Volvo
( Volvo S60 ) Stukanie w lewym przodzie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Arturo911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pilawa/Mazowieckie
Posiadane auto: Volvo s60 2.4d D5 2003
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 22:04
Witam serdecznie,
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem s60 2.4d D5 2003. Mam zasadniczy problem. Mianowicie nie dajem mi spokoju stukanie dochodzące z okolic lewego koła. Pojawia się przy odpaleniu silnika i trwa do jego rozgrzania. Ostatnio wymieniałem wtryskiwacz(kłopoty z odpalaniem znikły) ale pukać nie przestało. Słyszałem, że mogą to być popychacze... Proszę o pomoc
Dodaje link do pliku wideo(nie mam dyktafonu).
http://img163.imageshack.us/my.php?image=20100910087.mp4
Ostatnio zmieniony przez Arturo911 dnia Sob 11 Wrz 2010, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 23:39
Re: ( Volvo S60 ) Stukanie w lewym przodzie
Możesz nagrać te stukanie i wysłać mi albo zamieść w necie?
Może bede mógł pomóc, choć nie obiecuje bo zastanawia mnie jakie stukanie słyszysz w oklolicach przedniego lewego koła.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 18:11
Czy te stukanie ustaje albo zmienia się coś jak wciskasz sprzęgło i jak próbujesz ruszyć czyli na półsprzęgle jak zaczyna ciągnąć ( o ile to nie automat Smile ? . A jak jest na trochę wyższych obrotach 1000-1200?
Jeśli nie ustępuje w opisanych powyżej sytuacjach, nagraj te stuki przy wyższych obrotach w kilku zakresach i dodatkowo na wolnych obrotach na ciepło jak nie ma tego stukania (wybierz zakresy jeśli są jakieś charakterystyczne np.że najgłośniej lub zmienia się wyraźnie ton)
Napisz też jak jest pod obciążeniem w czasie jazdy czy słychać?
Jak otworzysz pokrywę silnika jest mocniej słyszalny?
Arturo911
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 19:50
Jak podnoszę maskę to(dziwne) nic nie słychać. Jutro dokładnie zastosuje się do Twoich wskazówek i wrzucę nagrania. Napewno <bro> dla Ciebie za chęć pomocy!!
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 22:31
Ja tez mam stuki w lewym przodzie, powiedziano mi ze to na maglu. Czy jest to mozliwe? Auto ma 230kkm. Dodam jeszcze ze od kad kupilem auto, zrobilem juz 13 kkm i stuki ani sie nie zmniejszyly ani tez nie zwiekszyly. Stuk nie zawsze slychac, trzeba najechac na taka dosyc wieksza dziure. Zawieszenie jest bardzo dobre bo bylo niedawno sprawdzane. Mial ktos cos podobnego?
DIABOL
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODKARPACIE
Posiadane auto: S60, D5, 2002, 163KM
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 19:20
u mnie niedawno zauważyłem terkotanie po odpaleniu ['02 d5 s60 163] własnie z okolicy lewego koła . Jak jestem z przodu auta to nic nie słychać, a jak wyjeżdzam z garazu i wychodze zamknąć drzwi to własnie da się usłyszec te dziwne dzwięki:/
pomóżcie co to może być ........
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 23:45
Kolo dwumasowe. Mam identyczny dzwiek.
DIABOL
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 16:14
Sad mam niestety objawy dwumasy:
- wibruje pedał sprzęgła
- drży lekko kierownica( zależy kiedy) podczas jazdy
- przy gaszeniu lekko zatrzęsie budą
może się okaże ze to tylko jakieś łożysko albo poducha...Wink
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 16:41
U mnie nie ma wibracji na sprzegle ani nie ma drgan na kierownicy ale przy gaszeniu auta slychac dobrze ten dzwiek klekotu, zas przy wcisnietym sprzegle nie slychac nic.
DIABOL
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 19:42
ooo widzisz. Musze spróbować z tym wciśniętym sprzęgłem..., może akurat nic się nie zmieni i dwumasa nie będzie problemem
DIABOL
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 05:44
ups, a jednak. Jak wcisnę sprzęgłoto ten dzwięk z lewej strony ustaje:(
Jak myślicie, ile mozna jeździć z taką dwumasą i czy przy okazji coś się nie uszkadza. Trochę szkoda mi 3,5 tyś na sprzęgło ale jesli to konieczne to wiadomo bo straty mogą być większe...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
