Volvo
( Volvo S60 ) słabe ogrzewanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 21:34
słabe ogrzewanie
w czasie jazdy jest wszystko okej nagrzewa sie szybko porownywalnie z innymi autami ostatnio przy temp.7stopni odpaliłem auto po 30 min wskaznik pokazywał zaledwie 70 stopni gdy odkreciłem dmuchawe na max i temperature na 26 stopni szybko spadło na 60 stopni.
czy to normalne ze tak słabo grzeje na wolnych obrotach d5??
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:13
Re: ( Volvo S60 ) słabe ogrzewanie
jaki masz silnik i czy sprawdzałes poziom plynu w chlodnicy
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 23:28
Na wolnych obrotach bardzo długo się nagrzewa, między innymi dlatego większość ma webasto automatycznie załączane (było w standardzie na zimne rynki).
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 16:36
poziom płynu w normie silnik tak jak napisałem d5.163ps
Czyli raczej jest to normalne??
webasto hmm chyba mam jesli jest to to cos pod zderzakiem w okolicy lewego halogenu, jak sprawdzic czy działa tzn dogrzewa silnik do pewnej temperatury.Czy da sie to przerobic tak zeby grzac kabine a jak tak to jakim kosztem??pozdrawiam.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 17:59
Automatyczne włączanie webasto następuje przy temperaturach poniżej 5 stopni. Jeśli masz timer czyli możliwość sterowania tym webasto z przełącznika komputera pokładowego to możesz sam to aktywować niezależnie od temperatury na zewnątrz byle silnik nie był mocno nagrzany. Jeśli nie masz sterowania to pozostaje komputer diagnostyczny.
Funkcje timera można aktywować tak byś mógł sam tym sterować, ustawiać sobie timer na dowolną godzinę itp.
Webasto ogrzewa także nagrzewnice kabiny.
Ale z tego co napisałeś to dopóki ogrzewanie działa w czasie jazdy to nie masz czym przejmować się bo te silniki bardzo długo nagrzewają się jak pracują na wolnych obrotach.
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 21:24
nie mam timera ale słyszałem ze mozna to dorobic w servisie nie orientujesz sie jakim kosztem i czy to wogo;le realne.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 19:14
Kosztów nie znam dokładnie ale z tego co słyszałem droga przyjemność, co do realności to jak najbardziej realne. Jeśli masz webasto fabryczne to po załadowaniu oprogramowania timera masz możliwość bezpośredniego włącznia lub też ustawienia 2 timerów i będziesz mógł ustawić godzine na którą ma być włączone webasto. Jakbyś się dowiedział ile kosztuje to daj znać sam jestem ciekaw czy to rzeczywiście taki duży koszt.
doman7
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIVERPOOL
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2,4 2003
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 21:26
stawiam na termostat
temperatura powinna byc stala niezaleznie czy stoisz czy jedziesz
koszt:
wymiana 50 zl cena czesci 700
pozdrawiam
polska drukarnia w UK drukujemy ulotki, wizytowki, wrzutki, dokumenty firmowe, kalendarze, banery, projekty ulotek, logo firmy itp powiedz jakie masz potrzeby, służymy radą
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 16:25
koszt:
pozdrawiam
Byc moze jest to własnie termostat nie wiem, nie miałem wczesniej stycznosci z dieslem ale wydaje mi sie ze jest cos nie tak, jakies słabe jest to ogrzewanie a co dopiero jak przyjdzie -20.
Czy termostat jest przy głowicy na tym grubym wężu w sąsiedztwie pompy wspomagania doskonale widocznym po otwarciu maski??
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 17:16
To ja sie wtrace:P A zastanawialem sie osatnio co to za puszka z przodu kolo lewego halogenu. Czyli to webasto. Jak sprawdzic czy ono dziala, bo u mnie chyba nie bedzie dzialac poniewaz obudowa jest peknieta a sam ten caly uklad nadpalony dosc mocno, az czarny jest przy jednym z opornikow. Tam chyba dostala sie woda, tak mi to wyglada. Czy jakby wymienic ten caly uklad to powinno odrazu dzialac czy potrzeba podlaczyc pod kompa?
doman7
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 18:14
no tak, zima bedziesz mial 50 lub 60 stopni auto wiecej pali o jakis litr lub 1,5
a co do polozenia to tak to jest to na tej grubej rurze (drogie cholerstwo)
pozdrawiam
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 18:51
To chodzi o to jak odpalisz zimnego i chodzi na wolnych obrotach czy w czasie jazdy bo już zgłupiałem?
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 14:51
kinniu napisał:
To na zimnym jak odpalam i chodzi na wolnych obrotach, a w czasie jazdy osiaga maxymalna temparutere po przejechaniu mniej wiecej 2 kilometrow wiecej porównując z moim poprzednim audi A3 1.8 benzyna.
Dziwi mnie poprostu to ze w Audi przy 60 stopniach leci wyraznie ciepłe powietrze a w volvo dopiero gdzies od 75-80 leci tak samo ciepłe jak w Audi.
Czy termostat jest naprawde tak drogi chodzi mi o zamiennik??, do Audi kosztował 50 zł a objawiało sie to, tym ze nagrzewał sie 2 razy wolniej niz po jego wymianie,a w volvo az takiej tragedi nie ma.
Reasumując volvo nagrzewa sie troche wolniej niz Audi ale nie az tak wolno jak to miało miejsce w Audi na walnietym termostacie byc moze ten typ tak ma, prosze pomóżcie.
doman7
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 15:45
jak termostat jest walniety to masz dwie mozliwosci albo jest otwarty caly czas albo zamkniety
1 jesli jest zamkniety to mozesz przegrzac silnik bo nie praktycznie chlodzenia silnika
2 jesli jest otwarty lub na pozycji czesciowo otwarty silnik jest chlodzony od momentu odpalenia
a powinno byc: silnik sie nagrzewa do 90st i termostat sie otwiera i chlodzi silnik a kiedy temp spadnie kilka stopni to zamyka obieg i tak w kolko do zgaszenia silnika
wiec kiedy silnik jest chlodzony od poczatku jest praktycznie ''niedogrzany''
i wiecej pali, czujniki daja zle dane itd.
no i tez dlatego wolniej sie nagrzewa
podczas jazdy osiagnie wyzsza temp poniewaz wykonuje wieksza prace
pozdrawiam
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 16:10
pozdrawiam
To co napisałes to wiem od dawna wiec nic nie wniosło niestety do tematu.
nie chce tam grzebac puki nie mam pewnosci ze termostat jest cały czas otwarty bo byc moze to auto tak poprostu ma i szukam dziury w całym wiec prosze niech ktos łaskawie sprawdzi jak to jest u niego w d5tce i odpisze. Dzieki za zainteresowanie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
