Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Witam forumowiczów. Spaliny z korka wlewu oleju i z bagnetu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ozorex
Posiadane auto: Volvo v40, 1.9D, 2003
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 14:53
Zaczęło się od tego, że padło turbo. Komora silnika pod podszybiem była zachlapana olejem. Przy spuszczeniu starego loeju okazało się, ze jest go tylko 0,5 litra (ale moze turbo zjadło).
A teraz problem - po regeneracji turbo i zmianie oleju z korka wlewu oleju unosi sie dymek (czuć spaliny). To samo w przypadku wyciągnięcia bagnetu.
Co to oznacza? Czy mozna jeździć?
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 21:17
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Witam forumowiczów. Spaliny z korka wlewu oleju i z bagnetu
a nie stacilo ci auto troche mocy???
podjedz i sprawdz sprezanie u mechanika bo z pol litra oleju to raczej masz po pierscieniach
swoja droga to dziwne ze ci sie kontrolka nie palila od oleju i ze ci sie silnik nie zatarl
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 21:54
ozorex mogła tez pojsc uszczelka pod glowica i spaliny z komory tlokowej przedostaja sie do oleju
ozorex
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 08:41
Po naprawie turbo nie jest z mocą za dobrze. W autoryzowanym serwisie Volvo mechanik powiedział mi, że wyglada jakby turbina za późno się załączała. Do 2,7 tys. obrotów ciągnie jak muł (mam wrażenie, że na ręcznym jadę). Po przekroczeniu tych obrotów jakby dostał kopa.
Na razie poobserwuję, czy traci olej. Po przejechaniu 150 km (nie dymi z wydechu) nie zaobserwowałem utraty oleju, jednak silnik pracuje jakby się męczył. Potem oddam zawór EGR do czyszczenia. Zobaczymy, co dalej.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 09:29
Re: Witam forumowiczów. Spaliny z korka wlewu oleju i z bagnetu
Czy w czasie naprawy został wyczyszczony intercooler i przewody ?
bo turbina nie zjada oleju tylko je wypluwa i zależnie od fantazji albo z powietrzem do intercoolera potem do kolektora albo ze spalinami prosto w katalizator zalepiając go.
Pozatym turbina się nie załącza przy pewnych obrotach kto tak stwierdził ?? jak autoryzowany serwis to głąby
Turbina pracuje cały czas.
Czy przy okazji wymiany turbiny został wyregulowany WG
ozorex
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 19:39
Nie jestem mechanikiem, ale polece artykul, ktory wkleiles nowemu specjaliscie, ktoremu oddalem auto.
Aktualizuje jednak watek. Nowy mechanik stwierdzil:
1. W autoryzowanym serwisie DRYWA w Gdansku nie wykasowano bledow po awarii (miedzy innymi blad przeplywomierza)
2. Okazalo sie, ze zawor EGR ma nieszczelnosci (w serwisie DRYWA, stwierdzono ze zawor dokrecili i jest OK. Pomimo braku mocy wykluczono uszkodzenie EGR)
3. Ponadto nowy mechanik wykryl nieszczelnosci w gumowym wezu doprowadzajacym do turbiny - podobno opaska nie byla wymieniona.
Generalnie auto po wymianie EGR i uszczelnieniu podobno odzyskalo moc. Jutro wracam z delegacji i odbiore je. Zobaczymy jaki bedzie efekt.
Co do serwisu DRYWA to nie wiem w jaki sposob chlopakom pomoc w wyeliminowaniu takich wtop.
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 22:11
niech zapłacą za naprawę w innym warsztacie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
