Witam muszę wymienić silnik w mojej Carismie 1,9 TD 90KM z 97r który zasilany jest pompą wtryskową Lucas. Ceny takiego silnika na allegro zaczynają się od 2000zł natomiast silnik 1,9 TDI 95 KM rok prod. 99 z pompą wtryskową BOSCH jest sporo tańszy, ale trochę się różni, mocowanie jest takie samo, ale czy da sie podłączyć taką pompę w moim aucie???
Padła mi turbina, po wmontowaniu drugiej słychać jakby zawory klekotały, pojawił sie duży przedmuch którego wcześniej nie było po wyjęciu miarki oleju, ściągnąłem głowice jeden cylinder ma wżery na całej długości ( góra dół) dość dobrze wyczuwalne po palcem, pozostałe są ok. nie mają progów ani luzów na boki, jeden mechanik stwierdził że jak padła turbina to mogły się pokrzywić korbowody,może tylko jeden jest uszkodzony, zastanawiam się nad szlifem tego jednego cylindra przeważnie szlifuje się wszystkie ale po co je szlifować jak są dobre, czy lepiej kupić kompletny silnik
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
