Volvo
( Volvo 850 ) Błąd sondy (czujnik tlenu) - po wymianie na nową - co robić
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
norek123
Posiadane auto: Volvo 850 T5 2.0
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 22:51
kupiłem taka sondę do mojego volvo 850 t5 2.0T
http://allegro.pl/item1139704377_volvo_850_c70_s70_v70_sonda_lambda_nowa.html
Po przejechaniu jakichs 15 km zapaliła mi się kontrolka. Wyczytałem błąd 212. Po zresetowaniu. Znowu jakieś 15-25 kilometrów najeździłem i ten sam problem. Czy to może być walnięta sonda czy złą wybrałem. Proszę o poradę.
Mam też pewne podejrzenia. Sonda stara dawała 1,4 volta prawie przez cały czas. Obecnie sonda oscyluje pomiędzy 0,2 V - 0,8 V. Może dopiero teraz komputer widzi jakieś problemy z mieszanką a wcześniej był "ślepy" ?
Dodam ze jeżdżę na gazie sekwencji Stag ( od strony ustawień map itd wszystko jest wzorowo)
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 11:53
Re: ( Volvo 850 ) Błąd sondy (czujnik tlenu) - po wymianie na nową - co robić
Rozumiem, że ta sonda jest podłączona do emulatora w sekwencji?
norek123
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 12:04
jest podpieta wg schematu Stag 300. I nie sądze by stag mial emulator poniewaz on pobiera dane z tej sondy. To jest sekwencyjny gaz
jaroslawkrol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żelechów
Posiadane auto: Volvo 850 GTL, 20v, 170 km, 93r.
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 18:49
Witam, tez mam problem z sondą w mojej 850, błędy które są u mnie to
113, 232, 511, 512 kupiłem taką samą sondę od tego samego sprzedawcy, po zamontowaniu wszystko było ok, nie było już falowania na niskich obrotach. przed wymianą po usunięciu błędów można było ok 10 km przejechać i wyskakiwał błąd. niestety po wymianie i przejechaniu 130 km znów samochód zaczął źle chodzić jak wcześniej. obroty falowały na biegu jałowym, więc wydaje mi się że zamienniki sond są nic nie warte
Dominik_Ch1
Posiadane auto: Volvo 850 2.5 20V
Piwa: 1/18
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 21:50
mam pytanie jak wy odczytujecie te błędy?
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 11:44
Podłącz gaz pod kompa i zobacz jak z tą mieszanka bo może faktycznie jak sie sonda zawieszała to nie pokazywał błędu.
Zależy który masz rocznik samochodu, w niektórych starszych jest pod maska diodka i gniazda diagnostyczne a w nowszych gniazdo OBD w środku a Ty jak masz ? (który rok)
Dominik_Ch1
Piwa: 1/18
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 20:27
ja mam 91 2.5 20V a jak w silniku to gdzie dokładniej?
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 20:38
Złącze diagnostyczne jest "przytwierdzone" do obudowy sterowników nad lewym nadkolem.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
bertoldo
Posiadane auto: volvo 850 2.0 20v kombi
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 14:46
Witam:))
kolego tak to już jest z gazem w vołovince.
Gaz ma wyższą temperaturę spalania i sonda nieco głupieje:))
Ja testowałem 3 sondy lambda różnych firm i ciągle to samo.
Co jakiś czas trzeba sobie zresetować błedy bo jak mniemam skacze na obrotach jak ma problem z sondą.
Muszę jednak dodać że po pewnym czasie sonda, mi świruje bardzo rzadko, tak jakby się pogodziła z gazem:))
Tak więc nie przejmuj się zbytnio tylko jak zauważysz że skacze na obrotach to zresetuj błędy i ognia dalej Smile)
pozdro
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
