Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) parowanie szyb
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
skyline84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko
Posiadane auto: volvo v70 2,5TDI
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 12:01
parowanie szyb
parują mi szyby (gdy jest deszcz) a szczególnie po stronie pasażera i zastanawiam się czy nie przycięła się klapka do obiegu zamkniętego wiecie gzie ona się znajduje.
cezarV70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barnstaple/uk
Posiadane auto: v70 2.4 (140) 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:23
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) parowanie szyb
nie mam pojecia ale pierwsze pytanie ktore powinienes sobie zadac:kiedy wymienialem filtr kabinowy? jesli bylo to dawno temu to raczej parowanie jest wina starego filta kabinowego...
skyline84
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:41
filtr założyłem wczoraj nowy. gdy rozkręciłem do miejsca gdzie znajduje sie filtr to go nawet tam nie był ktoś wogule nie stosował filtra.
skyline84
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:57
własnie byłem w aucie i jest mokry dywanik czyli nagrzewnica nie szczelna jak ją zdemontować i czy ona jest za schowkiem. już obczaiłem demontaż łatwy i szybki
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 21:15
skyline84
Rozumiem że znalazłeś przyczynę ubywającego płynu i nie muszę już odpowiadać? Very Happy
Wymieniałem u siebie ostatnio nagrzewnicę, więc jak masz jakiś problem w tym temacie to dawaj śmiało. Pzdr.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
skyline84
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 21:30
tak to jest przyczyna.. czyli wystarczy na dole pod deską odkręcic obudowe nagrzewnicy , węże zchodzom przy nagrzewnicy, spuszczałeś płyn czy zaciskałeś węże i ile cię kosztowała. bo znalazłem taką http://allegro.pl/nagrzewnica-volvo-s40-v40-s70-v70-c70-850-nowa-i1195960776.html
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 22:23
skyline84 napisał:
tak to jest przyczyna.. czyli wystarczy na dole pod deską odkręcic obudowe nagrzewnicy , węże schodzą przy nagrzewnicy
W dużym skrócie tak to można ująćVery Happy
Spuszczałem. Jak stoisz przodem do samochodu to na dole chłodnicy po prawej stronie masz taki "knyfek" który odkręcasz i spuszczasz cały płyn. Oczywiście odkręcając wcześniej korek na zbiorniku wyrównawczym. Niemniej jednak pamiętaj że ułożenie nagrzewnicy powoduje to że nie jesteś w stanie spuścić z niej całego płynu, i zawsze trochę "poleci" przy jej odłączaniu.
Ja kupiłem . Oringi (bo to one najczęściej w naszych modelach dają popalić) były w zestawie.
skyline84
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 23:25
a morzliwe ze to własnie oring a nie nagrzewnica jutro ją wyjme i będe wiedział jak tak to kupie ta co ty
wczoraj coś odgręcałem i ją delikatnie ruszałem i dzis jezdziłem i nie było wycieku ale jest troszke niebieska u góry jakby tam wyciek był nalewałem wody i nic nie cieknie. włożyłem ją do wody i wpompowałem powietrze i biły bąbelki na łonczeniu jednej rurki z tym plastikiem.
skyline84
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 23:19
zmieniłem nagrzewnice na nową lecz szyby paruja i sa jakby tłuste czy możliwe ze jeszcze dobrze nie wyschło po zalaniu i dlatego jest parowanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
