Dołączył: 03 Cze 2010 Posty: 140 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:55
Jak odpowietrzyć sprzęgło w S60 D5 5 manual?
Panowie, jak w Volvo S60 D5 skrzynia 5 manual odpowietrzyć sprzęgło? Przy skrzyni jest wysprzęglik na jego górze jest taki wentylek (śruba chyba 9tka) zakończona gumowym kapturkiem, dalej mam jakąś zawleczkę z drucika i wciśnięty przewód z płynem od sprzęgła. Czy ktoś mógłby mi opisać co mam dokładnie robić aby odpowietrzyć sprzęgło? Mam to robić na zgaszonym czy zapalonym silniku? Mam problem z biegami i chciałbym zacząć od tego. Będę wdzięczny za instrukcje.
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:42
Re: ( Volvo S60 ) Jak odpowietrzyć sprzęgło w S60 D5 5 manual?
Dwie osoby, na zgaszonym silniku,
1.ściągamy ten gumowy kapturek
2 odkręcamy odpowietrznik czekamy aż popłynie płyn ( cały czas trzeba kontrolować poziom płynu hamulcowego by był powyżej zasilania sprzęgła) 3.zakręcamy odpowietrznik
4.zakładamy jakiś wężyk przezroczysty na odpowietrznik drugi koniec wężyka wkładamy do jakiegoś naczynia
5.prosimy drugą osobę by nacisnęła kilkakrotnie pedał sprzęgła pozostawiając pedał wciśnięty i tak trzymała.
6.odkręcamy odpowietrznik i tak trzymamy aż płyn przestanie lecieć
7 zakręcamy odpowietrznik
czynności 5-7 powtarzamy kilka krotnie
Na koniec sciągamy wężyk i zakładamy gumowy kapturek i uzupełniamy poziom płynu w zbiorniczku.
Może się tak zdarzyć że po czynności 7 pedał sprzęgła nie wróci do swojego położenia wtedy trzeba mu pomóc ręką lub nogą . Po kilku naciśnięciach pedał powinien powracać i pracować normalnie.
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 18:49
Za duzo razy powtorzylem czynnosci 5-7 wykonalem je z 7 razy. Plynu butelce nie bylo wiele moze ze 100ml albo i mniej. Ze zbiornika z plynem nie uciekalo wogole. No i za tym 7 razem sprzeglo juz nie odskoczylo wcale , wbite w podloge, chodzi luzno. Dolalem spowrotem plyn do zbiorniczka hamulcowego ale pedal nadal nie odchodzil. Zadzwonilem do znajomych i poradzili zebym zrobil teraz odwrotnie. Wzialem strzykawke 50ml wyssalem plynu ze zbiorniczka,zrobilem tak aby w rurce byl sam plyn zeby nie bylo powietrza odkrecilem zaworek i wstrzyknalem, zakrecilem, pare razy poruszalem sprzeglem, i z powrotem nabilem strzykawke, odkrecilem zaworek wstrzyknalem-powtorzylem to 3 razy i pedal sprzegla odzyl.Najadlem sie strachu ale jakos wybrnalem z tego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
