Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z webasto
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Johny v70 d5
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: volvo v70 II 2.4 d5 2001
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 22:47
problem z webasto
Witam. mam maly problem z webasto w moim V70. jak sie odpala to dosyc mocno dymi i strzsznie glosno pracuje. moze ktos wie w czym problem??
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:56
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z webasto
Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie, bo może być uszkodzony więcej niż jeden element. Piec Webasto trzeba rozebrać i zweryfikować co jest uszkodzone.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 22:11
Jak sprawdzic czy dziala webasto? U mnie po zgaszeniu auta przez chwile w srodku slychac takie delikatne buczenie, tak jakby dzialal nawiew ale to nie nawiew, pracuje o wiele ciszej. Po ok 30-40 sek milknie. Czy to webasto? Poprzedni wlasiciel powiedzial mi ze webasto wlacza sie automatycznie przy temperaturze ponizej 2 stopni celsjusza. Moglby mi ktos dokladniej opisac jak to dziala i na jakiej zasadzie?Smile
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 19:04
Automatyczne włącza się poniżej 5 stopni, jeśli chodzi o sprawdzenie to przez komputer diagnostyczny chyba że masz Timer to wtedy masz możliwość samemu sterować tym ogrzewaniem i możesz sam je aktywować.
Sterowanie jest w pokrętle komputera pokładowego i łatwo poznać bo są tam opcje timer 1, timer 2. Zasady działania poszukaj samemu, może któryś kolega opisze.
piecykpp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Volvo v70 D5 163KM 2003r
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 22:42
Trzeba oczyścić webasto. Dokładnie ustawić blaszki rozpylające paliwo, bo one mogą zalewać i wtedy gaśnie i dymi. Sprawdzić świecę, lub najlepiej kupić zestaw naprawczy w servisie volvo. Lub wyjąć bezpiecznik nr 1 w komorze silnika:)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
