Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Dziwna sprawa z czujnikiem położenia wału korbowego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kris8418
Posiadane auto: volvo s40
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 18:02
Witam fanów volvo!
Mam taki problem ze swoim volvo s40 2.0 z 2000 roku. Mianowicie pali mi się kontrolka sterowania silnikiem, wiec podłączyłem samochód do kompa i wyskakuje mi błąd czujnika położenia wału korbowego. Nowy czujnik był montowany i dalej tak samo, nowy czujnik i nowy zawór, dalej wychodził błąd, wiec zmieniłem koło zmiennych faz rozrządu, ( przy każdej wymianie oczywiscie błąd byl kasowany i po uruchomieniu pojawiał się) po wymianie koła zmiennych.... juz było dobrze. Silnik się rozgrzał i pojawiła się kontrolka. Po podłączeniu pod kompa znowu błąd czujnika położenia wału korbowego. Tak wiec na simny silniku kontrolka sterowania silnikiem sie nie zapala tylko silnik złapie temp. i sie zapala.
Ktoś ma jakieś pomysły na to?
Dzięki z góry.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 22:33
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Dziwna sprawa z czujnikiem położenia wału korbowego
a nczy przegladali ci instalacje moze masz koste uszkodzona polaczona z czujnikiem polozenia walu moze sie gdzies przewod przetopił i ci robi zwarcie i wyskakuje blad
kris8418
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 23:13
Mechanik sprawdzał instalacje elektryczna, sprawdzał czujnik czy jest sygnal do sterownika. On sam sie dziwił czemu tak jest, że na zimnym kontrolka sterowania silnikiem sie nie zapala a dopiero jak silnik zlapie temperature. Możliwe że to cos innego a komputer pokazuje błąd czujnika położenia wału korbowego .
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 02:14
Na pewno pokazuje błąd czujnika wału korbowego a nie np. czujnik wałka rorządu? Znasz numer tego błędu?
Po skasowaniu na gorącym silniku od razu pojawia się czy trzeba troche pojeździć by ponownie go załapał?
kris8418
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 08:17
Przy błedzie jest opis czego dotyczy, no i tam jest ze błąd czujnika położenia wału korbowego, nr nie znam ale mogę się dowiedzieć. On ma tam dwa programy do volvo boschowski i jeszcze tam jakis i w obydwu jest ten sam błąd. Auto stoi u mechanika wiec ja po tych wymianach jeszcze nie jeździłem. To mi mechanik mówił ze po złapaniu temp. zapala się więc po skasowaniu na gorącym zapala sie od razu ale jeszcze go zapytam w pon.
A jakaś różnica może być czy na gorącym czy trzeba troszkę pojeździć?
Niektórzy mówią że ta kontrolka jest też kwestia paliwa. Sam już nie wiem.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 11:11
Spotkałem się często że opisy, numery błędów nie pokrywają się z tymi oryginalnymi odczytywanymi z serwisowego komputera volvo.
To czy pojawia się zaraz po skasowaniu czy po przejechaniu paru kilometrów ma znaczenie. Tak samo czy pojawia się zawsze po spełnieniu tych samych warunków czy też niewiadomo kiedy sporadycznie itp. To pomoże nakierować na przyczyne.
Jeśłi dobrze zrozumiałem to przed zmianą koła zmiennych faz błąd pojawiał się zaraz po uruchomieniu. Po zmianie dopiero jak się nagrzał. Takie zachowanie może (nie musi) wskazywać że koło zmiennych faz źle zostało ustawione. Może też być tak że kanały olejowe do sterowania kołem zmiennych faz są zapchane i sterowanie jest zakłócone. itp
kris8418
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 11:33
Jutro jadę do mechanika, bo zostawiłem u niego auto i zobaczymy, powiem mu o tych kanałach. Jutro napisze co tam z autem. A kwestia paliwa ma jakieś znaczenie dla kontrolki sterowania silnikiem? tankuje na shellu
kris8418
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 23:19
Odebrałem auto od mechanika, zapaliłem i lampka silnika zgasła. Przejechałem 15km zgasiłem silnik, po chwili odpaliłem i kontrolka się zapaliła. Przejechałem pare km z kontrolką. Postawiłem auto pod blokiem na ok. 3h , odpaliłem silnik kontrolka zgasła przejechałem 10km zgasiłem silnik, nastepnie 2 razy pod rząd odpalałem i się nie zapaliła kontrolka sterowania silnikiem. Zobaczymy co tam jutro będzie. Wiec jak zimny silnik sie odpala to się nie zapala, jak łapnie temp. to raczej sie zapali kontrolka. I o co tu chodzi?
kris8418
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 08:57
Witam!
Dziś rano odpaliłem volvo, silnik zimny no i kontrolka sterowania silnikiem nie zgasła, czyli nie ma reguły - loteria. A jak się odpalał to nim lekko zatrzęsło.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 11:44
z czujnikiem wału lub wałka jest tak ze jak program wywala błędy po angielsku to mechanicy mylą nazwy crankshaft camshaft itp
Pozatym czujnik wału jest do sprawdzenia oscyloskopem lub na podglądzie live .
Istniej możliwość że wywala błąd synchronizacji czujnika walu i wałka rozrządu wtedy prawdopodobnie przeskoczył rozrząd itp.
Spotkałem sięz przypadkiem że program miał żle przetłumaczone nazwy błędów (prawdopodobnie robił to ktoś bez znajomości mechaniki samochodowej)
Przykład jest interfejs autoboss v30 w przypadku mitsubischi gdzie w silniku gdi błąd 56 nie dotyczy pompy wc a całego systemu zasilania paliwa od filtra po pompe w baku.
kris8418
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 13:30
Mechanik mial oprogramowanie takie jak w serwisach maja i błedy były po polsku. Sprawdzał charakterystykę czujnika i jest bardzo podobna do wzoru.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 18:33
Jak miał po polsku to na pewno to nie było oprogramowanie jak w serwisach aso mają. Napisz jaki numer błędu pojawia się.
Co Ci mechanik powiedział jak odbierałeś auto, jak jest jego diagnoza?
Były robione jakieś naprawy, wymiany przed zapalaniem się tej kontrolki?
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 10:25
Jak dobrze kojarze to volvo nie za bardzo chce sprzedawać systemy diagnostyczne jak już o zrobi to parędziesiąt zł trzeba na to wydać i nie kazdy warsztat ma takie checi zeby tyle placić ,zeby diagnozować kilka samochodów rocznie ze stajni volvo.
Żaden profesjonalny warsztat nie korzysta z programów po polsku tylko po angielsku dlatego że systemy diagnostyczne tłumaczą ludzie bez doświadczenia mechanicznego i wychodzą dziwne rzzeczy np w oplu spotkałem się że wywalało czujnik wału a po numerze z serwisówki angielskiej był to czujnik wałka
kris8418
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 16:36
Witam! Po odebraniu auta mechanik sam juz ręce rozkładał. W samochodzie w 2007 roku był zmieniany silnik. Mechanik powiedział ze to tez może być kwestia koła dwu masowego, ze przy wymianie coś tam przekombinowali inni mechanicy.Powiedział że ten błąd może się tyczyć: czujnika, koła zmiennych faz rozrządu oraz koła dwu masowego.Czujnik i koła zmiennych faz rozrządu są dobre.
O nr błędu zapomniałem się go wypytać ale na pewno zapytam i napisze tu ten nr.
Ostatnio tez wymieniłem cewkę, przewody i świece, ale ogólnie błąd dalej się pojawiał.
W weekend zrobiłem prawie 500km(większość tych km to była trasa) lampka wcale się nie zapalała. Nie było żadnej reguły czy silnik zimny czy ciepły. Odpalałem bez kontrolki zimny i ciepły. Myślałem ze już wszystko ok. Dziś wracam po pracy odpalam auto i się zapaliła przejechałem jakieś 8km zatrzymałem się do sklepu, następnie odpalam i zgasła.
Jeśli odpalę samochód i zgaśnie kontrolka to w czasie jazdy się nie zapali, a jeśli odpalę z kontrolka to w czasie jazdy sama nie zgaśnie. Wiec wszystko rozgrywa się przy odpalaniu auta.
kris8418
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 16:41
Mechanik robi przed wszystkim volvo wiec zakup oprogramowania oraz robienie aktualizacji powinno mu się opłacać.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo
XC60
81 900
148 835 km
Volvo
V40
89 800
10 000 km
Volvo
V50
29 900
183 800 km
