Re: ( Volvo S60 ) "Chrobocze"cos przy ostrych,maksymalnych skretach kierownica
Wymieniłem gumy na mc personach i to nie to kolego. Gorne poduszki nie mają z tym nic wspólnego. Podobno są to dolne poduszki których nie można wymienić chyba że z amortyzatorem.
MarcinQ napisał:
Mam IDENTYCZNIE to samo co kolega pegaz666. Moze rozwiazales juz ten problem?
Ja też mam ten sam problem tylko u mnie to "chrobotanie" występuje tylko jak wsiadam rano lub po dłuższym postoju, wystarczy przejechać kilkaset metrów i problem znika
Może warto wymienić płyn od wspomagania? Jeżeli przy maksymalnych skrętach coś nam "chrobocze" i to zazwyczaj rano albo po dłuższym postoju to moim zdaniem jest to wina wspomagania. Samochód chwilkę popracuje, płyn w pełni trafi do układu wspomagania i chrobotania zanikają. _________________ S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????
Miałem ten sam problem były to górne łożyska amortyzatorów serwis w gdyni mi zaproponował wymiane łożysk za 1250 zł same łożyska . śmiechu warte jak niektóre serwisy zdzierają a w innym serwisie około 500 zł a co najlepsze to że łożyska były i są ok do tej pory ale trzeba podnieść klape przednią wlać do łożyska strzykawką z igłą troche oleju silnikowego oczywiście kręcąc w prawo i lewo do maxa aby łożyska sie oczyściły ze 3 strzykawki pełne do lewego łożyska i 3 prawego następnie po oczyszczeniu kupić smar do łożysk zmieszać niewielką zawartość z olejem silnikowym aby był troche leisty by mugł wpłynąć do łożysk i tak powtórzyć jeszcze ze dwa razy co 2 dni i pomoże .u mnie pomogło. zdarzyło mi sie to w lipcu poprzedniego roku i do tej pory jest ok.
Dołączył: 03 Cze 2010 Posty: 140 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 10:45
Kolego lukas1978 - a miales tak samo jak opisalem w pierwszym poscie czyli to "chrobotanie" wystepowalo tylko przy samym koncu zakresu prawo/lewo - jak prawie dobijales do konca/ogranicznika ?
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 23:17
Mam troche nowych informacji odnosnie mojego problemu lecz nadal bez poprawy. Wymienilem ostatnio na nowe oryginalne wahacze, laczniki stabilizatora, drazki kierownicze, koncowki drazka, kolega kiniu sugerowal sprawdzic stan przekladni kierowniczej pod gumami i jest idealnie zero sladow rdzy. Kiedys probowalem te gumy na mcpersonach nasmarowac ale wd40 i chyba zbyt malo tam tego wlalem- takze wymiana powyzszych czesci nie pomaga w usunieciu tego problemu o ktorym mowa w pierwszym poscie.
skoro wymieniłeś już całe zawieszenie (prawie) to pozostało ci tylko nasmarowanie wazeliną techniczną (smar niszczy gumę) gum drążka stabilizatora (gumy w obejmach mocujące okrągły reążek do sań) pozdrawiam
Sprawdź tez przegub na kolumnie kierownicy. Nad pedałami pod konsolą kierowcy znajduje się przegub drążka kierownicy. Przegub ten nasmaruj pokręć kierownica i posmaruj ponownie (użyj gęstego smaru w rozsądnej ilości, bo inaczej będziesz miał spodnie do prania codziennie).
Miałem ten sam problem i też chciałem się doszukiwać wszystkiego w zawieszeniu i każdy mówił coś innego a co sie okazało , że obciera opona o nadkole i wydaję taki właśnie dźwięk chrobotania. Ograniczniki były wymienione miesiąc przed tym chrobotaniem a niestety nic nie dały i mam tak dalej tylko na nadkola założyłem metalowe wstawki bo zaczeły się troche dziurawić nadkola i tyle.
Dołączył: 13 Maj 2013 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Malilla Posiadane auto: volvo,S60,t5,2,3,03
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 11:26
Gdy będziesz już miał natchnienie do naprawy, zwróć uwagę na wadę fabryczną v70 i s60 w postaci śruby centralnej. Potrafi lekko chrupać i przypomina odgłosem przeguby.
Z mojej wiedzy 90% uszkodzeń w P2 to łączniki drążków lub poduszki/łożyska amorów.
Ja zmieniałem swoje łożyska przy 125000km i były już dość kiepskie. Jeśli się śmiga po kiepskich drogach to zużycie następuje sporo częściej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
