Volvo
( Volvo S60 ) Klimatyzacja S60 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Johny1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Gdańsk Poznań
Posiadane auto: VOLVO S60 ,AUDI B6 ,
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 17:44
Klimatyzacja S60 D5
Witam ,mój dylemat dotyczy rozłączania się klimatyzacji,a tak konkretnie to:S60 2,4D5 2004 klimatyzacja reczna typu ClimaTic ,problem pojawia się w gorętsze dni i jest uciązliwy jak diabli ,mianowicie po przejechaniu 30-50 km. sprężarka przestaje działać ,koło na kompresorze oczywiście się kręci bez najmniejszych szumów ale nie załącza sprzęgiełka elektromagnetycznego ,jak silnik trochę ostygnie to znów zaczyna prawidłowo działać i jest ok. do czasu wzrostu temp. Problem jest na tyle dokuczliwy że pojawia się w gorętsze dni tzn. powyżej 27/28 C ,zaś praca klimatyzacji w dni tak ok 20-25 C jest ok. PYTANKO dotyczy czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem a może nawet się z nim uporał ? Proszę o pomoc, jak ciężko przelać informację na komp. to proszę o strzałkę lub SMS ,oddzwonię . 784 054 054 ,z góry dzięki za za-interesowanie ,pozdrawiam.
Johny
dres242
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:23
siema
ja mam podobny problem nie wiem czy to niemoze być wina spręzarki a dokłądnie sprzęgła !! jak pochodzi i sie nagrzeje to sprzegło sie slizga zaczyna dawać małem cisnienie i wyłancza ostygnie i działa znówi tak cały czas ??? chyba sprężarka do regeneracji Smile tylko czy taka opcja możliwa ???
gadu-gadu spik (wp kontakt)
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 02:46
Re: ( Volvo S60 ) Klimatyzacja S60 D5
Przyczyną jest zbyt duża szczelina na sprzęgle kompresora klimatyzacji. Szczeline tą można regulować wyciągając podkładki regulacyjne o ile wcześniej już nie była regulowana (nie będzie podkładek, albo bedzie za mało).Jak coś to sprzęgło kompresora do wymiany. Dobrze jest sprawdzić przed regulacją czy nie hałasuje łożysko tego sprzęgła bo jeśli tak to od razu wymieniać sprzęgło.
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 09:18
siema
chałasować nie chałasuje ale obserwowalem i faktycznie chwilowo na samym końcy troche czuć jakimś przypieczeniem jesli to sama szczelina to jak to najlepiej zrobić da rade samemu ?? bo nie iwme czy sie brać za to oczywiscie przed demontażem trzeba opróżnić klime
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 10:19
To zależy jakie masz wurunki warsztatowe, w warunkach serwisowych można zrobić bez rozłączania klimatyzacji na samochodzie. Potrzebny jest specjalny ściągacz do tego sprzęgła(bez niego też można ale może nie być łatwo). Jeśli nie masz podnośnika to zostaje opróżnienie klimatyzacji i wyjęcie kompresora. Przed demontażem trzeba zmierzyć wartość szczeliny żeby wiedzieć ile podkladek wyciągnąć.
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 16:47
aha a mozesz mi odrazu napisać jaka ma być ta wartość ? zebym nie czekał jak juz bedzie rozkrecone ????
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 17:01
Przy regulacji ustawia się szczelinę na 0.2-0.5mm
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 17:32
dzieki
a orientujesz sie moze ile fabrycznie tam tych podkładek jest bo może już tak robił ???
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 17:36
Nominalnie jest 2-3 podkładki o wymiarze łącznym ok 0.9-1 mm
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 20:24
a
a powiedz mi mam tunel swój i jak najlepiej sie dostać tam ?? od dołu czy od góry do tego sprzęgła i te podkładki to są na sprzęgle czy na tym kole ? i łatwo je sie demontuje ??
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 20:41
Ja dostawałem się od dołu, podkładki są pod tarczą sprzęgła (to ją demontuje się ściągaczem) Tarcza jest przykręcona na 1 śrubke centralną,
Tutaj na rysunku numer 3 jest budowa takiego sprzęgła
http://www.laser-sinex.pl/sprzeglo_elektromagnetyczne_klimatyzacja_samochodowa.html
a tutaj przyrząd do ściągania
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/SCIAGACZ_SPRZEGLA_SPREZARKI__Klimatyzacja_Narzedzia__Narzedzia_do_Klimatyzacji_Samochodowej__Sciagacz_Zabieraka_Sprzegielka__Sciagacz_Tarczy_Dociskowej__Akcesoria_Narzedzia_do_Klimatyzacji-1715.html
Podkładki są w środku tej centralnej tulejki
http://www.auto-klima.net.pl/komentarz-595.html
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:09
ok
a czy ten pasek z koła trzeba zdjąć ??
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:13
kinniu
kinniu widze ze troche sie znasz Smile a powiedz mi czy do mojej S60 z 2001r podejdzą zderzaki przód tył i lampy przód ?????
dres242
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:14
heh chodzi mi oczywieście czy podejda z modelu po lifcie 2005r +
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 18:08
Pasek trzeba zdjąć. Co do zderzaków to inne mocowanie jest te boczne, jak już to trzeba też zmienić ślizgi zderzaków.(boczne mocowanie do nadwozia)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
