłem sprężyny, amory, odboje, osłony na KYB.
Dalej trze i co ciekawe tylko prawa strona, lewa bez zarzutów.
Co wy na to?
Ja już nie wiem co zrobić
www.ollimport.pl
AUTO FIRMOWE Smile
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
