Volvo
( Volvo S40 & V40 ) znów trzesie kierownicą.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 14:23
mój problem brzmi-
podczas jazdy powyżej 120km\h drżała kierownica.
podczas hamowania trzęsło prawo lewo.
wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe.koła przednie przełożyłem na tył.
drgania podczas jazdy ustały i trzęsienie też.po przejechaniu ok 800km znów trzęsie kierownicą prawo-lewo.
w związku z tym moje pytanie, co jest do sprawdzenia,naprawy lub wymiany?
1234567890
komunikator tlen - status
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 14:43
Re: ( Volvo S40 & V40 ) znów trzesie kierownicą.
Do sprawdzenia kola,opony/felgi.zawieszenie,tylne tarcze wymieniales?masz oryginalne felgi volvo?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 16:48
z tyłu wymieniałem.felgi mam orginalne-regenerowane.opony używane.
1234567890
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 23:39
sprawdz czy masz wywazone opony
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 20:39
dzisiaj wyważyłem i nic to nie dało mimo że były żle wyważone.popytałem trochę mechaników i
-krzywa piasta,obciera tarcza o klocek w jednym punkcie,
-reklamować tarcze
takie diagnozy co wy na to?
1234567890
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 21:32
Teraz trzęsie cały czas, czy tylko przy danej prędkości? Bo jeżeli przy konkretnej prędkości to raczej na pewno nie piasta.
Nie wjechałeś gdzieś w wodę z rozgrzanymi tarczami?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 22:56
nie wjechałem w kałuże.docierałem delikatnie tarcze jak poradził mechanik.jadę sprawdzić zawieszenie i końcówki drążków.koła wyważyłem i nic.jażma i tłoczki w porządku.jak obracam kołem to w jednym punkcie haczą.
1234567890
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 14:28
koła wyważył gość za 10zł dopiero za trzecim razem dobrze i nie bije.(w niosek wulkanizatorzy do nauki).przy hamowaniu trzęsło.przetoczyłem tarcze na aucie za 120zł,bicie ustało.
1234567890
BOJ3
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3-city
Posiadane auto: S80 D5 MY9/10
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 14:43
Czemu trzęsie kierownicą???
W wielu przypadkach trzęsienia kierwonicy przyczyna jest prozaiczna i nawet wielu mechaników o tym nie wie. Drążek kierowniczy przechodzi przez przegrodę czołową poprzez tulekę ustalająco centrującą. jest to jakby łożysko ślizgowe i jednocześnie uszczelnia aby nie wiało po nogach i buty były suche. Jak tuleka się zużyje to daje taki właśnie efekt - trzesienia na kierownicy. Już tez miałem kiedyś w przeszłości taki sam problem. Winione były hamulce, opony felgi drąki, wszystko. Nowa tulejka kosztowała 15 PLN a wymiana 30. Od razu był spokój. Polecam sprawdzić. W starszych samochodach miało pełne prawo się zużyc niezależnie od marki i modelu.
baklawa123
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: volvo s40 1996r. 2,0 benzyna
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 22:42
przekladnia ma luzy wymien i bedziesz mial spokoj
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 22:51
baklawa123, myślisz ze ktoś czekał półtorej roku na Twoją odpowiedź?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
