Volvo
( Volvo S60 ) puknięcie przy ruszaniu lub cofaniu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
dzielnicowy007
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: s60 d5 2005
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 09:38
Podczas ruszania słychać pojedyncze, metaliczne stuknięcie, tak samo jest ruszając wstecz. Czyżby przegub... ?
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 10:23
Re: ( Volvo S60 ) puknięcie przy ruszaniu lub cofaniu
Sprawdz zawieszenie(poduszki)ukladu napedowego,uklad wydechowy,mocowanie,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 21:06
DZIELNICOWY007 jak bys mial walniete przegoby to by ci szczekaly przy skrecaniu jesli chodzi o stukania przy ruszaniu lub cofaniu to jec do mechanika niech ci przejrzy poduchy pod silnikiem lub pod skrzynia a jeszcze jedno otworz sobie maske i sprawdz jak sie zachowoje silnik czy ma jakie kolwiek drgania
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 23:29
Re: puknięcie przy ruszaniu lub cofaniu
dzielnicowy007 napisał:
To pojedyncze pukniecie przy ruszaniu przod /tyl to efekt dzwiekowy minimalnego luzu na wieloklinie polaczenia przegub polosi - piasta kola .
Luz ten nie swiadczy o zuzyciu elementow , a pozbyc sie go mozna w stosunkowo prosty sposob - klejac klejem do gwintow wieloklin ( do zaaplikowania kleju trzeba cofnac koncowke polosi /zewnetrzny przegub/ w glab piasty kola i wpuscic dolownie kilka kropli na wieloklin ) Wystarczy "mieki" klej - stuk ustapi a polaczenie pozostanie "rozbieralne".
Pozdrawiam Tomek B.
szymonpm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: S60 '04 2.5T
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 15:49
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=79579
mam to samo - jak ustalę jaki to powinien być klei napiszą, czy udało sie usunąć problem
pozdrawiam
Szymon
S60 2.5T R5 - czarna wołowina
R75 2.0V6 - granatnik
460 1.9TD - lenin edition
sosna5115
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 23:12
Nie wiem czy dobrze kolegow rozumiem, czytam ten temat bo mam chyba podobny problem, pomozcie jesli to chodzi o to samo. U mnie wyglada to tak ze przy odpaleniu silnika przy ruszaniu gdy dojdzie do 1,5tys obrotw slychac takie "chrabotniecie" dopoki nie zgasze silnika i nie odpale na nowo nie ma tego. Wystepuje tylko po odpaleniu i pierwszym ruszaniu
Bleve
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2002r.
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 09:54
mam to samo co kolega sosna5115 - jak postoi odpale i jade to około te 1,5 obrotów to tak chrabotnie:) ale tylko raz i już poźniej nie dopuki nie postoi i na nowo nie rusze...o co kaman?
szymonpm
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 13:01
mialem problem z pukaniem przy ruszaniu przod/tyl i wymienilem sworzen wahacza - problem zniknął jak ręką odjął
proponuje obejrzeć tę część, na allegro mozna kupic za kilkadziesiat zl nowy sworzeń i wymienic go samemu pozbywajac sie tym samym problemu
pozdrawiam
Szymon
euroservice
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 10:10
info
stukaja wielowypusty półosi to cecha tego modelu volvo
wystarczt je przesmarowac smarem stałym aby sie to uciszyło na jakis czas
volvo
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 17:12
Kolego jeżeli jest to chrobotnięcie spod maski jest to test układu ABS, opisywane było w innych postach. Pozdrawiam.
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
bodi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): żyrardów
Posiadane auto: volvo s60
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 20:55
witam!!!!!!!
Tomek B ma racje, to jest ten problem, mialem to samo.
pozdrawiam
max12130
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pasym
Posiadane auto: Volkswagen Touareg I 3.0 V6 TDI 224 KM 2007/ manual 6 biegów
Wysłany: Pon 18 Lip 2016, 00:47
bodi82 napisał:
witam!!!!!!!
pozdrawiam
witam wszystkich serdecznie , pozwolę sobie podłączyć się do tematu w moim volvo xc90 d5 163 KM rok 2004 walczę od długiego czasu z tym pojedynczym strzałem podczas ruszania z parkingu ,cofania i skręcania L/P ,powymieniałem już łożyska, poduszki amortyzatorów , gumy w kielichach ,poduszka dolna skrzyni ,silnika , górna silnika ,sworznie 2x , stabilizatory,tarcze hamulcowe i klocki , wielokliny L/P, nowe śruby , wieloklin smarowany pasta serwisowa hamulców nawet potem klejeniem klejem do gwintów i ni huhu.... nadal sobie pyka jest to bardzo denerwujące Sad właśnie mi przyszła myśl do głowy czy pomogło by temu ustrojstwu wymiana poduszek belki rozpórki ponieważ po wymianie poduszki tej po środku co trzyma silnik można sobie swobodnie rosząc łapą przód / tył ?
https://youtu.be/ADG3nEMWMXY
https://youtu.be/6O52Affawac
zapodaje 2 filmiki
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
