Volvo
( Volvo 440 ) automat nie rusza
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
twardy161
Posiadane auto: Volvo 440
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 23:12
automat nie rusza
Witam kolegow
moj problem tyczy sie automatu-to moj pierwszy i mam niewielkie pojecie,
ostatnio wymienialem simmerring na wale wic musialem wyiagnac skrzynie,
wczoraj wyjechalem samochodem i wszystko bylo ok, dzis podobnie,
tzn przy skracaniu 2 razy uslyszalem z podwozia jakis odglos-tak jakby cos bylo niedokrecone i sie przesuwalo,
pod domem praktycznie szybciej wszedlem w ostry zakret i cos walnelo-w tym samym miejscu co te odglosy-lewy przod, zatrzymalem sie ale nic nie bylo widac, samochod bez zadnych problemow czy odglosow pojechal dalej,
wieczorem znow odpalilem i przejechalem bezproblemowo ze 3 km az w pewnym momencie wszedlem na 3 na wysokie obroty i nie chcial wrzucic 4, po chwili sie okazalo, ze jest jakby wysprzeglony-obroty ida ale nie jedzie,
zatrzymalem sie i uslyszalem halas w czasie pracy silnika-rosnacy z obrotami-jakby cos obcieralo-tak na biegu jak i na P lub N, czasami odglos znikal.
Po zgaszeniu i odczekaniu przez chwile jest ok-rusza i kawalek jedzie a pozniej znow to samo-ale odglos pozostaje w czasie jazdy.
Jeszcze jedno-kiedy sie "wylaczy" to pozycje skrzyni mozna lekko przelaczac bez zadnego oporu i jakiejkolwiek reakcji.
Pytanie co to moze byc-jak napisalem-nie wiem wiele o automatach ale oprocz walnietej skrzyni podejrzewam ze pekl przegub, co o tym myslicie?
wojciech_kaminski
Posiadane auto: volvo s80 2.9 v6 n/t LPG
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 05:20
Re: ( Volvo 440 ) automat nie rusza
Witaj Kolego!
Niestety nie znam odpowieddzi na Twoj problem, ale jeśli juz autko naprawiłes to daj znac jak i co było przyczyną..ja mam chyba dokładnie TEN SAM PROBLEM...
Pozdrawiam serdecznie...
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 23:52
ja bym obstawił zurzyte sprzegło hydrokinetyczne w skrzyni biegow jedz do jakiejs osoby co zajmuje sie atuomatami niech zrobi ci diagnostyke
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
