Volvo
( Volvo 850 ) Nie działają zegary
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
antango
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: volvo 850 2,5 TDI
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 17:46
Nie działają zegary
Przestały działać zegary: prędkościomierz, obrotościomierz, poziom paliwa i elektroniczny wyświetlacz z zegarkiem i temperaturą. Poza tym auto pracuje bez zarzutu. Według listy bezpieczników wygląda na to, że żaden za to nie odpowiada. Czy mógłbym prosić o jakieś sugestie.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 18:17
Re: ( Volvo 850 ) Nie działają zegary
Rozumiem że wtyczki liczników już sprawdziłeś?
Jaki masz rocznik auta?. To pomoże diagnozować dalej. Mam pewną teorię.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
antango
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:32
Za bardzo się nie zagłębiałem. Sprawdzałem to co jest pod osłoną kierownicy ale miałem wrażenie, że to nie jest jeszcze to. Przyznam szczerze mam trochę obaw zanim wezmę się za plastiki. Zauważyłem, że Szwedzi nie wzięli pod uwagę, ze plastik też koroduje. Auto jest z 1996, blacha ekstra a plastiki strasznie kruche. Przyznam, że zanim coś zacznę rozbierać chciałem się poradzić. W temacie forum "ponowny problem z licznikiem" norek 123 opisuje jakby podobny przypadek,
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 19:25
Nie bluźnij Wink Miałem Fiata Palio z 1998 i tam są kruche plastiki.
Żeby dobrać się do zegarów to musisz zdjąć całe podszybie. Robota banalna i prosta.
W miejscach oznaczonych od 1 do 9 masz śrubki torx. 1,3,4,8 są ukryte pod kratkami nawiewu które to kratki musisz wyciągnąć. Numer 2 i 9 są ukryte pod zaślepkami z boku deski.. Numer 10 to wsuwka którą musisz wyciągnąć do siebie. Powiem szczerze że jej włożenie zajęło mi najwięcej czasu.
I masz dostęp do liczników. Sprawdź wtyczki.
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Czw 03 Mar 2011, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
antango
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 16:12
Rzecz ciekawa. Nie zdążyłem jeszcze dostać się do wtyczek, jak los sprawił, że rozładował się akumulator. Po naładowaniu wszystko wróciło do normy.
Wielkie dzięki za pomoc, może w przyszłości Smile
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 18:22
To sprawa jest jasna. Niski stan naładowania akumulatora powoduje wyłączanie kolejnych odbiorników prądu które "zabierają" prąd potrzebny do pracy silnika. W automatach objawia się to w ten sposób że jednym z pierwszych objawów jest "wpadnięcie" skrzyni w tryb awaryjny. Jest temu przypisany konkretny błąd, nie pamiętam jaki w tej chwili.
Dobrze że z "Łosiem" wszystko ok. Pzdr.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
