Volvo
( Volvo S80 ) co oznacza komunikat alarm system service vereist volvo s80
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
Kapselsss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: volvo s80 2.5 TD 1999 automat
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 09:34
Witam mam taki komunikat po przekręceniu kluczyka wyswietla mi sie komunikat : alarm system service vereist : po zapaleniu silnika nic sie nie dzieje jest wszystko jak nalerzy , komunikat znika i sie juz nie pojawia a w meldunkach na komp. nie ma błędów proszę o pomoc czy to cos istotnego? dziękuje !
Volvo i wszystko jasne !!!
gadu-gadu skype status
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 17:33
Re: ( Volvo S80 ) co oznacza komunikat alarm system service vereist volvo s80
Awaria w układzie alarmu i co za tym idzie funkcje alarmu mogą być ograniczone lub nie działa w ogóle.
JacekB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: VOLVO S80 TDI 2,5 2000 r.
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 10:21
Witam. Mam chyba ten sam problem, tylko u mnie komunikat po włosku "sisstema alarme necessita assist" i kiedyś zaczęły mi migać same światła awaryjne bez żadnego dżwięku . Wyczytałem gdzieś na innym forum, że to problem z baterią syreny alarmu, no i że ona znajduje siępod prawym nadkolem, należy tylko wymienić baterię(akumulatorek). Pojechałem do mechanika, oni to rozebrali i wyciągnęli syrenę i stwierdzili, że całość jest zalakowana i nie da się wyciągnąć samej baterii i jej wymienić tylko trzeba chyba wymienić całą syrenę na sprawną. No nic złożyli z powrotem i skasowali tylko 30 zł za tą operację, ale sprawa nadal nie rozwiązana. Czy ktoś wie jak to naprawić, czy konieczna jest wymiana syreny alarmowej, nie da się wymienić samej bateii? A może to inna przyczyna?
Pozdrawiam!
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 10:41
Komunikat mówi tylko o tym że jest usterka w ukladzie alarmu, nie zawsze jest to syrena ale w większości przypadków tak jest. Tak jak napisałeś syrena jest zaklejona i bez rozcinania nie doostaniesz się do jej baterii. Teoretycznie można ją rozciąć i dopasować baterie i wymienić tyle że trzeba się liczyć z tym że te baterie najczęściej wylewają się i niszczy się płytka z elektroniką i wtedy sama wymiana baterii nie pomoże.
JacekB
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 15:39
Rozumiem, to jak zdiagnozować co się dzieje w tym przypadku? Podłączenie do komputera powie wszystko czy raczej metoda prób i błędów?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 20:19
Podłączenie pod komputer jak najbardziej da odpowiedź.
nowy823
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyszków
Posiadane auto: Volvo s80 2.5tdi 1999r
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:32
I 99% ze bateria sie rozlała i płytka nie do odratowania u mnie też tak było i na razie jeżdżę bez syreny Smile
percio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Dublin
Posiadane auto: Volvo, S60, D5, 2005
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 22:48
Mam podobny problem tylko z ta różnicą że mi kluczyk upadł i bateria wypadła od tego momentu mam komunikat. Choć byl okres kilku dni że nie wyskakiwał a teraz znowu jest. Syrena dziala.
Kapselsss
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 10:27
mi tez syrena nie działa "alarm system service vereist" byłem w volvo w ASO i podpieli pod kompa , i fakt syrena uszkodzona , koszt.. hmmm 634 zł na allegro... 150-200 urzywana ale trzeba i tak jechac do Aso ja zgrac z kompem 150 PLN więc koszt mniejszy ale syrena nie pewna sam nie wiem czy brac nowa czy jezdzic tak bez syreny? syreny padają tzn te baterie wylewaja się , alarm chyba działa bo mrugaja kierunki przy aktywacji alarmu ale syreny brak... co wy na to?
trujaki
Skąd jesteś (miejscowość / region): peterborough
Posiadane auto: Volvo s80 Sport 2.4D 2007
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 21:33
Mam problem z alarmem w volvo s80 II 2007
po wizycie w serwisie okazalo sie ze oprócz zepsutej syrenki uszkodzony jest też czujnik ruchu MMS Mass Movement Sensor
Gdzie znajduje sie ten czujnik ruchu jedyny jaki udalo mi sie znaleźć to ten schowany w lampce pod sufitem ik ten jest sprawny. Czy w tym modelu znajduje sie jeszcze jakiś inny czujnik ruchu??
Dla info podam że syrenka rzeczywiście jest uszkodzona wylała bateria płytka uszkodzona.
I Love Volvo:>
maniekmaniek1313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: volvo v70 2,4t
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 17:18
witam. tez mam ten komunikat w volvo v70 2,4t benzyna 2001 r. i sprawa wyglada tak: zamykam sie w samochodzie- uzbrajam alarm, po kilku sekundach dozbraja sie i jak sie powyginam w srodku to mrugaja tylko awaryjne bez syreny. ale ciekawostka jest taka.
samochod zamykam po kilku sekundach dozbraja sie i jesli nacisne ( i przytrzymam troche) na pilocie "LOCK" + przycisk od otwierania samego bagaznika wtedy wyje alarm, a mianowicie- klakson wyje w rytm migajacych swiatel awaryjnych - czyli to wyglada tak ze klakson to alarm, a nie jak piszecie ze jakas syrena jeszcze jest... ale jak wczesniej pisalem jak uzbroje alarm i potrzasne samochodem to wtedy tylko awaryjne migotaja... bez dzwieku
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
