Volvo
( Volvo 850 ) Kontrolka service
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Dominik_Ch1
Posiadane auto: Volvo 850 2.5 20V
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 20:15
Kontrolka service
Raz na jakiś czas zapal się kontrolka service co on oznacza?
kgckrzysiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn \ Nicosja Cypr
Posiadane auto: volvo 850 2l 20v 96 automat
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 18:45
Re: ( Volvo 850 ) Kontrolka service
witam Ta kontrolka przypomina o zrobieniu serwisu samochodu jak wymiana płynów , filtrów itd
Dominik_Ch1
Piwa: 1/18
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 22:10
a może coś to oznaczać jak raz sie pali a raz gaśnie?
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 20:00
A nie masz przypadkiem tak, że jak odpalasz samochod to sie zapali i po 5 chyba min zgaśnie??
Dominik_Ch1
Piwa: 1/18
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 20:22
nie różnie zapala się i gaśnie czasami odpalam i wogóle nie zapala się
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 17:49
no to próbuj odczytac błędy z diodki
Dominik_Ch1
Piwa: 1/18
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 19:04
no właśnie proszę o pomoc gdziejest diodka mam Volvo z 1991
eladam
Posiadane auto: VOLVO 855 2,5 20V 95
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 15:08
Zakładam, że wiesz w którym miejscu jest urządzenie do migania.
W jednej z przykrywek znajduje się wtyczka na kabelku.
Są tam dwa gniazda z otworami, A i B.
Jeśli włożysz wtyczkę w gniazdo A2 odczytasz kody błędów silnika.
Jeśli w B1 błędy klimatyzacji.
Kontynuując , wkładasz wtyczkę w A2 i na niecałą sekundę naciskasz czarny okrągły przycisk znajdujący się obok diody.
Teraz dioda zacznie migać.
Pierwszy ciąg mrugnięć to setki, drugi dziesiątki, trzeci jedności.
Po prostu liczysz ile razy mrugnie.
Potem znowu naciskasz czarny okrągły przycisk i znowu liczysz mignięcia.
I tak do chwili, aż pojawi się błąd o tym samym numerze co pierwszy z wymiganych. Znaczy to, że więcej błędów nie ma.
Jeśli wymiga ci 1-1-1 tzn., że brak błędów.
Dominik_Ch1
Piwa: 1/18
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 16:03
no właśnie nie do końca w tej skrzyneczce z bezpiecznikami pod maską. Jak otworzysz maske to w prawym górnym rogu. Ale nie moge tej diody znaleść
eladam
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:57
To nie tam.
Jak otworzysz maskę to po lewej stronie na samym brzegu przed wlewem do zbiornika spryskiwacza masz dwie kostki. To właśnie mrugadełko, podnosisz wieczko z lewej strony (A) i do wieczka powinieneś mieć przypięty kabel, końcówkę kabelka wkładasz w odpowiednie gniazda jak wyżej.
Pamiętaj tylko co jest bardzo ważne wtyczkę wkładaj w poszczególne gniazda zawsze na wyłączonym zapłonie i dopiero po włożeniu do gniazda przekręcić zapłon. Na przedzie kostki (A) masz diodkę czerwoną i obok czarny guziczek-mrugadełko.
Po tym wszystkim życzę miłej zabawy w odczytywaniu błędów.
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:19
Odrazu napisze kody błędów itd Razz
ODCZYT:
Kody błędów - układ wtryskowy.
-Umieścić przewód selektora w końcówce 2 skrzynki diagnostycznej.
-Włączyć zapłon.
-Przycisnąć przycisk testu przez 1 sekundę.
-Na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów.
-Po pierwszym kodzie ponownie wcisnąć przycisk testu aby uzyskać drugi kod.
-Jeśli pierwszy kod błędu powtarza się, to w pamięci nie ma innych kodów.
Systemy zapłonu EZ 116 K i EZ 129 K mają również system odczytu kodów błędów.
-Umieścić przewód selektora w końcówce 6 skrzynki diagnostycznej.
-Włączyć zapłon.
System ten umożliwia przetestowanie niektórych siłowników w następujący sposób:
-Uruchamianie jest takie samo jak dla kodów błędów układu wtryskowego, lecz należy przycisnąć klawisz testu trzykrotnie przez 1 sekundę.
-Test będzie wykonywany samoistnie.
-Uruchamianie siłowników będzie trwało 3 do 10 sekund, można je usłyszeć lub wyczuć dotykając siłownika.
-Uruchamianie siłowników będzie realizowane zgodnie z wykazem podanym na końcu listy kodów błędów.
-Uwaga: Można uruchomić wentylator elektryczny.
RESET:
-Wszystkie kody błędów trzeba przeczytać co najmniej jeden raz zanim będzie można zresetować zespół sterowania.
-Włączyć zapłon.
-Wcisnąć przycisk testu, po 5 sekundach zwolnić go.
-Po 3 sekundach zaświeci się lampka.
-Przy wciąż świecącej się lampce wciskać przycisk testu przez co najmniej 5 sekund.
-Lampka powinna zgasnąć.
-Sprawdzić czy została zresetowana pamięć wciskając przycisk testu przez 1 do 3 sekund.
-Powinien pojawić się kod 111.
KODY:
111 Przebieg silnika: brak usterek.
112 ECU.
113 Regulacja czujnika tlenu, mieszanka zbyt uboga lub zbyt bogata.
121 Miernik masowego przepływu powietrza lub czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
122 Czujnik temperatury powietrza.
123 Czujnik temperatury chłodziwa.
131 w czasie rozruchu brak sygnału obr/min z układu zapłonu.
132 Zbyt wysokie lub niskie napięcie w akumulatorze.
133 Uszkodzony przełącznik biegu jałowego.
143 Brak sygnału z czujnika stukania.
152 Zawór pompy powietrza.
211 CO potencjometr.
212 Czujnik tlenu.
213 Uszkodzony sygnał szerokiego otwarcia przepustnicy.
214 Niepoprawny sygnał z czujnika wału korbowego.
221 Czujnik tlenu, zbyt uboga mieszanka.
222 Główny przekaźnik.
223 Zawór regulacyjny biegu jałowego.
225 Sygnał czujnika ciśnieniowego układu klimatyzacji.
231 Regulacja czujnika tlenu, mieszanka zbyt bogata lub zbyt uboga. Regulacja czujnika tlenu LH 3.2, mieszanka zbyt bogata.
232 Regulacja czujnika tlenu, zbyt bogata lub zbyt uboga mieszanka przy pracy jałowej.
233 Regulacja biegu jałowego.
243 Błąd czujnika położenia przepustnicy lub zasilania 5 V w ECU.
244 Regulacja stukania poza zakresem.
311 Brak sygnału prędkości.
313 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
314 Sygnał wału rozrządczego jest niepoprawny lub go nie ma.
321 Brak sygnału rozruchu zimnego silnika.
322 Miernik masowego przepływu powietrza (faza czystego spalania).
323 Wskaźnik świetlny.
324 Przekaźnik pompy chłodziwa.
342 Uszkodzony przekaźnik układu klimatyzacji.
343 Uszkodzona pompa paliwa lub główny przekaźnik.
411 Sygnał z czujnika położenia przepustnicy poza zakresem.
412 Zwarty przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy.
432 Zbyt wysoka temperatura w skrzynce elektronicznej.
433 Zły sygnał lub brak sygnału z czujnika stukania.
511 Regulacja czujnika tlenu przy pracy jałowej.
512 Regulacja czujnika tlenu.
513 Zbyt wysoka temperatura w skrzynce elektronicznej.
514 Wentylator elektryczny, usterka przy prędkości połowicznej.
515 Wentylator elektryczny, usterka przy pełnej prędkości.
521 Ogrzewanie czujnika tlenu.
523 Sygnał uszkodzenia wentylatora w skrzynce elektronicznej.
524 Sygnał błędnej regulacji zapłonu.
Kody błędów, układ zapłonu EZ 116 K i EZ 129 K.
111 Brak usterek.
112 ECU.
131 Brak sygnału z magnetycznego zwiększania prędkości na wale korbowym.
142 Zespół sterowania.
144 Sygnał miernika masowego przepływu powietrza.
154 Układ EGR, zbyt duży przepływ.
224 Brak sygnału lub niepoprawny sygnał z czujnika temperatury chłodziwa.
234 Brak lub niepoprawny sygnał z czujnika położenia przepustnicy (bieg jałowy).
241 Układ EGR, zbyt mały przepływ.
243 Brak lub niepoprawny sygnał z czujnika położenia przepustnicy.
324 Sygnał wału rozrządczego jest czasem niepoprawny lub go nie ma.
411 Brak czujnika położenia przepustnicy.
413 Sygnał uszkodzenia lub braku czujnika temperatury EGR.
Test siłownika:
Kolejno testowane są następujące siłowniki:
1 Wentylator elektryczny - prędkość połowiczna (LH 2.4).
2 Wentylator elektryczny - pełna prędkość (LH 2.4).
3 Wtryskiwacz(e).
4 Zawór regulacyjny biegu jałowego.
5 Wtryskiwacz rozruchu zimnego silnika (LH 2.4).
ODCZYT PRZEBIEGU:
Wtykamy końcówkę w gniazdo A-7, włączamy zapłon i wciskamy przycisk komputerka 5 razy. Dioda powinna się zapalić i świecić. Wtedy wciskamy raz i czekamy aż się zgaśnie, po czym wciskamy jeden raz i czekamy na świecenie i wciskamy guzik 2 razy.
Po chwili powinniśmy dostać odpowiedź w postaci mrugnięć w trzech ciągach. Te 3 ciągi mrugnięć oznaczają kolejno setki, dziesiątki i pojedyncze tysiące km.
Zapisujemy to sobie gdzieś na kartce. Następnie znowu wciskamy 5 razy przycisk, czekamy na zapalenie diody, po czym wciskamy jeden raz, czekamy na świecenie, jeden raz przyciskamy, czekamy na świecenie, jeden raz wciskamy. Po chwili dostajemy odpowiedź w postaci 3 ciągów mrugnięć.
Oznaczają one kolejno setki, dziesiątki i pojedyncze kilometry. W sumie otrzymujemy 6 cyfr skladających się na cały przebieg.
GMB-Sebus 2.3T-5
Posiadane auto: Volvo 850 2.3T-5 166KW/sedan
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 14:30
Kontrolka service
ładnie opisałeś jak odczytywać błędy.Czy jest to sposób do każdego rodzaju silnika benzynowego w 850?
i jak mam sie dowiedzieć jaki mam u siebie system zapłonu?
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:39
tak kazdego z diodą. proponuje spróbowac różnice są niewielkie
Dominik_Ch1
Piwa: 1/18
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 12:07
Wielkie dzięki za pomoc bardzo mi pomogliście Smile
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 17:39
Kontrolka service
Kolega wyżej opisał jak sie odczytuje błędy.Ale jak sie je kasuje??
Sprawdzałem u siebie i np:odczytywanie przebiegu działa,ale test siłownikow nie.Nie mam też numeru gniazda jakie jest napisane w powyższej instrukcji żeby skasować ABS
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoS40
14 900
240 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
