Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) XC90 D5 2004. zbiornik paliwa. Paliwo tylko z jednej połowy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Zbirus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin
Posiadane auto: VOLVO, XC90, D5, 2004
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 23:21
Cześć
Prosze o pomoc. Silnik sie zapowietrza gdy paliwa jest mniej niż połowa.
Kupiłem nowe dwie pompki na allegro. Po wymianie sytuacja się nie zmieniła. Drugi raz działo się to na ASO Volvo. Odpowiedź na reklamację był aby kupić nową pompkę (czwarta z kolei). Nie zrobiłem tego. Samochód jeździ bez uwag ale pojemnosć zbiornika to tylko połowa (od full do 1/2).
Nie wierzą aby to była pompka.
Morze ktoś sie spotkał z takim problemem. Ten zbiornik dwukomorowy występuje równiez w innych modelach Volvo z silnikiem D5.
bardzo dziekuje za pomoc. Smile
Zbirus
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 18:54
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) XC90 D5 2004. zbiornik paliwa. Paliwo tylko z jednej połowy
Za przelewanie z lewej do prawej komory odpowiedzialna jest właśnie pompka, w układzie tym jeszcze układ rurek i ejektor.
Troche dziwne że zaczyna się zapowietrzać przy połowie bo przy niedziałającej pompce kłopoty zaczynają się przy ok 1/3 stanu to jest ok 20 litrów w baku ale możliwe że któryś pływak źle wskazuje i może to być przyczyną że pompka nie jest jeszcze aktywowana.
Wymieniałeś cały zespół pompy z ejektorem czy tylko samą pompkę elektryczną?
Sprawdzane były wskazania pływaków w obu komorach?
Zbirus
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 12:42
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Objaw po zapowietrzeniu jest nastepujacy.
Kompletnie pusta komora prawa (za pasażerem) i kompletnie pełna komora (za kierowca). Tak pusta iz pierwsza reakcja mechanika po odkręceniu było iz wystarczy nalać paliwa.
Wymiany pompek:
Pierwsza wymiana to była wymiana tylko pompki,
Druga wymiana to była wymiana kompletna pompki (z iniektorem) kupionej na allegro. Wymiana odbyła się w ASO. Było drożej, ale nie było zmiany zachowań samochodu.
Do samochodu wlewam 32 litry a więc dokładnie pół baku.
Wskazania pływaków w komorach nie były badane
Zbirus
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 19:39
Poza tą pompką z zestawem rurek i ejektorem nie ma tam innego mechanizmu odpowiedzialnego za przelewanie z lewej do prawej komory. Przypuszczam że w aso sprawdzili wszystkie możliwości i są pewni że po wymianie zespołu pompy będzie dobrze.
Pompa z allegro nie koniecznie mogła być dobra z tym to różnie bywa a w aso pewnie nie sprawdzili jej bo im na tym nie zależało.
W takiej sytuacji jedyne co mogę doradzić to zwrócić tą pompę z allegro o ile to możliwe.
Zlecić naprawę aso lub znaleść dobry warsztat który ustali dlaczego nie jest przelewane paliwo i wtedy ewentualnie zakup potrzebnych części używanych. Pisze o" dobrym" warsztacie bo przy pracach ze zbiornikiem paliwa konieczne jest zachowanie czystości i poprawności montażu tak by nie była potrzebna kolejna naprawa.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
