Volvo
( Volvo 440 ) Pompa paliwa - gdzie szukać jej...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Miglans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Volvo 440 1,8 + LPG '91
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 13:55
Witam. Posiadam Volvo 440 1,8 + LPG, '91r.
Kupiłem go razem z instalacja LPG i niedziałającym układem paliwowym.
Próbuje uruchomić auto an benzynę. zacząłem od końca (czyli wlałem paliwo do baku:P )
Teraz szukam pompy paliwa (ponieważ nie pompuje), chciałem ją sprawdzić.
Wiecie może gdzie się znajduje. albo jak można ją sprawdzić bez szukania jej. Dodam że po przekręceniu stacyjki nie słychać jej wiec tez może być ona uszkodzona lub odłączona (?)
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 16:04
Re: ( Volvo 440 ) Pompa paliwa - gdzie szukać jej...
Sprawdz w pierwszej kolejnosci bezpiecznik pompy/przekaznik.pompa powinna znajdowac sie pod tylna kanapa,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 21:04
na jakim systemie paliwowym masz swoje volvo
1 gaznik
2 monowtrysk
3 wielopunktowy wtrysk
pawuulon
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: volvo 440 1.8 94r b/g
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 17:47
czy przy niesprawnej pompie jest szansa odpalic auto??moze to glupie pytanie ale nie za bardzo sie znam a mam ten sam silnik tylko rocznik troche mlodszy('94)i mam problem z odpalaniem na benzynie.musze dlugo krecic zanim odpali ale w koncu sie udaje.macie jakis pomysl co to moze byc?
Miglans
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 11:23
Witam. Z tego co wiem to nie powinieneś zapalić bez działającej pompy paliwowej.
Dla pewności zrób tak:
Wsiądź do auta, przekręć kluczyk w pozycji zapłonu (nie zapalaj), wtedy przez sekundę powinieneś usłyszeć 'bzyczenie' (dźwięk działającej pompy). Pompa jest pod tylną kanapą (pod okrągłym plastikiem). Z stamtąd ma się wydobywać dźwięk.
Zasada jest taka że przed zapaleniem auta, pompa ma nabić paliwa do odpowiedniego ciśnienia.
Problem może być inny, posłuchaj pracy rozrusznika. Czy chodzi żwawo i szybko, czy może wydobywa wolny dzwięk (wełł , wełł , weł..). Ja miałem właśnie problem z rozrusznikiem (tyle że ja pale dalej na gaz Razz)
Rozpisałem się, ale może pomogę Smile
Miglans
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 18:32
1 gaznik
2 monowtrysk
2. Monowtrysk Smile
Znalazłem pompę paliwa. Niestety jest uszkodzona. niezadługo nabędę nową.
Zauważyłem też że nie dostaje napięcia na kostkę podpięta do pompki.
W miejscu gdzie mam mieć Vcc=12V, mam GND (sprawdzałem połączenie GND - GND). Jak uważacie, gdzie ktoś połączył te dwa przewody? Może przy przekaźniku?
pawuulon
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 17:05
Miglans napisał:
Problem może być inny, posłuchaj pracy rozrusznika. Czy chodzi żwawo i szybko, czy może wydobywa wolny dzwięk (wełł , wełł , weł..). Ja miałem właśnie problem z rozrusznikiem (tyle że ja pale dalej na gaz :P)
Rozpisałem się, ale może pomogę :)
Sprawdzalem pompe w wszystko z nia jest ok,rozrusznik tez kreci jak glupi.Slyszalem jeszcze ze moze wplyw miec jeszcze tzw."przeplywka",ale jak tak dalej pojdzie to caly silnik wymienie..
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoXC 60
80 900
99 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
