Volvo
( Volvo V50 ) Pulsacje na pedałach
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
tomik1986
Posiadane auto: Volvo V50 M 2005r.
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 09:37
Jestem pow wymianie koła dwumasowego,łożyska z wysprzeglikiem i sprzegła , a pulasacje/wibracje/impulsy na pedałach są (nawet jak się rozgrzeje) Czy to normalne. Silnik lekko co jakiś czas wystepuja drgania minimlane to normalne. Czy winą mogą byc świece żarowe. Proszę o odpowiedzi
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 11:28
Re: ( Volvo V50 ) Pulsacje na pedałach
Ciężko określić opisując co to jest minimalne drganie, tu to zostaje tylko prównanie z innymi autami z tym silnikiem. Wpływ świec możesz sprawdzić odłączając je. Przed naprawą były te drgania?
tomik1986
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 16:02
Były wcześniej te drgania i pukało koło dwumasowe na zimnym silniku (sprzegło też było do wymiany, od razu wymieniłem takze wysprzeglik hydrauliczny- niezły koszt ) i myślałem ze coś to pomoże
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 19:19
Te drgania są tylko na pedałach czy całe nadwozie drga?
Jak otworzysz drzwi to widać by się trzęsły?
Na wyższych obrotach jest ok czy też jakieś niepokojące drgania?
Silnik odpala normalnie, po odpaleniu pracuje równo?
Drgania bardziej wyczuwalne na zimno?
Cały czas są te drgania czy okresowo?
tomik1986
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 21:54
takie impulsy pjawiają sie na pedałach, karoserią nie trzesie, pojawia się to co kilka sekund, nawet jak się rozgrzeje, sa to minimalne pulsacje i przy tych impulsach na pedałach silnik dostaje drgania (impul=drganie silnika chwilowe), zaznaczę że może zawór egr , ale z nim ok, wyczyściłem wszytko, niewim, zadnych błedów nie ma , poza tym tylko czujnik teperatury wskazuje raz +14 ok. a po chwili wskazuje -10, pow yłaczeniu znwou -10 ?a po chwili +15, ale nie weim czy to miałoby znaczenie
na wyzszych obrotach brak ,to są takie chwilowe impulsy/drgania co jakiś czas
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:14
Może podłączenie pod komputer i odczytanie parametrów pracy typu ciśnienie paliwa , włączenie zaworu egr , włączenie spręzarki klimatyzacji itp. dało by podpowiedź ze sterowaniem którego układu można łączyć te drgania. Czujnik temperatury zewnętrznej ma wpływ na prace silnika a czy kojarzysz że te drgania pojawiają się ze zmianą wskazań czujnika temperatury zewnętrznej.
Przyczyny tych zmian wskazań czujnika temperatury zewnętrznej najczęściej trzeba szukać w kostce drzwi kierowcy czasami wystarczy przesmarować a niekiedy trzeba zmienić piny.
tomik1986
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 11:53
Powiem, tak ze dzisiaj po odpaleniu chwile jest ok 5s. a potem sa drgania tylko czuc jakby sie silnik miał zaraz wyskoczyc, nastepnie gdy ruszam i bez dodania gazu zaczyna szarpac silnikiem , po przejechaniu troche potem jest ok bez gazu dodania potocz sie ale zostaja te minimalne drgania silnika , spróbiuje spr swiece , odłacze zawór bo moze te spaliny, które zawór wpuszcza do komory silnika a po dodaniu gazu zawór zamyka i wyatujedo kolektora wydechowego , co o tym myslicie, nie mam pojecia, jak to nie pomorze ponownie bede musiał zawitac do serwisu na dokładne badania komputerowe, a i spr ten czujnik moze ma wpływ bo rano gdy odpalałem to było -9- dyuze drgania,
wlod2007
Posiadane auto: VOLVO V50 1,6D 2005 rok.Daewo Matiz 2000rok.k
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 16:25
Miałem podobny problem,udałem się do warsztatu i tam stwierdzili,że wtryski są padnięte,po regeneracji drgania ustały.Może masz ten sam problem Rolling Eyes
M.n.i.c.h
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁOBRZEGI/PRUSZKÓW
Posiadane auto: VOLVO S40 2.0D 2004r
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 14:56
Mam podobny problem i raczej będą to wtryski Sad finansowo nie jestem w stanie ogarnąć tematu ale i tak to nieuniknione...
Troszkę jeździłem na rosyjskiej ropie i może to być gwoździem do trumny...
Nawet nie wiem ile może kosztować regeneracja pompo wtrysków ...
wlod2007
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 15:32
Koszt regeneracji 1 wtrysko to około 150 zł.ja tyle płaciłem,natomiast cena nowych szkoda pisać masakra.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
VolvoXC 60
135 900
98 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoXC 70
43 500
287 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
