Volvo
( Volvo S40 & V40 ) problem z elekryką
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
adam233
Posiadane auto: volvo s40, 98', 1.8 benzyna
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 20:37
problem z elekryką
witam, wczoraj po powrocie z pracy zauważyłem, ze w moim volvo coś zaczęło szaleć. na początek nie działało mi radio, które wcześniej grało zaraz po przekręceniu kluczyka. dodatkowo nie świecą światła wewnątrz samochodu, nie miga dioda od immobilizera przy czym po przekręceniu kluczyka świeci cały czas kontrolka od niego (przekreslony samochodzik), po wyjęciu kluczyka gaśnie całkowicie licznik dzienny i zegarek, lampka od otwartych drzwi świeci nawet przy zamkniętych drzwiach'Confused'. co może być tego przyczyną? i dlaczego tak wszystko na raz padło? proszę o jakieś rady...pomysły, co mogło się stać...
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 20:39
Re: ( Volvo S40 & V40 ) problem z elekryką
zacznij od bezpiecznikow...
adam233
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 21:19
Bezpieczniki są wporządku. Te pod kierownicą i te pod maską też.
Nawigator
Posiadane auto: VW Passat Kombi GT 93 r. 2l. B 115 KM
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 22:30
Sprawdziłbym połączenia masy (ujemny biegun zasilania) oraz stan akumulatora
skype status
adam233
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 19:00
połączenia masy są również w porządku, ale co do stanu akumulatora miałbym wątpliwości. ostatnio całkowicie się rozładował poprzez niedomknięte drzwi, a stał tak prawie cały dzień.
McMatthew
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz/UK
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 23:06
jeżeli nie wina akumulatora to można sprawdzić linie zasilającą ACC lub IG2 może masz gdzieś przebicie
adam233
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 12:26
akumulator jest jednak dobry. jeśli chodzi o linie zasilającą acc i ig2 to nie znam sie na elektryce i szczerze powiedziwszy nie mam pojęcia, gdzie one sie znajdują, więc jeśli mozna to fajnie by było jkaby ktoś przedstawił mi to bardziej opisowo. dodatkowo chcę dodać iż po odłączeniu kabla od podswietlania pod kierownicą lampka od otwierania drzwi działa prawidłowo. radio jak nie działało tak nie działa jednak gdy włączam światło w samochodzie na zero czasami na chwilę zaskoczy. wtedy również lampka od drzwi zaczyna przygasać.
McMatthew
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 21:19
Nie da się tego opisowo przedstawić, trzeba analizować po schemacie. Może masz szyberek i ci przeciekło na panelik ten od świateł wewnętrznych? Stacyjka ma swoje sekwencje 0, I, II, III w każdej z nich załączają się pokolei różne linie wyjątkiem jest tylko III wtedy mamy rozruch. W pozycji III mamy wszystkie linie oprócz rozruchu. Wiem, że różne wersje tam były gdzie różnie były podłączone urządzenia, niektóre na wcześniejsze, niektóre na późniejsze linie. Jeżeli nie działa nic już w pozycji 0 no to problem jest z linią zasilania tego 'podstawowego' ACC najprawdopodobniej i to wszystkie urządzenia na tej linii trzeba przeanalizować a uwierz, że jest tego sporo. Schemat mogę udostępnić.
majkkjam
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZĘSTOCHOWA
Posiadane auto: VOLVO S40 1,9D 2003R
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 17:24
PROBLEM Z ALAKTRYKĄ
SŁUCHAJ ADAM 223 JA MIAŁEM PODOBNĄ SYTUACJĘ JAK TY NIE DZIAŁAŁO MI 16 ELEMENTÓW KOMFORTU -RADIO ANTENA OŚW.KABINY PODGRZEWANIE FOTELI ITD.I CO BYŁO -TEZ MI KTOS ODPOWIEDZIAŁ ZE TO JAKAŚ TAM LINIA ZASILAJĄCA ALA NIC PO ZA TYM.WEŻ ZAJDŹ ROZETĘ BEZPIECZNKOWA PO MASKĄ ODKRĘC JĄ OD KAROSERII ODWRÓC DO GÓRY NOGAMI ZDEJMIJ DOLNĄ POKRYWĘ ROZETY I ZAJRZYJ CZY CZASEM NIE WYSUNEŁA SIE ZŁĄCZKA Z PRZEWODEM Z BEZBIECZNIKA U MNIE TAK BYŁO PO WCIŚNIĘCIU WSZYSTKO ZADZIAŁAŁO A FACHMANY KAZAŁY MI ZMIENIĆ AUTO Z POWAŻANIEM MAJKKJAM
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoS90
125 000
210 000 km
VolvoInny
91 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 412 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
