Volvo
( Volvo S60 ) Spadek mocy kręci do 3tys. obrotów
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
sosna5115
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 13:31
Witam wszystkich!
Mam ze swoim volvo s60 2.4 D5 ostatnio dziwny problem wiec do rzeczy:
Autko jezdzilo normalnie w pewnym momencie po zgaszeniu i wroceniu po 15 minutach gdy odpalilem samochod wyskoczyly mi dwa komunikaty:
Antipollution entretien requis i Moteur repar demandee
Auto stracilo moc i kreci tylko do 3 tys. obrotow nie wiem co jest mechanicy powiedzieli mi ze to moze byc wina elektro zaworu sterujacy turbina, po wymianie dalej to samo. Turbina jest podobno dobra, nie kopci ani nic, tylko problem w tym ze auto tak jakby jej nie zalacza.
Jesli ktos z was zna przyczyna lub mial taki problem to prosilbym o odpowiedz.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 18:13
Re: ( Volvo S60 ) Spadek mocy kręci do 3tys. obrotów
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=82572&sid=f0bd370b9e999b346f08d1e9892e68e0 poczytaj sobie to
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 19:29
Przyczyn takiego zachowania może być dużo, najlepiej podłączyć pod komputer i zobaczyć jakie błędy pokaże.
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 21:30
Jutro jade do serwisu na diagnostyke, mam nadzieje ze tez sie okarze ze wystarczy przeczyscic jakis drobny element przy turbinie. Dzieki za pomoc jak uda mi sie to naprawic to napisze co to bylo
pawelnottingham
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nottingham
Posiadane auto: Volvo s60 d5 163KM
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 13:18
Też to miałem wymiana elektrozaworu nie pomogła, u mnie trzeba było wyczyścić turbo bo łopatki się zapiekły.
Volvo s60 D5 163KM
sosna5115
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 18:15
Okazało sie że spalila mi sie grzałka przy turbinie i turbina nie miała odpowiedniego grzania ,a dzieki tej grzałce ida tez przewody elektryczne do innych podzespołów i samochod zeswirowal. Koszt nowej grzałki oryginalnej w serwisie 280zł i auto śmiga Razz
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 19:20
Dzis pierwszy raz wyskoczyl mi chyba powazny problem. Wracajac do domu, podczas wyprzedzania silnik stracil moc, krecil do 3 tys i to z trudem... Zadnych komunikatow nie bylo. Zatrzymalem sie i tak pozadnie go przegazowalem, turbo nie bylo slychac tak jakby sie wylaczylo. Ale po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu znowu ladnie krecil, lecz podczas jazdy problem sie powtorzyl. Przyjechalem do domu, po 20 minutach wsiadlem no i zrobilem runde po miescie ok 10 km. Dostal dosc mocno w d*** ale normalnie przyjechalem i nic sie nie dzialo. Dodam ze chyba mam nieszczelny intercooler i chyba slychac mocniejsze swisty podczas przyspieszania. To moze miec cos wspolnego prawda?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
