Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) trzepie autem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
skyline84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko
Posiadane auto: volvo v70 2,5TDI
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 21:51
trzepie autem
witam mam taki problem gdy hamuje to trzepie autem i troszkę kierownicą czy to będą krzywe tarcze hamulcowe.
i przy jakiś 140km\h delikatnie czuć drgawki
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:10
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) trzepie autem
zacznij najpierw od wywarzenia kól wszystkich i napisz czy mu mineły bole
skyline84
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 09:17
tylne są ok jeszcze sprawdze przednie. lecz bardziej czuć jak drga tył
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 13:18
jeśli masz to przy hamowaniu to tarcze i klocki do wymiany-mam to samo i wymieniam jutro.co do drgań przy jeżdzie bez hamowania to trzeba wyważyć koła i sprawdzić opony i felgi.może być opona walnięta lub krzywa felga.
1234567890
komunikator tlen - status
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 22:30
wymieniłem klocki,tarcze i nie trzęsie przy hamowaniu.przednie koła przełożyłem na tył i kierownica przestała drżeć.
1234567890
skyline84
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 09:10
ok dzięki za info.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
