Volvo
( Volvo S60 ) "Chrobocze"cos przy ostrych,maksymalnych skretach kierownica
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 08:53
Ostatnia nurtujaca mnie sprawa w moim S60 D5 02' i autko bedzie chodzilo jak szwajcarski zegarek.
Troche ciezko opisac ten dzwiek ale postaram sie. Zauwazylem dziwne "chrobotanie" podczas ostrych , prawie maxymalnych skretow. Dzieje sie to rowniez na postoju- prawie zawsze. Odglos jest tak jakby cos obcieralo, a drgania przenosza sie na kierownice. Objaw ten moge wywolac nastepujaco: wlaczam auto skrecam na max w jakas strone nastepnie lekko poluzowywuje kierownice w druga strone o jakies 15-20 stopni i spowrotem dokrecam i tak powtarzam w kolko. Poprosilem nawet kiedys swoja kobiete zeby wykonywala ten ruch kierownica a ja poszedlem macac kolo i to "chrobotanie" obcieranie jakby metaliczne czy gumowe? bylo wyczuwalne reka gdzies na kole jak tam z tylu za cos zlapalem. Dodam ze nie mam problemow ze wspomaganiem pompa tego dziewku nie wydobywa, zapowietrzona nie jest. Z zawieszeniem niby mam wszystko ok... Co to moze byc?
Do pelni szczescia brakuje mi wyjasnic tylko to wiec licze na Was Panowie.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 18:25
Re: ( Volvo S60 ) "Chrobocze"cos przy ostrych,maksymalnych skretach kierownica
kolego mysle ze masz przegob do wymiany i dlatego na pelnym skrecie ci chrobocze
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 18:49
Jakby przegub byl wywalony to nie dzialo by sie to na postoju kiedy stoje i w miejscu krece kierownica do konca- tak mi sie wydaje przynajmniej. Przguby to ostry skret i przygazowanie wtedy je slychac jak przeskakuja
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 18:59
Proponuje na początek przesmarować ograniczniki skrętu na wahaczach.
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 19:20
Kinniu a moglbys mnie nakierowac gdzie dokladnie mam nasmarowac, zalaczam kawalek rysunku. Z gory dzieki
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 19:24
Pozycja nr 11
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 17:30
Niestety nie pomoglo, choc tam byl smar ale starlem go i nasmarowalem na nowo, pozatym to zaczyna chrobotac niczym jeszcze dojdzie do konca i dobije do tego ogranicznika wiec nie sadze aby to mialo jakikolwiek wplyw. Jakies inne sugestie?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 18:25
W takim przypadku troche bardziej skomplikowana operacja. Trzeba ściągnąć osłony drążków kierowniczych(wystarczy odsunąć te osłony) i nasmarować listwe przekładni kierowniczej przy maksymalnym skręcie w lewo i w prawo. Kilka krototnie skręcić na maxa w lewo i prawo za każdym razem smarując. Jeśli to nie pomoże, i listwa nie była skorodowana to proszę nagrać ten dźwiek i zamieścić na necie. Może uda mi się zweryfikować te "chrobotanie"
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 15:33
Dosyc ciezko sie tam dobrac (a ja nie mam warunkow) i sciagnac ta oslonke poszedlem troche na skroty wzialem gruba i dluga igle do strzykawki zapakowalem troche gestego oleju przebilem sie przez oslonki i tam posmarowalem troche te drazki, poruszalem w lewo i prawo ale chyba to nie to bo nie widze poprawy. Dzwieku niestety nie da rady nagrac, bo zagluszy go silnik chodzacy Sad
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 16:18
Olej mógł nie pomóc, bo czasami smarowanie nie pomaga od razu jeśli mocno jest skorodowana listwa. Bez odsunięcia tych osłon i wizualnego sprawdzenia nie można tego wykluczyć. Spotkałem się także z hałasem powodowanym przez łącznik stabilizatora. Jeśli coś jeszcze przyjdzie mi do głowy to napisze.
bart3smile
Posiadane auto: Volvo S60 Kinetic 2,4 benz. 140KM, 2005r.
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 13:52
Kolego, objawy o ktorych piszesz wygladają mi na poduszki górne amortyzatorów, może już poprostu sparciały. Jak będziesz wymieniał to od razu łożyska w mcpersonach i powinno się wyleczyć.
Nie wiem jaki to dźwięk, ale jak nie to to sprawdź pompę wspomagania. Napewno nie są to przeguby, bo przeguby słychać podczas jazdy a nie na postoju. Ograniczniki skrętu to też nie to. Nie mają nic wspólnego z takimi dźwiękami.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 14:25
Mam IDENTYCZNIE to samo co kolega pegaz666. Moze rozwiazales juz ten problem?
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 16:14
Niestety nie rozwiazalem. Narazie fundusze nie pozwalaja na dalsza zabawe w detektywa. Ale jesli tobie uda sie dowiedziec co to jest to daj znac
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 18:59
a nie obcieraja ci kola o nadkole? moze trzeba wymienic ogranicznik na czarny(najwiekszy)
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 23:40
Ok jak cos bd wiedzial to dam znac. Nie to napewno nie kola, mysle tez ze to gumy na mcmphersonach moga byc. Sprawdze to przy najblizszej okazji.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Volvo
V70
37 999
190 000 km
Volvo
XC60
129 000
61 000 km
Volvo
C30
17 000
180 000 km
Volvo
V70
25 000
150 000 km
Volvo
V50
16 900
163 700 km
