Volvo
( Volvo S60 ) DZIWNE STUKI jak zawory????
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ziomek001
Skąd jesteś (miejscowość / region): FARFARFAR
Posiadane auto: VOLVO S60 D5
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 22:07
Kupilem miesiac temu volvo s60 d5 03 rok.Wszystko cacy,zawieszenie troche dojechane, gorna poduszka do wymiany, ale odpalal i chodzil jak trzeba.Nagle cos stuka z silnika, jak stuk zaworow, ale tylko podczas jazdy na biegu tak od 2 do 3 tys obrotow.na drugim biegu jest slyszalne bardzo 2-3tys, tylko tam.na wolnych obrotach nic ,silnik krecony do odciecia i nic nie ma, pracuje idealnie, ale podczas jazdy stuka, NIE STUKALO JAK KUPOWALEM.POMOCY CO TO JEST.powiedzano mi ze to moze panewki ale sam nie wiem auto ma jeden wymieniony wtryskiwacz.przebieg 200tys km,wlalem nowy olej 5w taki mi polecili ale nie ma poprawy.
plis co robic
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 22:48
Re: ( Volvo S60 ) DZIWNE STUKI jak zawory????
przyczyn moze byc kilka.hudrauliczne popychacze,wtrysk.podjedz do warsztatu na diagnoze,ciezko odpowiedziec na pytanie co stuka.jest to automat lub manualna skrzynia?moze to byc rowniez kolo dwumasowe jezeli jest to manual
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 22:54
Czy te stukanie jest także przy hamowaniu slnikiem?
Np. schodzi z obrotów 4tys i pojawiają się przy tych 2-3tys.?
Czy przy powolnym przyspieszniu albo jazda ze stałą prędkościa też wystepuja?
ziomek001
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 23:12
stuki sa przy obciazeniu (przyspieszenie) mocny but na 2 biegu i stuka.boje sie jezdzic tak .stukac zaczyna tez przy spadaniu obrotow tak delikatnie slychac.to jest manual.na kompie wszystko ok cisnienie paliwa na listwie ok wszystko wyglada ok.a stuka
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 09:00
Jeśli stuka przy hamowaniu silnikiem to możesz zrobić taki test. Wybierasz kawałek drogi by było z górki, rozpędzasz go nie musi być but tylko spokojnie tak by obroty były powżej tych obrotów i zaczynasz hamować silnikiem . Wtedy wyłączasz sinik (UWAGA stracisz wspomaganie kierownicy, i NIE należy przekręcać stacyjki do położenia 0 żeby nie zablokowała się kierownica). Jeśli stuki nie umilkną znaczy uszkodzenie mechaniczne silnika.
flex0
Skąd jesteś (miejscowość / region): ełk
Posiadane auto: volvo s60 d5 2001
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 13:55
jezeli dzwiek stuku taki cykający jak by czymś ostrym tykać w metal to koło dwumasowe a jezeli dymi do 3 tyś obrotów z tyłu na czarno a po 3 tys cisza i brak dymu to wtryski jakiś problem w tedy z cewkami i magnesem ale podobno w polsce ta metoda naprwy nie jest znana i musisz nowy lub nowe wtryski wstawiac bo nigdzie ci tego nie naprawią , mogą ci koncówki powymieniac i parametry idealnie ustawic ale klekot jak w ciągniku zostanie !
ziomek001
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:23
Siema
a wiec tak.Nadal stuka.Wymienilem olej z 5w na 10w, zrobilem test z wylaczonym silnikem w trakcie jazdy efekt cisza nic nie stuka wniosek chyba mechanicznie jest ok.stukanie dochodzi z lewej strony silnika (od rozrzadu) od gory.tak jak klepiacy zawor.na jalowym chodzi jak zloto.wlewalem srodek do czyszczenia wtrykow,zageszczacz oleju,preparat do popychaczy hudrauliczych nadal to samo.jak pisalem wczesniej wymieniany byl jeden wtrysk,pierwszy od lewej,kupilem nowe podkladki i mocowanie wtryku wymienione.a stuka wlasnie w okolicy tego wtrysku.co jeszcze moge strawdzic albo co dalej robic.tek stuk nie jest taki glosny czasem jest ciszej czasem glosniej ale to na bank silnik nie dwumas,sprzeglo chodzi ok.aha i jak odpalam do jest tak ze odpala z delikatnym bulem lapie obroty ok 650-700 i tak stoi.ale jak odpala to tak "bez jaj troche"
pomocy
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:38
Odłącz kostkę od tego wtryskiwacza i wtedy sprawdź czy będą te stuki. Silnikiem będzie trzęsło ale powinno dać się jechać (zbyt długo lepiej tak nie jeździć).
Można też zamienić miejscami wtryskiwacze 1 z 5 może zmieni się kierunek dochodzenia stukania.
ziomek001
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:44
ale czy wtrysk moze powodowac stukanie? troche sie boje mieszac z wtryskami bo to drogie sprawy,ale zobacze czy musze kupowac nowe mocowania i podklatki itd, czy na starych zamienic i jak sprawdzic wtrysk czy dziala dobrze??
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 20:00
To zrób tylko ten test z odłączeniem tego wtryskiwacza na początek.
Do dobrego sprawdzania wtryskiwaczy potrzebna jest specjalna aparatura.
Sprawdzonym sposobem sprawdzania też jest podmiana lub zamiana to co zaproponowałem.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 20:04
Wtrysk może powodować stukanie i to bardzo mocne jeśli np. leje to niespalone paliwo jest mało ściśliwe i wali aż miło. Dźwięk podobny do luzu na panewkach, spalania stukowego itp.
ziomek001
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 20:09
Siema
a wiec tak,wtryski zamienione i stuk wedruje razem z nowym wtryskiem.tak wiec to wtrysk.czyli czeka mnie wymiana wtrysku.pytanie czy musi byc nowy bosha orginal zeby bylo ok czy mozecie jakis polecic.
wielkie dzieki za odpowiedzi.
Arturo911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pilawa/Mazowieckie
Posiadane auto: Volvo s60 2.4d D5 2003
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 21:37
ziomek001 napisał:
Siema
Witam, powiem tak kolego ja wyminiałem niedawno wtrysk (790 nówka bosch, z tego co się dowiadywałem kupuj nowy) a to stukanie u mnie jest tylko na zimnym silniku i zweryfikowali popychacze(tak jak ożekł kolega kinniu).
A tak przy okazji pochwalę się, że dnia 14.09.2010 o godzinie 23.20 zostałem świeżo upieczonym tatąVery Happy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
