Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Trzesie sie kierownica przy hamowaniu !
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
marcinja21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 22:25
Mam problem w volvo v40, jade z prędkościa 80-100km/h i przy hamowaniu trzesie mi sie kierownica.
Co moze byc nie tak ??
czekam na podpowiedzi Smile
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 23:00
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Trzesie sie kierownica przy hamowaniu !
masz krzywe lub pęknięte tarcze hamulcowe.musisz wymienić tarcze i klocki,najlepiej komplet (przód tył).ja wymieniałem niedawno i problem znikł.miałem to samo i to nawet przy 20km\h.
1234567890
komunikator tlen - status
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 23:55
najpierw sprawdz czy nie zgubiles odwaznika z kola, a nastepnie tarcze i klocki.
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 23:46
zmieniłem tarcze klocki i było dobrze przez 1000km.teraz znów trzęsie kierownicą podczas hamowania(zamiana kół z przodu na tył pomogła i nie trzęsie podczas jazdy).ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną?
1234567890
marcinja21
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 20:16
wymieniłem końcówke drążka kierowniczego i juz ni trzeesie, u mnie ta przyczyna była (zbyt duże luzy na drązku )
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 20:40
zawieszenie niby ok.mechanik stwierdził,koła wyważone i nic to nie dało.
1234567890
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 14:30
koła wyważył gość za 10zł dopiero za trzecim razem dobrze i nie bije.(w niosek wulkanizatorzy do nauki).przy hamowaniu trzęsło.przetoczyłem tarcze na aucie za 120zł,bicie ustało.
1234567890
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 20:40
mojej historii ciąg dalszy Sad
po toczeniu tarcz i przejechaniu ok 4000km znów bicie przy hamowaniu.
już nie wiem co dalej a wy wiecie?
1234567890
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:46
Pojedz na stacje kontroli pojazdow lub inny warsztat gdzie sprawdza ci porzadnie hamulce - sprobuj ustalic ktore z kol wywoluje wibracje.
Jesli to ustalisz - zdejmij kolo , przykrec z powrotem nakretki na szpilki kola tak aby docisnac same tarcze (musisz zalozyc jakies podkladki / dystanse pomiedzy nakretke a tarcze) a nastepnie sprawdz czujnikiem zegarowym bicie osiowe tarcz hamulcowych. Jesli bicie bedzie wieksze niz 0,08mm hamulce wymagaja naprawy. W takim przypadku zdejmij tarcze i sprawdz bicie osiowe piast kol ( na powierzchni przylagajacej do tarczy hamulcowej) - jesli bicie bedzie wieksze niz 0,04mm piasta / lozysko wymaga wymiany (ewentualnie przetoczenia na samochodzie ... po wczesniejszym wybiciu szpilek). Po naprawie / wymianie past zaloz NOWE tarcze hamulcowe i ma byc OK.
pozdrawiam Tomek B.
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 10:04
dzięki za odpowiedz.tak zrobię.według mnie bije prawe przednie.ponadto huczy podczas jazdy.wydaję mi się że to piasta.przynajmniej jeden mechanik kiedyś tak twierdził.tarcze były toczone na aucie.(jak na złość przed świętami,wydatek Sad raczej w styczniu się zabiorę za to)
1234567890
acphoto.pl
Posiadane auto: volvo v40
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:38
"mojej historii ciąg dalszy
już nie wiem co dalej a wy wiecie?"
Nie wiem czy twoje volvo posiada orginalene felgi. Załóżmy że posiadasz orginał. Jak napisałeś wcześniej po 1000km od wymiany tarcz pojawiły się problemy.
Nie wiem jakie tarcze kupiłeś ( lepsze jakościowo czy gorsze ).
Jeżeli wymieniłeś cały komplet Tarcza + klocek nie powinno być problemu.
ZAWSZE wymienia sie komplet.
Ja miałem kiedyś problem z BMW e 39 , mechanik wymieniał tarcze, ale nie oczyścił piasty z bródu, rdzy.
Tarcza nie przylegała do piasty i biło.
Tak jak kolega wcześniej napisał najlepiej jedź na stacje kontroli pojazdów , zapłać 50zł za sprawdzenie hamulców i wyjdzie.
Czasem sie zdarza że po wymianie tarcz użytkownik wjedzie w wode, zahamuje bardzo ostro z dużej predkości i tarcze pogiete. Ale to zazwyczaj dotyczy tanich zamienników. Jak kupisz raz a dobre nie bedzie problemu.
Ja sam wymieniałem w lipcu na Brembo 4 tarcze plus ferrodo klocki. NIe ma problemu.
Ps:
Nie powinno sie toczyć tarcz. NIGDY. nawet nowych. oczywiście zaraz znajdzie sie wielu , którzy napisza że głupoty pisze , ale jak można toczyć jeszcze Nowa tarcze??? Nie można i już. Tarcza to stop metalu, który pod wpływaem emperatury zmienił swój krzatłt, właściwości termiczne itp.
Kup raz a dobre, ale najpierw sprawdz co wykażediagnosta.
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:52
teraz też jestem mądry Very Happy
a więc poprzedni fachowiec wymieniając komplet,nie wyczyścił piast,nie zregenerował zacisków(co powinno się zrobić).ponadto użył smaru miedziowego (a nie powinno bo pod wpływem temperatury topi się i wtapia w metal)tak oznajmił inny mechanik(serwis bosch.)teraz założyłem tarcze bosch i mechanik dał rok gwarancji.oczywiście regeneracja zacisków im oczyszczenie piast po wcześniejszym pomiarze ich bicia.
teraz mam radość z jazdy.
mimo wszystko podejrzewam,że tarcze mogły być wadliwe.
pozdrawiam.
1234567890
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 12:39
już nie daję rady.
po przejechaniu ok 7000 tys kilometrów.znów objawy krzywych tarcz.
założone bosch.regeneracja zacisków ,nowe gumki,klocki i znów biję.
co jest nie tak?
1234567890
bahuspl
Posiadane auto: Volvo V40 98 1.8 115KM
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 14:15
Ps:
Ale bzdury nabazgrałeś ... że aż muszę odpisać. Po pierwsze tarcze wymienia się zgodnie z zaleceniem producenta to znaczy masz podaną grubość tarczy i tylko wówczas kiedy jest ona zbyt mała/bliska tej wartości lub na tarczy widoczne są wyraźne uszkodzenia jak pęknięcia należy je bezwzględnie wymienić. Na życie jednego kompletu tarcz z przodu pojazdu starczają mniej więcej 3 komplety klocków. Owszem zalecane jest stosowanie klocków i tarcz jednego producenta gdyż testy o ile są przeprowadzana dany producent robi wyłącznie w zakresie swojej produkcji.
Kolejna sprawa, co uważasz za materiał lepszej jakości ? Bo chyba nie tą masówkę w sklepach i hurtowniach ... Jeśli tak to wytłumacz mi czemu często Opel Insignia (który ma z tym akurat masowy problem) krzywi tarcze hamulcowe przy pierwszej próbie hamowania ze 160km/h ? Miałem klienta który miał właśnie ten problem i jego mechanik się poddał. Przelecieli 4 komplety tarcz z najwyższej półki. Nawet załatwili tarcze z pierwszego montażu. Wymieniliśmy na próbę jeszcze ten ostatni komplet bo klient jechał nad morze, po 300km wyżarzania tarcz pierwsze konkretne hamowanie i pokrzywione.
Wrócił po wczasach i wysłałem go do opla bo ponoć tam mięli magiczne rozwiązanie ,swoje już miałem dla niego gotowe ale jeszcze sam klient wolał spróbować u producenta. Przyjechał po miesiącu z pokrzywionymi tarczami od opla... bo ich rozwiązanie polegało na ponownej wymianie. W końcu nie każdy hamuje ze 160km/h Insignią.
Problemem w tym aucie jest zbyt mocny układ hamulcowy który zwyczajnie przegrzewa tarcze. Standardowy materiał który możemy kupić w hurtowniach wytrzymuje temperatury w okolicach 300 stopni celsjusza, idąc tym tropem wymieniłem klientowi tarcze i klocki na półmetaliczne które wytrzymują temperatury rzędu 600 stopni celsjusza nie odkształcając się a nie trzeba ich rozgrzewać jak pełnych metalicznych. Finalnie klient jeździ do dzisiaj bardzo zadowolony... no ale nie o tym ...
Z tym wjechaniem w wodę masz rację, to przyczyna zwłaszcza jak tarcza jest nowa i niewyżarzona. Dlatego zaleca się uważać przez pierwsze 300km. Jeśli chodzi o tanie zamienniki też masz rację tylko innych nie kupisz w hurtowni. A pierwszy montaż to już tylko z nazwy został.
Nie masz natomiast racji mówiąc że tarcz się nie toczy. Jeśli materiał jest w miarę dobry a został odkształcony bo klient przegrzał tarcze lub w okresie ich wyżarzania wjechał do wody na rozgrzanych to właśnie wskazane jest je przetoczyć bo sama struktura materiału była już wyżarzona i pracowała w wysokiej temperaturze i taka tarcza będzie miała mniejsze szanse pokrzywić się ponownie niż na przykład nowa.
Wracając do problemu z tematu. Ja osobiście obstawiam to co wielu mechaników pomija. Najczęstszym powodem krzywienia tarcz poza samym materiałem są luźne zaciski. Przyczyna może być różna, począwszy od luzów na prowadnicach zacisku aż po zużycie wkładek teflonowych które występowały w niektórych VW. Wystarczy wejść do kanału, chwycić za zacisk i nim poszarpać. Jeśli ma luz to masz swoją przyczynę.
Temat odkopałem bo zwyczajnie nie zauważyłem daty postów ale ciekaw jestem finału historii.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
